Hajzus 26.06.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Witam, Jestem na etapie planowania budowy domu i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem do ogrzewania i CWU. Dom parterowy ok 110mkw. Sciany 24 beton+20 styro. Podłoga 15-20 styro i na to 8-9 cm beton - w tym 100% ogrzewanie podlogowe. Dach 40 cm wełny. Bez bardzo duzych przeszklen - standardowe 1x przesowne wyjscie na taras i reszta standardowe 3 szybowe okna. Bedzie kominek ale to rekreacyjnie lub w razie braku pradu w czasie ostrej zimy. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem. Ze wzgledu iz w poblizu nie ma gazu ,wiec będę ogrzewał pradem. Tylko kablami nie chce, wiec pozostaje Pompa Ciepla PW. I teraz mam dylemat. OZC wg jakiegos tam kalkulatora online wychodzi na poziomie 4,2kw dla -18 stopni. Sadze ze to jest dosc dobre oszacowanie ktore nie bedzie sie znaczaco roznic od normalnego OZC(tak bede je zlecal ale najpierw musze miec dokladny projekt). Całkowite zuzycie roczne na poziomie 9,2Mwh. Dla samego ogrzewania wystarczy pompa 5kw, ale jakbymn chcial jeszcze dodatkowo ogrzewac CWU to pewnie pompa musiala by byc troche mocniejsza 7-9kw? Czy jednak nie? Czy dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie np Kospel 200l do podgrzewania CWU i oddzielnie pompa PW 5kw czy jednak tylko pompa PW 7-9kw do CO i CWU? Szczerze coraz bardziej przemawia do mnie pierwsza opcja bo na pol roku spokojnie moge wylaczyc pompe - mniej taktowania itp. Cenowo wyjdzie pewnie podobnie albo nawet taniej (jesli chodzi o montaz i zakup). Czy takie rozwiazanie jest ok, czy jednak cos mi umknelo i to nie ma prawa bytu? Z góry dziekuje za konstruktywne opinie i rady! Pozdrawiam,Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.06.2019 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Nie ma sensu kupno osobnych urządzeń - bo wychodzi drożej i w zakupie, i w serwisie (orientacyjnie 700zł rocznie zamiast 350zł). Zapasu mocy na CWU nie potrzeba, bo jak policzone masz obciążenie dla minimalnej temperatury, to jest ona kilka godzin kilka razy w roku - przez resztę doby masz zapas mocy na dogrzanie CWU. A i tak przy założeniu, że kupujesz pompę o FAKTYCZNEJ mocy w taki mróz RAZEM z grzałkami (nie patrz na moc nominalną, tylko na moc w danych warunkach).Chyba, że do CO kupisz kocioł elektryczny, a do CWU PC. To trzeba przeliczyć. Wyliczenia obciążenia realistyczne, jak masz WM. Ilość kWh IMVHO zawyżone na podstawie danych, które podajesz (nawet, jak to z CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.06.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Witam, Jestem na etapie planowania budowy domu i zastanawiam się nad optymalnym rozwiązaniem do ogrzewania i CWU. Dom parterowy ok 110mkw. Sciany 24 beton+20 styro. Podłoga 15-20 styro i na to 8-9 cm beton - w tym 100% ogrzewanie podlogowe. Dach 40 cm wełny. Bez bardzo duzych przeszklen - standardowe 1x przesowne wyjscie na taras i reszta standardowe 3 szybowe okna. Bedzie kominek ale to rekreacyjnie lub w razie braku pradu w czasie ostrej zimy. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem. Ze wzgledu iz w poblizu nie ma gazu ,wiec będę ogrzewał pradem. Tylko kablami nie chce, wiec pozostaje Pompa Ciepla PW. I teraz mam dylemat. OZC wg jakiegos tam kalkulatora online wychodzi na poziomie 4,2kw dla -18 stopni. Sadze ze to jest dosc dobre oszacowanie ktore nie bedzie sie znaczaco roznic od normalnego OZC(tak bede je zlecal ale najpierw musze miec dokladny projekt). Całkowite zuzycie roczne na poziomie 9,2Mwh. Dla samego ogrzewania wystarczy pompa 5kw, ale jakbymn chcial jeszcze dodatkowo ogrzewac CWU to pewnie pompa musiala by byc troche mocniejsza 7-9kw? Czy jednak nie? Czy dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie np Kospel 200l do podgrzewania CWU i oddzielnie pompa PW 5kw czy jednak tylko pompa PW 7-9kw do CO i CWU? Szczerze coraz bardziej przemawia do mnie pierwsza opcja bo na pol roku spokojnie moge wylaczyc pompe - mniej taktowania itp. Cenowo wyjdzie pewnie podobnie albo nawet taniej (jesli chodzi o montaz i zakup). Czy takie rozwiazanie jest ok, czy jednak cos mi umknelo i to nie ma prawa bytu? Z góry dziekuje za konstruktywne opinie i rady! Pozdrawiam, Michał Witaj, według mnie, to zbytnie komplikowanie probego systemu opartego o pompie ciepła. Dostępne obecnie urządzenia spokojnie mogą grzać pomieszczenie, przygotują również ciepłą wodę - kupowanie dwóch urządzeń, to komplikacja systemu, podwójna praca, więcej potrzebnego miejsca, koszt montażu i zakupu dwóch urządzeń . Zobacz np pompy ciepła naszej firmy z rodziny Vitocal - tutaj - kompaktowe, ciche, ekonomiczne, wygodne w obsłudze i sterowaniu. Według mnie nie ma potrzeby kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hajzus 26.06.2019 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Nie ma sensu kupno osobnych urządzeń - bo wychodzi drożej i w zakupie, i w serwisie (orientacyjnie 700zł rocznie zamiast 350zł). Zapasu mocy na CWU nie potrzeba, bo jak policzone masz obciążenie dla minimalnej temperatury, to jest ona kilka godzin kilka razy w roku - przez resztę doby masz zapas mocy na dogrzanie CWU. A i tak przy założeniu, że kupujesz pompę o FAKTYCZNEJ mocy w taki mróz RAZEM z grzałkami (nie patrz na moc nominalną, tylko na moc w danych warunkach). Chyba, że do CO kupisz kocioł elektryczny, a do CWU PC. To trzeba przeliczyć. Wyliczenia obciążenia realistyczne, jak masz WM. Ilość kWh IMVHO zawyżone na podstawie danych, które podajesz (nawet, jak to z CWU). Dzięki za szybką odpowiedź! Jeśli chodzi o cene to sadze ze koszt zakupu PC 5kw + bojler oraz PC 7kw to jest to samo: https://allegro.pl/oferta/bojler-kospel-wymiennik-sw-200l-1x-wezownica-anoda-6813899112?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YjVlZDViZTktZjc1Yy00MmViLWI5M2EtMjAyZTVmZDg2Mjg3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3aba0eb6-95c5-41a1-9881-25cdeb823b5b kospel 200l - 1500pln https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-1f-5kw-generacja-h-8241645006 PC 5kw - 14000 pln https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-high-performance-7kw-1f-7897671772 PC 7kw - 16000pln Koszt instalacji PC taki sam a bojler to raczej sam zainstaluje oraz nie bede serwisowal sprzetu wartego 1500pln kosztem 300-350pln/rok Oczywiscie powyzsze linki to pierwszy lepszy przyklad. Mi raczej chodzi o fakt, ze przez okres NIE grzewczy PC moze byc spokojnie wylaczona co przechodzi na mniejsza ilosc taktowan, a takze w okresie grzewczym nie musi sie wlaczac aby nagrzac CWU. Czy takie cos nie powinno teoretycznie przedluzyc jej zywotnosci? Roznica w koszcie grzania CWU takim bojlerem a PC chyba nie powinna powalac w skali rocznej -> 50-100 pln? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.06.2019 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Jeśli chodzi o cene to sadze ze koszt zakupu PC 5kw + bojler oraz PC 7kw to jest to samo: Co chcesz podpiąć pod tą wężownicę w bojlerze? Rozumiem, że przy 5kW to pompę ciepła. A przy 7kW czemu nie liczysz bojlera? Ta 5kW ma 4,2kW przy -7*. Więc niewiele zimniej będzie jak będzie musiała odpalić grzałki i to pracując 24/7 (czyli również w drogiej strefie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hajzus 28.06.2019 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Kaizen, Masz racje, nie ma co kombinowac! Tak myslalem i myslalem i czym wiecej sprzetu tym wiecej pilnowania, sprawdzania i innych pierdol Dzięki za rady i odpowiedzi Pozdrawiam, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.06.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Kaizen, Masz racje, nie ma co kombinowac! Tak myslalem i myslalem i czym wiecej sprzetu tym wiecej pilnowania, sprawdzania i innych pierdol Dzięki za rady i odpowiedzi Pozdrawiam, Michał A celujesz w jakiś ograniczony budżet? Może jakiś producent konkretny? Pamiętaj, chętnie pomogę! Czekam też na wiadomości prywatne! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248010-pompa-ciep%C5%82a-do-co-i-oddzielnie-cwu/#findComment-7695875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
