Pumbi666 23.06.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Witam, odkryłem pewien problem z odpowietrzeniem kanalizacji (szambo). Odebrałem parę miesięcy temu dom od dewelopera i jak to by bywa od dewelopera są pewne "niedociągnięcia". Wszystkie sufity mam podwieszane i własnie jestem na etapie robienia w kotłowni jakiegoś zakamuflowanego wejścia na strych (strych jest niezaadoptowany). Deweloper chyba myślał, że tam nigdy nie wejdę a moim oczom ukazał się taki obrazek... Rura od odpowietrzenia kanalizacji jest tylko wyprowadzona na nieużytkowy strych... Co mógłbym teraz zrobić, proszę o poradę. P.S Chociaż jeszcze nie mieszkamy po zainstalowaniu kibelka normalnie można wodę spuścić, nie zasysa z syfonu aczkolwiek na pewno tak nie powinno być. Pozdrawim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.06.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Trzeba to wyciągnąć na szczyt dachu rurami kanalizacyjnymi i zakończyć kominkiem wentylacyjnym Bierz dewelopera za łeb i niech poprawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7694442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pumbi666 23.06.2019 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Tylko tam jest zrobiona blachodachowka folia i na to wełna także nie mam pomysłu jak to teraz wyprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7694452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 23.06.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 (edytowane) To nie Ty masz wiedzieć jak to zrobić. Deweloper pokpił sobie z Warunków Technicznych, a tam jest jasno napisane że ma być ponad dach i górną krawędź okna/drzwi (jeśli w poziomie jest mniej niż 4 metry do tego okna/drzwi). A jeśli już chciał ominąć ten przepis, to powinien chociaż walić głupa i założyć korek napowietrzajacy. Edytowane 23 Czerwca 2019 przez grzesio1712 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7694482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 24.06.2019 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Dewelopera pisemnie ZPO ostro do galopu, to jest wada ukryta w przenośni i dosłownie. Widać jak ostro były cięte koszty. Ciekawe co jeszcze? Według opinii: Nie żałuj materiału! Lej piasek, syp wodę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7694520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 06.07.2019 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Deweloper powinien doprowadzić to do stanu zgodnego z projektem, a w projekcie prawdopodobnie ta rura miała być wywiewką wyprowadzoną ponad dach.Piszę "prawdopodobnie" bo nie jest to oczywiste, jeśli dom jest parterowy z poddaszem nieużytkowym. Przepisy wymagają aby wentylowane były piony kanalizacyjne, a w budynku parterowym są tylko przewody odpływowe i podejścia do przyborów (nie ma tam pionów), więc nie ma obowiązku ani potrzeby robienia rury wywiewnej.Jednak w Twoim przypadku jest jeszcze szambo, a obowiązek jego wentylacji jest. Można to zrobić albo w ten sposób jak u Ciebie, ale wyprowadzając tą rurę ponad dach (nie można zakładać zaworu napowietrzającego), albo zrobić kominek wentylacyjny bezpośrednio na szambie lub w jego sąsiedztwie (wystający 50cm powyżej poziomu terenu) z zachowaniem odległości od okien, drzwi budynku i granicy działki określone w WT budynków.Chodzi o to, że szambo produkuje gazy i jeśli nie ma wywiewki, albo jest zatkana zaworem napowietrzającym, a właz zostanie przykryty np. warstwą ubitego śniegu, to gazy z szamba mogą powodować bulgotanie w syfonach i będą przedostawać się do pomieszczeń.Kanalizacja ma zwykle wiele punktów odpowietrzających (np. wywiewki w sąsiednich budynkach) i problem nadciśnienia raczej nie wystąpi, dlatego w parterówce można pokusić się o nie robienie rury wywiewnej jeśli jest podłączona do kanalizacji lub szamba z własnym kominkiem wentylacyjnym. Edytowane 6 Lipca 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247959-odpowietrzenie-kanalizacji-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-7697844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
