mitch 26.06.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Straty nie są dzisiaj duże bo są najdłuższe dni w roku! Instlacja zachodnia czy wschodnia ma bezpośrednie nasłonecznienie, (rano lub wiezorem) gdy południowa już jest/jeszcze zacieniona. W czerwu-lipcu róznoce między pd a zachód są kilkuprocentowe. Ale im krószy dzień tym różnice będą się stawały większe. W takim marcu to bplisko 40% róznicy. Patrysz więc na średnia z całego roku a ta jest bliska 20% "straty" i do tego wspominany model nadaje sie wyśmienicie. Choć z ogólnym wnioskiem prawie się zgadzam, to z moich obserwacji wynika, że "taki marzec" ma niewiele większy wpływ na mniejszy uzysk (jezu, co za potworek językowy), ponieważ w tym miesiącu uzysk jest prawie o połowę niższy niż w czerwcu-lipcu. Wg mnie wszystkie miesiące "pracują" mniej więcej po równo na mniejszy uzysk dla instalacji wschód-zachód. A patrząc na dane rzeczywistych instalacji, to różnica między instalacją wschód-zachód oraz południe dla miesiąca marca, to niecałe 23% produkcji, a więc do 40% daleko. A co do tego, że prawie się zgadzam, to instalacja wschód-zachód ma mniejszy uzysk od nominalnej (mam na myśli założenie, że instalacja 6 kW daje rocznie 6000 kWh) o 13%. No i tu pozostaje szerokie pole do interpretacji, jakie kto ma panele (bez dodatniej tolerancji, 0-3%, 0-5%) i dokładnie pod jakim kątem zamocowane, etc, więc specjalnie się nie upieram czy będzie to 20% czy 15% straty. Straty będą, można je minimalnie ograniczyć zwiększoną autokonsumpcją z racji wydłużonych godzin pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 26.06.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Tu widać lokalizację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.06.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Tu widać lokalizację Jeśli zdjęcia trzymają kierunki śwaita to sporo to wyjaśnia. Wsch zachód, to ta jedna połać jest odkręcona na pólnoc. Plus wsch-zach jest na dachu dwuspadowym, a ta południowa zdaje się na steażach na dachu płaskim? DObrze to widzę? To spokojnie wyjaśnia 30% różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 26.06.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Zdjęcia dokładnie zlokalizowane na północ południe, te na płaskim dachu na stelażach, inwertery SolarEdge z optymizerami do każdego panela monokrystalicznego. Ja mam Froniusa i panele polikrystaliczne dokładnie na południe, jak mierzyłem apką na telefonie to nachylenie 47stopni . Tu jest porównanie uzysku: Ciekawe, że w zimie mam lepiej niż takie wypasione systemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 27.06.2019 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Ciekawe, że w zimie mam lepiej niż takie wypasione systemy. To nic ciekawego, tylko normalna sprawa. Nie dość, że masz najlepiej skierowane panele, to jeszcze pod sporym kątem, akurat idealnym właśnie pod warunki zimowe. Ciężko oszukać fizykę, nawet najbardziej wypasionym systemem, który nota bene został tam chyba lekko na wyrost zastosowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 28.06.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Czyli nie warto kupować drogich systemów pv.Jeżeli chodzi relacje pomiędzy usytuowaniem południe, a wschód-zachód to jeżeli jedna część paneli jest bardziej na południe, lub obie są równo to czy nie powinna być podobna wielkość uzysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 29.06.2019 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Czyli nie warto kupować drogich systemów pv. Jeżeli masz bardzo dobre warunki dla paneli i priorytetem jest wyłącznie o szybkość zwrotu instalacji - to nie warto. Jeżeli chodzi relacje pomiędzy usytuowaniem południe, a wschód-zachód to jeżeli jedna część paneli jest bardziej na południe, lub obie są równo to czy nie powinna być podobna wielkość uzysku. W żadnym wypadku. I teoria (modele) i praktyka mówi, że panele skierowane na południe mają największy uzysk. Jeśli obie instalacje nie mają zacienień, to instalacje skierowane na wschód i/lub zachód nigdy nie dorównają skierowanym na południe. Oczywiście piszemy o produkcji w skali roku, a nie pojedynczych dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 29.06.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Miałem na myśli różnicę pomiędzy dokładny ustawieniem wschód-zachód, a przesunięciem np. o 20 stopni w dowolną stronę, przypuszczam, że przy takim przesunięciu te panele co są skierowane bardziej na południe dadzą więcej energii a te na północ mniej czyli w efekcie będzie tak jak bez tego przesunięcia.Z analizy tych "moich" obiektów wynika, że rocznie wschód-zachód ma 25% mniejszy uzysk niż południe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.06.