Potrzebuję naczynia wyrównawczego do instalacji CO z buforem ciepła. Bufor 750 litrów, więc naczynie chcę około 100 litrów (może kiedyś dojdzie drugie 750 litrów).
Dostałem propozycję wykonania takiego naczynia pionowego z butli po LPG 100 litrów. Co o tym sądzicie ?
Czy zlecić spawanie sześcianu z chromoniklu lub czarnej blachy? (na pewno będzie dużo drożej)
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/
A musi być zabezpieczone antykorozyjnie ? Jeśli tak to pozostaje chromonikiel, tylko wtedy koszt pewnie 4 cyfrowy. Poza tym chyba nie wskazane jest łączenie w 1 instalacji chromoniklu i miedzi (wężownice w buforze). Chyba że się mylę
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/#findComment-7694956
A jak to będzie zabezpieczone antykorozyjnie? bo jak wiem butla po LPG nie jest w żaden sposób zabezpieczona od wewnątrz.
Jest tak samo zabezpieczony jak korpus pompy obiegowej?
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/#findComment-7694963
Nie wiem do czego pijesz? korpus pomp jest z mosiądzu. https://www.pompysklep.pl/pl/p/Pompa-obiegowa-c.o.-korpus-z-mosiadzu-OHI-25-60-130/566
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/#findComment-7694971
Na 43 pompy w tym sklepie z mosiądzu są 3.
Kto montuje z mosiądzu do CO?
I po co? Jeszcze niedawno większość instalacji CO była z czarnych rur stalowych (bez ocynku). I jak coś im szkodziło, to kamień, a nie rdza.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/#findComment-7694986
Proszę jednoznacznie:
nada się czy się nie nada ? :D
Nada się tylko wlej do czynnika większą ilość inhibitora korozji ścianki pokryją się cienką warstwą tlenku i nie powinna postępować korozja, przynajmniej do poziomu cieczy w zbiorniku wyrównawczym(czyli Twojej butli).
https://forum.murator.pl/topic/247980-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-do-bufora-z-butli-lpg/#findComment-7695011
