Jakie panele - dom jednorodzinny 4 osoby
Witam!
Kilka szybkich pytań... dla 4 osób instalacja 3 kW (9 płyt, około 18m^2 na dachu) wystarczy?
Zamierzam grzać bojler 150 L grzałką elektryczną.... ewentualnie w przyszłości ze 2 zewnętrzne klimatyzacje.
Na ile wyceniacie taką instalację z montażem? Dach od strony poludniowej z małym spadkiem 7 stopni.
Jak jest z opłatami za prąd w takim przypadku? Jeśli konsumuję wszystko z paneli to płacę tylko za zwykłe opaty miesięczne bez zużycia., czy dochodzi mi jeszcze jakaś opłata za to że mogę im naddatek przesyłać?
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość dla początkującego w tej branży.
Witam!
Ten dom już stoi? Masz jakieś rachunki? Czy tylko zakładasz takie zużycie prądu?
Podgrzanie 150L wody dziennie, o 40C to jakies 2500KWh rocznie. Czyli taki zestaw paneli to Ci CO ogarnie, nic po za tym. O klimie nie wspomne.
Jedno mycie zmywarką to ponad 1KWh. W skali roku u mnie zmywarka wykręca kilkaset kWh. Pralka, Lodówka.
NIe ma żadnych "naddatków". Tylko przemyśl czy 3kWp nie za mało. Tak bardzo na oko i patrząc na siebie to 2x za mało i to bez tej klimatyzacji.
Tak, dom już stoi, jest to stara konstrukcja domu.
Prognozę mama teraz taką - 189 kWh na miesiąc x12 = 2268 kWh rocznie
Za bardzo nie mam nic do gadania odnośnie wielkości instalacji, bo ankieta gminna n/t zużycia była robiona kiedy jeszcze dwójki dzieci nie było. Wiadomo, że podałem wtedy z lekką górką ale z tego co piszesz wnioskuję że mało.... i teraz nie wiem czy się w to bawić?! Instalacja będzie robiona z dotacji z gminy... za taką instalację +/- mam zapłacić 9 tys. zł
Jaki byłby koszt 100% dla normalnego Kowalskiego bez dotacji?
Edytowane przez mario9
2268 kWh to masz małe zużycie prądu.
Przeciętnie jest 3.000-4.000 kWh.
Instalacja PV to bliżej 4 -5 kWp niż 3 kWp.
Koszt instalacji 3 kWp to jakieś 15-18 tys. PLN.
Np. https://www.hewalex.pl/fotowoltaika/kompletne-instalacje/
No nic nie zrobię, podobno powiększenie zestawu nie jest możliwe, bo każdy by sobie chciał powiększyć teraz.
Czyli w sumie jestem jakieś 6-9 tys. do przodu na instalacji... co i tak jest zadowalające + jeszcze jakeś odliczenie od podatku...
Czy po 5 latach mogę sobie do takiego zestawu dołożyć kolejne panele? Trzeba coś wymieniać na większe?
Od zestawu do skrzynki rozdzielczej będzie szedł dodatkowy 3 fazowy przewód + montują dodatkowy licznik?
Tylko od tej kwoty, na którą nie dostałeś dofinansowania.
Jak instalacja przejdzie na Twoją własność, będziesz mógł z nią zrobić co chcesz. Jak będzie konkretnie to rozwiązane, to zależy od tego, co gmina sobie wymyśliła i na ile porządnie firma będzie to montowała. Prawidłowo powinni zrobić tak jak napisałeś (przewód 5-cio żyłowy), a co do licznika to zależy co gmina wymyśliła w SIWZ.
W takim razie ten bojler na prąd to raczej kiepski interes...Gmina proponuje mi 2 panele solarne płaskie w sumie 2m^2 wraz z instalacja za 5 tys. zł. Może tak ten temat rozwiązać?
Ciężko cokolwiek doradzać, skoro nic nie napisałeś o swoim domu. Co do solarów, najpierw się zorientuj ile to kosztuje na wolnym rynku, żeby nie wyszło, że zapłacisz tyle samo, a papierów od diabła.
No właśnie nie znam cen rynkowych dlatego pytam tutaj wykonawców i inwestorów.
cena rynkowa to jakies 4500PLN za KWp. Oczywiście gmina płaci jakiejś firmie pewnie po 8000 PLN za kWp jak znam życie. Ot jak nasze piniądze są marnowane.
Jak dobrze poszukasz, pewnie znajdzie oferty po 4000PLN. CHoc przy ,ałej instalacji może ty być trudne. Same panele brutto 23% w detalu to kupisz za 5-6 tys. Pare tysięcy za falownik.
Wiec to jest złoty interes głównie dla firmy która to montuje.
Jak montowałem sam w tamtym roku to mi wyszło po 3600PLN za kWh. Ale duzy zestaw. Ceny wtedy były brutto 23% i nie załapałem się na odliczenie podatku.
To instalacji się nie tkniesz. Ale zawsze możesz dołożyć drugą równoległa, osobny falownik. I dołożyć możesz nawet dzień po instalacji tej gminnej.
Edytowane przez Jastrząb
Witaj, średnio przyjmij, że 1 kW mocy zajmuje około 5-5,5 m2.
Dla Twojej informacji - może zainteresują Cię nasze pakiety - gotowe zestawy fotowoltaiczne. Zobacz:TUTAJ
Do końca czerwca są w promocji!
Sprawdź jakiej mocy potrzebuje Twój budynek i czy instalacja zmieści się na dachu!
Pozdrawiam!
Za 5000zł masz 14285 kWh prądu po 0,35zł/kWh co wystarcza do ogrzania 100l dziennie do 55* przez ponad 7 lat.
Panele wymagają serwisowania, zasobnik droższy, prąd trzeba dostarczać do pompy i to głównie w drogiej strefie, gdy słonko świeci. No i nie całą wodę ogrzejesz nimi - jak latem zaspokoją 100% zapotrzebowania, to w zimie większość będziesz i tak grzał czym innym (czyli nie za prawie darmo).
No i trzeba robić zabezpieczenia przed przegrzaniem - co zrobić z ciepłem, jak w wakacje wyjedziesz na dwa tygodnie na urlop i nie będzie poboru CWU?
Pompa ciepła i gaz to raczej na nowe termo-budownictwo, a nie do starego domu z lat 80-siatych ocieplonego styro i po wymianie okien i drzwi. Wolę zostać przy węglu i wspierać to co mamay jeszcze nasze.
Jeśli można do domu z lat 30-tych, to chyba też można do domu z lat 80-tych.
Dzięki PV i PC odciążamy nasze stare dogorywające sieci przesyłowe i elektrownie i do tego nie zatruwamy pozostałych mieszkańców naszego kraju.
Nasze to mamy punkty sprzedaży węgla... Bo coraz więcej go sprowadzamy.
Byłem w Gminie i powiedzieli że mają jeszcze dotacje na pompę ciepła do ogrzewania cwu... ktoś ma? Jak to wychodzi?
Słuszna uwaga! Poza tym, można wspierać nasze montując pompy ciepła - instalatorzy, projektanci, idąc dalej - nasz własny prąd z indywidualnych instalacji PV na własnym dachu ...
"Naszego sprowadzanego węgla" bym nie przeceniał.
