brzeziak 27.06.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Czesc! Pytanie odnośnie wyboru rekuperatowa ściennego.. mam wentylacje grawitacyjna i wysoka klatkę schodowa z płaskim dachem co powoduje ze w rogu w okresie zimowym pojawiają sie oznaki wilgotnego powietrza. Myślałem o dodatkowym kominie wentylacyjnym Vilpe fi160 ale nie chcem zeby mi całe ciepło uciekało impomyslalem o rekuperatorze ściennym z odzyskiem powietrza. Mam kilka typów jak poniżej (klatka 2x3m i jakieś 5m wysokości):Alnor Hru- rc150 60m3/h, Aventa hrv100p 45m3/h i jest jeszcze Marley o podobnych parametrach co Aventa tylko cena prawie x2.. Co polecicie a moze jakieś lepsże rozwiażanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.06.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Rozporządzenie w sprawie WT zawiera odpowiedź: 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/#findComment-7695690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeziak 28.06.2019 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Spoko czyli jak pozbyć sie nadmiaru wilgoci? a np wentylator wyciągowy z hydrostatem? Zrobi robotę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/#findComment-7695972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.06.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Spoko czyli jak pozbyć sie nadmiaru wilgoci? a np wentylator wyciągowy z hydrostatem? Zrobi robotę Osuszacz albo klima. Ale zimą problemem jest zbyt suche powietrze, a nie wilgotne. Więc tu raczej obstawiam mostek cieplny i wychłodzone miejsce - do zweryfikowania zima termowizją. Wtedy lepiej poprawić termoizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/#findComment-7695977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeziak 30.06.2019 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Generalnie tak tylko przy nie do końca poprawnie wykonanej wentylacji na parterze pojawia sie wilgoć na styku ściany z sufitem na klatce schodowej. Kominiarz radził zamontowanie kominka wentylacyjnego fi160 ale boje sie ze duzo ciepła ucieknie dlatego pomyślałem o jakimś wentylatorze wyciągowym bo jak pisałeś powyżej reku ścienne odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/#findComment-7696377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 18.07.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Tylko poprawa warunkow termoizolacyjnych cos da. Punkt rosy wystepuje wewnatrz, na powierzchni sciany, a powinien na zewnatrz.Mozesz jescze probowac nagrzac na klatce tak by temperatura sciany wzrosla, ale dosc to nieracjonalne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248036-rekuperator-scienny/#findComment-7700742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
