Rozumiem że wnęka to właśnie wnęka pod prysznic ?
Czyżbyś rurki OP w prysznicu ułożył bezpośrednio na chudziaku ?
Gdzież na chudziaku.. pod rurkami jest 10 cm styropianu. Ta wnęka to miejsce na prysznic z różnicą poziomów, stad takie niefortunne wykończenie. Myśle czy aby tego lekko nie uciąć diaksem i dołożyć od wewnętrznej strony 2 cm styroduru aby zlicować podłogę z początkiem wnęki na prysznić. POtem płytki.
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695731
moze tam idzie odpływ liniowy i ci zostawili miejsce zebys go sobie ustawił i sam zalał reszte. Jezeli to nie odpływ i masz taka roznice poziomów to raz ze jest bardzo nieestetyczne, dwa przy tej roznicy poziomów bedziesz mial tak stromo ze pod prysznic bedziesz musiał sie wiazac do sciany pasem
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695783
Odpływ idzie z drugiej strony, tutaj zrobie raczej schodek. Zazbroje to delikatnie siatką pod wylewki i zrobie szalunek schodów. Tak wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. Różnica poziomów wyszła z tego względu ze jest nisko bardzo pod prysznicem a chciałem aby był jednak funkcjonalny, estetyka to sprawa drugorzędna.
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695802
Ależ ktoś Ci robotę spartaczył. I to nawet tam, gdzie to razi w oczy - róg wlewki cieniutki, pod nim piana. Duże szanse na pękanie w tym miejscu masz - razem z płytką.
To na gruncie, czy na stropie? Jak na gruncie, to przecież to ogrzewanie wnęki prysznicowej będzie grzało grunt - piękny mega mostek
Tu jest w ogóle jakaś hydroizolacja (jaka)? Bo wygląda, jakby w tej wnęce już wilgoć wychodziła na ściany.
Teraz faktycznie musisz szukać genialnego pomysłu (bo pewnie ten, co to zaprojektował nie ma pojęcia, co z tym zrobić) jak tu zrobić skuteczną termo i hydroizolację.
IMO to mission impossible. Pozostaje minimalizacja szkód.
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695845
Wszystko to jest usadowione na chudziaku.. Izolacja przeciwilgociowa jest. Róznica w poziomach jest dlatego ze wykułem chudziaka we wnęce prysznicowej i zalałem jeszcze raz betonem obniżając go o 5-6 cm. Piano beton jest na folii, która oddziela wierzchnią warstwe.Folia jest również w brodziku a na niej ułożony styropian 10 cm. Izolacja pionowa na scianach tez jest.
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695851
Róznica w poziomach jest dlatego ze wykułem chudziaka we wnęce prysznicowej i zalałem jeszcze raz betonem obniżając go o 5-6 cm. .
Czyli bok grzewczej wylewki we wnęce będzie się stykał z chudziakiem - czyli autostrada dla ciepła do gruntu? To nie tylko strata kasy, ale też wychłodzona podłoga akurat tam, gdzie chcesz mieć najcieplej. A najcieplej z kolei nie tylko dla komfortu, ale też żeby było sucho (na ile się da) żeby grzyb i pleśń nie zadomowiła się.
A jak ta folia jest połączona z izolacja poziomą na ścianie fundamentowej?
Oczywiście taka folia, to żadna hydroizolacja:
Najlepiej zrobić chudziak z równo ze ścianą fundamentową. Na ścianę fundamentowa dajesz papę wystająca na zewnątrz na grubość termoizolacji a od wewnątrz tyle, żeby wygodnie zgrzać z reszta papy - bo również papę dajesz na chudziak zgrzewając jej zakłady. I masz wtedy pewną, ciągłą hydroizolacje pod całym domem.
Napytałeś sobie biedy i nie wiem, jak to można naprawić. Poza totalną demolką do samego chudziaka i zrobienia tego na ile się da j.w.
https://forum.murator.pl/topic/248033-czym-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7695855
