pfox 10.08.2002 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2002 Jak powinna wygladać konstrukcja pod drewnianą elewację piorwszego piętra domu (dół to cegła elewacyjna)???. Konstrukcja musi utrzymać deskowanie (i wełniane ocieplenie ) w odległości ok. 26 cm od muru konstrukcyjnego domu, wykonanogo z siporexu marki 600-set. Na pewno będzie to konstrukcja krzyżowa na deskowanie pionowe. Jakie powinny być przekroje elementów wchodzących w skład konstrukcji ? Jakich użyć kątowników i śrób mocujących? I ... sto innych pytań dotyczących powyższego problemu.... Czy ktoś wie coś na ten temat, lub natknął się na materiały z tego tematu. Będę wdzięczny niepomiernie - pfox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 12.08.2002 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 No ludzie ... inżyniery, inwestorzy po przejściach, empirycy.... sam sobie nie odpowiem !!! Ano tak - ciągle jesteście na wakacjach, albo.... na swoich budowach !!!! No dobrze - cierpliwości moja - bądź dzielna. Pozdrawim - pfox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-29653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akoper 13.08.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 to piekny pomysl drewno na elewacji ,a uklad pionowy "szalówki" to oryginalny i moim zdaniem ladniejszy od poziomego-po pierwsze 26 cm to duzo jak na zawieszenie elewacji - -po drugie gazobeton + welna + szalowka - trzeba zrobic projekt cieplno wilgotnosciowy takiej sciany wazne jest ustalenie punktu rosy - bedzie napewno w okolicy styku welny z gazobetonem wiec trzeba wentylowac te przestrzen ale dzieki szalowce to latwe-krzyzowy uklad podkonstrukcji umozliwi zastosowanie cienszych przekrojow i przede wszystkim wentylacje (nie zapomniec o wiatroizolacji no chyba ze welna hydrofobizowana fasadowa- kotwy mocujace ruszt podkonstrukcji tylko ocynkowane tzw.ciesielskie na koniec warto przy tym pomyslec o detalu obramienia okien ,prawidlowym wykonaniu obrobek blacharskich i styku z cegla dom z drewniana szalowka zasluguje na ladny detal - moze warto z tym problemem zwrocic sie do projektantajezeli bedzie trzeba przysle jakies detale pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-29710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 14.09.2002 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2002 No dzięki, stoję sam na placu boju. Ale się nie wycofam. Ktoś zawsze musi mieć nowy problem po raz pierwszy. (Dobrze wiem,że nie jestem pierwszy, ale możliwe,że pierwszym, który ten problem sam sebie rozwiąże). Nie pierwszy to już raz..... Pa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-34250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 23.08.2003 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 ...no to po sprawie - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-144144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marina123 25.08.2003 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 No nie za bardzo, tez jestem tym bardzo zainteresowana. Moze Muratorek cos wymysli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-144760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 25.08.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Wystarczy wrzycić w wyszukiwarce hasło "wood siding" by w Internecie znaleźć wszystko co potrzeba do montażu okładzin elewacyjnych z drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-144785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.10.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 nie sądzisz, że po 11 latach znaleźli rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2480-elewacje-drewniane/#findComment-6624470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
