Witam!
Zastanawiam się nad dołożeniem NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA WANAS 426 do rekuperatora. Czy korzysta ktoś z takiego rozwiązania? Interesuje mnie jaką temperaturę w domu można uzyskać przy takich upałach jakie mamy obecnie.
Edytowane przez marcinq83
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/
Witam!
No niestety muszę cię zmartwić.To jest jak kombinowanie konia pod górkę.Musi być klima i kropka.Zobacz jaką ilość powietrza przemieli klima na pierwszym i najniższym biegu i teraz porównaj to z reku.:D
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7695579
tylko autorowi chodzi o to że to nie ma schłodzić pomieszczenie tylko obniżyć temperaturę w nawiewie a tam przepływy mniejsze, pytanie czym chcesz zasilić tą chłodnice, ja tak mam i podłączoną do pc wodę puszczam 12*C
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696065
Według mnie nierealne. Mam założoną chłodnicę (ggwc głównie jako zabezpieczenie w zimę przed zamrożeniem wymiennika). Ilość chłodu jaką jesteś w stanie dostarczyć jest zbyt mała. Dla ok 200 m^3/h i temperaturze 15*C (co i tak jest mega optymistyczne, u mnie jest to ok 20*C za chłodnicą) zamiast 25 z reku dostarczasz tylko 0,6kW chłodu.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696500
Podpinam się pod ten wątek. Co myślicie o takiej chłodnicy i puszczeniu w niej wody z pompy ciepła? Zdaje sobie sprawę, że to nie schłodzi jak klima, natomiast dobre i te 2-3C mniej przy niewysokim koszcie instalacji. Tylko ciekaw jestem czy ktoś ma takie rozwiązanie i przy domu ocieplonym według współczesnych standardów udaje się te 2-3C temperaturę obniżyć.
Jak to sobie wyobrażasz? Że puścisz w taki obieg co ma z 20l i 500W mocy bezpośrednio? Czy zamierzasz zamontować zbiornik wody lodowej i osobną pompę obiegową?
IMO w upały podstawa to osuszyć powietrze. To daje dużo więcej, niż samo schłodzenie. A schłodzenie o 3* bez kondensacji (czyli zwiększenie wilgotności względnej) niewiele da.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696632
kaizen ale woda się własnie wykropli na zimnym wymienniku, czyli osuszamy powietrze
Do ilu zamierzasz schłodzić powietrze na tym wymienniku, że ma się skroplić? Z klimy wylatuje powietrze o temperaturze w okolicach 5*. Wymiennik ma jeszcze mniej.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696701
Wystarczy temperatura gruntu...
Każde dobrze zrobione GWC czy GGWC pozwala osuszać powietrze wentylacyjne...
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696731
Nie schłodzisz do temperatury czynnika. A to już ponad 10* latem.
Nawet, jak uda się schłodzić powietrze do temperatury punktu rosy, to będą to chwile i niewielkie przekroczenia, więc i niewiele wilgoci skroplisz.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696808
Oczywiście wiesz to z doświadczenia...
Ale oczywiście "klapka" w twoim rekuperatorze to chłodzi ...
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696922
Oczywiście.
Masz takie doświadczenia, że wymiennik ogrzewa/schładza obieg wtórny do temperatury jaką jest zasilany?
A temperatury z gruntu, o czym świadczą liczne relacje właścicieli pomp gruntowych, to latem ponad 10*. A oni ten grunt chłodzą nawet latem grzejąc CWU - Ty chcesz grunt jeszcze ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696927
Oczywiście.
Weź sobie człowieku puść zwykłą kranówkę przez pierwszą lepszą chłodnicę z wentylatorem i sam zobaczysz czy robi się kałuża z kondensatu pod nią...
Każde GGWC działa tak samo...
No ale ty oczywiście będziesz udowadniać że to nie prawda bo wiesz lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7696970
Masz rację, wystarczy przekroczyć punkt rosy i już będzie kałuża. Problem tylko w tym jak duża. Im niższa temperatura czynnika chłodzącego, tym więcej się wykropli wody i tym mniejszą będzie miało wilgotność po ogrzaniu w pomieszczeniu.
Dzisiaj jest super. Temperatura na "polu" około 23*C i wilgotność około 45% . W nocy tylko otwierać okna (oczywiście kto może otworzyć) i łapać chłód na gorętsze dni.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7697066
Jakoś mam sucho przy wodomierzu. Czemu miałoby się skraplać po dołożeniu chłodnicy czy wentylatora? Temperatury się nie zmienią.
Ale co się dziwić, jak temperatura punktu rosy wygląda tak:
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7697071
Dzisiaj jest wyjątkowo sucho, W poprzednie dni nie było już tak różowo. Dzisiaj z klimy nie wiem czy by coś udoił.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7697167
Przemyślałem sobie sprawę i to nie ma sensu. Klimatyzacją 5KW mocy chłodzenia można już kupić za 2500zł no i pompa ciepła będzie się wolniej zużywać.
Każdy inaczej rozumie estetykę.
http://www.kobiecyelk.pl/wp-content/uploads/2015/06/buildings-455239_1280.jpg
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7697198
U mnie to się powoli rozkręca i zaczyna się...wojna między sąsiadami. Jedni sobie montują klimy na balkonach, innym szumi bo mają okna pootwierane.
https://forum.murator.pl/topic/248019-ch%C5%82odnica-przy-rekuperacji/#findComment-7697265
