Jestem nowy na forum, ale nie do końca zielony...
Czepnia pionowo przez dach, kładę zaraz blachę. Uszczelka gumowa jak do gazu będzie według mnie najlepsza.
Aczkolwiek wolę się upewnić, proszę o opinię.
(Jak znajdę trochę czasu to wstawię coś o mojej inwestycji, wylewki właśnie skonczylem)
https://forum.murator.pl/topic/247947-wyrzutnia-izolacja/
Wyrzutnia pionowa to nie jest najlepszy pomysł, właśnie dlatego że ciężko to uszczelnić w dachu, po drugie kondensat będzie spływał po rurze w dół, po trzecie trzeba pchać słup powietrza w górę. Uszczelka jak do komina gazowego powinna dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/247947-wyrzutnia-izolacja/#findComment-7694339
Nie masz uszczelnień systemowych z wyrzutni?
Wyrzutnia przez dach to najlepsze rozwiązanie.
Wilgoci w rurze nie miałem przy reku bez odzysku wilgoci i nawet przy nieizolowanym odcinku z 1,5m rury na nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu. Specjalnie na dole zrobiłem trójnik zamiast kolana, żeby zbierać i odprowadzać wilgoć, ale nic nie spłynęło.
Przy reku z odzyskiem wilgoci to nawet w teorii problem nie występuje.
Jakoś wentylacja grawitacyjna i kominy spalinowe są pionowo do góry prowadzone - i same zasysają powietrze z wnętrza. Więc to szybciej ułatwienie, niż utrudnienie.
Ale ważniejsza zaleta, to że pojawiająca się wilgoć osiadająca na dachu nie jest żadnym problemem dla dachu, a dla elewacji owszem.
https://forum.murator.pl/topic/247947-wyrzutnia-izolacja/#findComment-7694346