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 @xps Instaluj gdzie tylko masz miejsce i ekonomiczne uzasadnienie. Na ścianie południowej też można - uzysk z reguły powyżej 60 % w stosunku do optymalnego. Czy wiesz, że Niemcy montują panele też na ekranach wygłuszających przy drogach? Im się opłaca, to może i nam też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia W dniu 25.06.2019 o 21:58, d7d napisał: W zależności od pochylenia daje ok. 80 % wydajności z paneli skierowanych na południe. A czy ktoś wie jaki jest optymalny kąt ustawienia paneli skierowanych na zachód? Chodzi mi o południową Polskę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 12.01.2025 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia Nie o zachodnim ale połódniowym , dziś sprawdzałem dwa stringi ,1 na dachu 2 na gruncie pierwszy ok 35 proc nachylenia drugi prawie 60 proc zero słońca padał śnieg ale panele puki co bez śniegi 1 string dawał 200 watt drugi ten prawie 60 stopni dawał ponad 600 wat ale to chyba efekt odbicia światła od śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2025 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia Godzinę temu, Robinson74 napisał: A czy ktoś wie jaki jest optymalny kąt ustawienia paneli skierowanych na zachód? Chodzi mi o południową Polskę. Dokładnie na zachód, 90° od południa podobno 1°. 895 kWh z 1 kWp. tylko że 1° to jest za płasko. Przy 10° daje 888 kWh/1 kWp. Przy 30° 850 kWh/1 kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia W dniu 25.06.2019 o 22:08, d7d napisał: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe Trzeba tylko ustawić położenie (na terenie lub dachu) kąt pochylenia i azymut. Jak tu rozumieć ten azymut? Zero to pewnie południe, a -180 i +180 to północ? Ale które to wschód, a które zachód? -90 i +90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2 minuty temu, d7d napisał: Dokładnie na zachód, 90° od południa podobno 1°. 895 kWh z 1 kWp. tylko że 1° to jest za płasko. Przy 10° daje 888 kWh/1 kWp. Przy 30° 850 kWh/1 kWp Przy instalacji na zachód optymalnie wychodzi na płasko? Jakoś mi się to dziwne wydaje. Przecież od tej strony (podobnie jak od wschodu) słońce jest znacznie niżej niż przy instalacji na południe, więc na chłopski rozum, kąt na wschód i na zachód powinien być większy niż na południe, a nie mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2025 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 23 minuty temu, Robinson74 napisał: Jak tu rozumieć ten azymut? Zero to pewnie południe, a -180 i +180 to północ? Ale które to wschód, a które zachód? -90 i +90. The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West. For some applications the slope and azimuth angles will already be known, for instance if the PV modules are to be built into an existing roof. However, if you have the possibility to choose the inclination and/or orientation, this application can also calculate for you the optimal values for inclination and orientation (assuming fixed angles for the entire year). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2025 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 26 minut temu, Robinson74 napisał: Przy instalacji na zachód optymalnie wychodzi na płasko? Jakoś mi się to dziwne wydaje. Przecież od tej strony (podobnie jak od wschodu) słońce jest znacznie niżej niż przy instalacji na południe, więc na chłopski rozum, kąt na wschód i na zachód powinien być większy niż na południe, a nie mniejszy. Chłopski rozum myli się bo nie ogarnia całokształtu dziennej produkcji i nasłonecznienia. Dla południa optimum to 39° . Dla zachodu +90° przy 45° pochylenia jest prognozowana produkcja 800 kWh / kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 6 minut temu, d7d napisał: The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West. W takim razie jak wpiszę 90 stopni (zachód), to optymalny kąt pokazuje mi 34 stopnie, a jak dam -90 stopni (wschód), to faktycznie pokazuje 1 stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2025 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia I jaką pokazuje produkcję dla konkretnej miejscowości w Polsce? Sprawdzałem dla Gliwic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2025 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia (edytowane) Ale to dziwne. Bo jak zmienię kąt ręcznie, np. na 10 stopni, to produkcja jest wyższa niż dla optymalnych 34 stopni. 2619 vs 2477 kWh Edytowane 12 Stycznia przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
