Chciałbym zaadoptować kanały z wentylacji grawitacyjnej do wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Mam pytanie:
Czy anemostat musi być ulokowany na suficie? Czy może być ulokowany tuż przy suficie na ścianie (jak w wentylacji grawitacyjnej)?
Edytowane przez 3rav
Anemostat nie musi być na suficie. Też wykorzystywałem kanały WG i "anemostaty" mam tam gdzie były kratki wentylacyjne. Napisałem anemostaty w cudzysłowie bo nie stosowałem tam typowych tylko pozostawiałem stare kratki lub inne umożliwiające skierowanie powietrza w odpowiednią stronę, aby opływało całe pomieszczenie.
Do kanałów w miarę możliwości wkładałem rury spiro aluminiowe.
Dziękuję za odpowiedź, nurtuje mnie jeszcze:
1. Czy można "przedłużyć" kanał pionowy WG kanałem poziomym bez rekuperatora?
Pytam dlatego iż właśnie wykańczam budynek w zabudowie szeregowej i na chwilę obecną nie mam wolnych środków na rekuperator, natomiast na instalacje środki mam. Czy koś może się do tego przyczepić, kominiarz?
Opis:
a. Chciałbym zrobić nawiew w salonie trzema kanałami wzdłuż belki nośnej, a następnie obudować je karton-gipsem (podłączone do kanałów A WG).
b. Wywiew chciałbym umieścić pod sufitem w kuchni 2 węże (i tak tam będę robić sufit podwieszany) oraz jedną kratkę w WC (kanał B WG).
Załączniki Wentylacja.jpg - schemat jak by miały iść kanały PE-FLEX; Belka - ukazanie jak bym chciał podwiesić pod belką kanały PE-FLEXWentylacja.jpg
  • 3 weeks później...
Pytanie ciągle aktualne.
Wstępne obliczenia na zapotrzebowanie:
a. parter to około 105m^3/hr
gdzie: kuchnia 57,7m^3/hr; przedpokój 5,2m^3/hr; WC 8m^3/hr; salon 35m^3/hr
b. piętro to około 100m^3/hr
gdzie: łazienka 20,2m^3/hr; sypialnie 73,7m^3/hr; korytarz 6,8m^3/hr
Założenia krotności wymiany:
pokój 0,5
sypialnia 1,0
kuchnia 3,0
łazienka i wc 1,5
inne 0,5
W wentylacji mechanicznej anemostaty mogą być zlokalizowane również w ścianach, lecz ich rozmieszczenie powinno być wcześniej uzgodnione z projektantem. Należy sprawdzić, czy rozmieszczenie anemostatów zapewnia prawidłowy obieg powietrza w budynku.
Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem producenta centrali wentylacyjnej z rekuperatorem?
Jeżeli nie to zachęcam Pana do sprawdzenia oferty marki Buderus. Znajdująca się w niej centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h oraz cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynoszącą nawet do 90%. Urządzenie cechuje się bardzo cichą pracą dzięki zastosowaniu cichych wentylatorów oraz zastosowaniu izolacji akustycznej w obudowie rekuperatora. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium.
Wyszukiwarkę naszych Instalatorów można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
  • 3 months później...
Proszę o informację czy ciężko taką rurę aluminiową włożyć do kanału wentylacyjnego i jak ją "podłączyć" z rurami elastycznymi np PE-FLEX (moje kanały mają wymiar 12cmx17cm)?
Wie może ktoś czy są takie rury o średnicy zewnętrze max 12cm a 10cm wewnętrznej (1cm izolacji, z obliczeń wyszło mi iż aby zasilić 3 rury PE-FLEX 75 muszę mieć kanał/rurę 103mm)?
  • 1 year później...
Temat został odroczony ale w końcu wracam do niego, znalazłem przewody o odpowiedniej średnicy wewnętrznej fi102mm oraz z izolacją o małej grubości:
https://www.prowent-bialystok.com/produkt/przewod-izolowany-pianka-rubber/
W necie znalazłem jedno zdjęcie, które przedstawia to co chcę zrobić: https://www.rekuperatory.pl/remontowany/
Jak w końcu wykonam tą instalacje to postaram się coś o tym napisać
dodanie rzeczywistego zdjęcia
  • 9 months później...
Wykonałem instalację, kanały wentylacyjne przed instalacją w nich przewodów wyczyściłem ze smarków zaprawy kulą stalową.
Przewody te są nawet dość wytrzymałe w niektórych tylko miejscach została uszkodzona wrasta zewnętrza, na wejściu i wyjściu z kanału dodatkowa uszczelniłem pianką montażową (typu B1, polecam bardziej wersję izolowaną pianką kauczukową aniżeli pianką polietylenową):
Połączone 2 kanały posłużyły mi za wyrzutnię, zatkałem te kanały poniżej króćca przyłączeniowego za pomocą naciętej płyty budowlanej przyklejonej do ścian kałów (uszczelniłem to dodatkowo uszczelniaczem i pokryłem gipsem budowlanym):
Nieużywane kanały wentylacyjne zatkałem (podobnie jak dla wyrzutni) u ich wylotu, dodatkowo dołożyłem ~5cm warstwę pianki montażowej B1.
