Planuję zainstalować system fotowoltaiczny około 3,5 kW na zachodniej połaci dachu.
Gdzie nie czytam to piszą że najlepiej wschód- zachód lub południe.
Panele mogą być tylko po stronie zachodniej gdyż od strony wschodniej będzie zacienienie drzewami a południowa strona to jest bok budynku bez połaci dachowej.
Czy będzie duża różnica produkcji energii od zazwyczaj polecanej instalacji z strony południowej?
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/
  • Odpowiedzi 41
http://www.pvinfo.pl/sites/www.solwis.pl/files/uzysk_z_instalacji_pv.jpg
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695106
Połać dachu jest praktycznie prostopadle do kierunku "zachód"
Nachylenie dachu 35 stopni
Z tabeli do której link dał Jastrząb wynika że około 83%
Czyli raczej będzie sens montażu.
Obawiałem się że może być gorzej.
Edytowane przez xps
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695122
Zachód to azymut -90 stopni jeżeli przyjąć że południe to 0 stopni.
W zależności od pochylenia daje ok. 80 % wydajności z paneli skierowanych na południe.
Edytowane przez d7d
poprawka - 80%
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695123
Można samemu policzyć ...
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
Trzeba tylko ustawić położenie (na terenie lub dachu) kąt pochylenia i azymut.
Nie należy zmieniać innych założeń.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695128
d7d, z Twojego kalkulatora dało wynik roczny 796 kWh z instalacji o mocy 1 kW. Czyli z instalacji 3,5 kW będę miał zysk około 2800 kWh rocznie.
Czy ten kalkulator jest wiarygodny na tyle aby kierować się nim w podjęciu decyzji zakładać czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695134
Ja mam panele na zachodniej połaci dachu, z powiedzmy 5 stopni odchylenia w kierunku południowym. Po kilkunastu dniach mam już parę wniosków. Mam instalację ok 5,8 kWp, obserwuję też instalację 5 kWp z panelami na południe oraz instalację 6 kWp wschód-zachód. Dzisiaj odpowiednio wyniki były następujące: 34,5 kWh, 33,2 kWh oraz 34,1 kWh. Wczoraj: 36 kWh, 32,8 kWh oraz 35,1 kWh. Czyli niewątpliwie instalacja na południe ma największe uzyski. Z drugiej strony, nie są to kosmiczne różnice (straty).
Instalacja wschód-zachód bardzo wcześnie zaczyna pracę, o godzinie 6:00 ma już 1,2 kW mocy, chwilę po 7:00 ma już 2 kW, natomiast instalacja na południe o 8:40 ma dopiero 1 kW, a moja instalacja 1 kW osiąga dopiero ok 10:00. Z kolei na koniec dnia instalacja wsch-zach ma 1 kW o 19:00, południowa 1 kW ma o 18:20, a o 19:00 już tylko 0,4 kW, moja 1 kW ma o 19:50, a o 19:00 2,5 kW.
Ale żeby nie było tak fajnie, to były dni, gdzie moja instalacja wyprodukowała o 10 kWh mniej niż dwie pozostałe, ponieważ słoneczna i bezchmurna pogoda była do godziny 13-14. Wygląda to mniej więcej tak, że koło godziny 12:00 moja instalacja ma właśnie jakieś 10 kWh mniej na liczniku i dopiero od godziny 13 do 19 nadgania. Jeśli w tym czasie pogoda się popsuje, to pech.
Wiadomo, żeby mieć jakieś wiarygodne porównanie, trzeba mieć statystyki za cały rok. Mogę tylko napisać, że ta instalacja 6 kWp wsch-zach w 2018 r. miała uzysk 5200 kW, a w tym roku licznik do dziś pokazuje 2690 kWh.
Wnioski musisz sobie wyciągnąć sam. Ja jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695135
To nie jest "mój" kalkulator.
To jest unijny kalkulator.
Raczej jest wiarygodny i polecane przez różne firmy.
Można nim się kierować w podjęciu decyzji o lokalizacji paneli i decyzji czy już montować.
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695149
Głównie zależy mi aby instalacja zapewniała tyle mocy aby pokryć zasilanie klimatyzatora typu multisplit 8 kW w upalne dni.
Ale instalacja PV ma zasilać nie tylko multisplita 8 kW ?
Ma ogólnie służyć domowym potrzebom?
Ile sezonowo pobiera prądu taki multisplit 8kW na chłodzenie?
2.000 kWh ? x 0,50 PLN = 1.000 PLN rocznie ?
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695153
Ta strona korzysta z bazy nasłonecznienia lat poprzednich. WIec jest raczej wiarygodna. NIe znaycz żę kazdego roku będzie tyle. W tym roku jest u mnie okolo 20% więcej niż wynika z takiej średniej wieloletniej.
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695210
Straty nie są dzisiaj duże bo są najdłuższe dni w roku! Instlacja zachodnia czy wschodnia ma bezpośrednie nasłonecznienie, (rano lub wiezorem) gdy południowa już jest/jeszcze zacieniona. W czerwu-lipcu róznoce między pd a zachód są kilkuprocentowe. Ale im krószy dzień tym różnice będą się stawały większe. W takim marcu to bplisko 40% róznicy. Patrysz więc na średnia z całego roku a ta jest bliska 20% "straty" i do tego wspominany model nadaje sie wyśmienicie.
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695217
Ile mądrych i cennych rzeczy się od Ciebie można dowiedzieć, to nie da się opisać!!
Mądre rzeczy można było przeczytać w tym wątku około 3 lat temu, widąc teraz co ludziki odpinda szkoda tu zaglądać!
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695285
No dokładnie! Różne głupoty ludzie piszą po forach. Np że od zachodu się nie robi tylko od wschodu. Nie wiedzą że to statystycznie nie robi żadnej różnicy w produkcji. Ba! Modele pogodowe pokazują nawet 1% produkcji więcej na zachód względem wschodu. Pewnie kwestia zachmurzenia, zamglenia porannego. Tego nie wiem.
A po za tym ten wątek założono wczoraj. Więc nie specjalnie wiem o jakich mądrych rzeczach 3 lata temu tutaj czytałeś.
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695293
gsz1; południe
kotgaz; wschód - zachód
takie same panele, inna ilość, taki sam producent inwertera
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10095
można przeglądać dane historyczne wybiera się na kalendarzu datę
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695317
gsz1; południe
Zamontowane jak? Wsio na dachu? Bo między W-E a Pd jest 30% roóznicy za poprzedni rok. To więcej niż teoria mówi.
https://forum.murator.pl/topic/247997-instalacja-fotowoltaiczna-od-zachodniej-strony/#findComment-7695322
