Nie użytkowy/nie ogrzewany stryszek nad użytkowym/ogrzewanym poddaszem. Ocieplać?? Jeżeli tak to jak... wełna + folia, czy sama wełna....
A może tylko docieplić strop i zostawić stryszek nieocieplony?
Im więcej czytam, tym bardziej mam dylemat.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/
a gdybym się uparł :D
to zawsze jakaś pierwsza bariera dla ciepła i zimna
Strop ma mniejszą powierzchnię. Nie masz krokwi - więc mostków mniej.
Wychodzi więc taniej i cieplej.
Każda złotówka do ocieplenia stropu przyniesie lepszy efekt, niż wydana na ocieplenie połaci.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696100
Tak się złożyło, że powierzchnia stropu jest prawie równa połaci powyżej stropu :) więc koszta podobne, jeżeli chodzi o materiał.
Na stropie będę kładł 2x15cm 0,032
Między krokwie chciałem dać 15 cm 0,035 i zakryć wszystko OSB3
Wentylacje mam dobrą - szczelina przy kalenicy, po 5 dachówek wentylacyjnych na stronę (dach 2-spadowy) i szczelina przy okapie
Jak dołożę jeszcze 15 cm wełny na strop to będzie 45cm , to już spora poduszka:)
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696101
To nowa geometria? Czy dach płaski?
To masz wentylacje miedzy dachówką a membraną/papą jak rozumiem.
A jak masz wentylowane poddasze? Kratki w ścianach szczytowych czy kominki w dachu?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696107
Powierzchnia stropu to ok. 34m2, polać dachu do kalenicy to ok. 30m2
Jedna połać chyba? Bo jak w trójkącie suma dwóch boków może być mniejsza od trzeciego?
Poddasze ma kominek wentylacyjny fi150
Jeden komin to mało. Jak miałby powstać ruch powietrza? Trzeba nawiew i wywiew. Masz jeden w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696120
wymiary na gotowo pod odjęciu murłat, dach dwuspadowy 45 stopni
strop 3,8x8,6
ściana 1,9x8,6x2
Chyba połać, nie ściana? Jakim cudem suma połaci = szerokości stropu? Chyba patrzysz nie na długość połaci - tylko na jej rzut na płaszczyznę stropu.
Trochę trygonometrii albo Pitagoras. To dojdziesz do powierzchni połaci i wniosku, że mają w sumie dużo większą powierzchnię od stropu.
Mi wychodzi powierzchnia połaci 41% większa od powierzchni stropu. O tyle będzie trzeba więcej materiału dla tej samej grubości izolacji (no, powiedzmy - bo odpadną krokwie, za to odpadów będzie więcej). I o te 41% będą większe straty, niż przy ociepleniu stropu tą samą grubością (znowu powiedzmy - bo przez mostki przez krokwie straty przez połać będą większe).
Pracochłonność rozwinięcia rolki na stropie, a upchania kawałków z wieszakami i sznurowaniem na połaci nieporównywalna. Do tego koszt akcesoriów montażowych.
Więc izolacja połaci na nieużytkowym, nieogrzewanym stryszku nie ma najmniejszego sensu.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696128
"podłoga" na stryszku będzie mieć szerokość 3,8 długość 8,6. Wysokość 1,3-1,4m połać dachu wychodzi 1,9m od murłaty do łączenia krokwi(18cm)
Weź pod uwagę że są murłaty i krokwie, które zmniejszają poszczególne wymiary, ale to nie jest najistotniejsza kwestia.
Jeżeli nie ma odpowiedniej wentylacji.... a już robią elewację, co utrudnia zrobienie otworów w ścianie szczytowej, to będzie termos...
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696132
Weź no mi narysuj przekrój tego, gdzie dół trójkąta ma 3,8m a przyprostokątne mają po 1,9m.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696134
trochę lepsze zdjęcia
I gdzie te wymiary?
Spróbuj sobie taki trójkąt narysować na kartce - niech będzie 38mm x 19mm x 19mm.
Wyjdzie, ze to jest odcinek o wysokości 0.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696143
Przecież to nie jest idealny trójkąt.
Podstawa jest większa, wchodzi pod krokwie, a połać dachu mniejsza, niż wynika to z prostego obliczenia trójkąta.
W załączniku (post wyżej) masz podane.
Ale... odbiegamy od tematu
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696144
Nie widzę wymiarów w załączniku - ani szerokości stropu, ani długości połaci. Otwierałeś w ogóle ten załącznik z forum i widziałeś, co na nim widać?
Pomiary mojego programu graficznego wychodzą tak (w pikselach, ale jednostki tu nie są istotne):
Czyli mamy powierzchnię połaci 31% większa, niż powierzchnię stropu. Różnica w porównaniu z poprzednimi moimi wyliczeniami wynika głównie z tego, że napisałeś, że dach ma 45*, a na rzucie ma 40*.
To jaki jest temat? Nie o sensowność ocieplania połaci - co wynika wprost z kosztów i skuteczności ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696147
No właśnie o sensie ocieplenia połaci, wymiary i powierzchnie temat poboczny.
Wg Ciebie nie ma to sensu, wystarczy zwiększyć grubość ocieplenia na stropie?
Jak pisałem, w razie jak bym się uparł, to po za wentylacją stryszka daje się folię na wełnę w ociepleniu połaci?
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696149
Pod wełną paroizolacja. Na wełnie szczelina wentylacyjna i membrana paroprzepuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696154
Witam. Podłącze się pod temat. Kaizen napisałeś na początku że strop.
Ja tak zrobiłem u siebie na nieużytkowym strychu. Na podłogę poszedł styropian 2x 5cm na krzyż + wywijka na ściany z jednej płyty . Mostki uzupełnione pianą. Robi robotę taki układ. Czuć różnice bardzo dużą w lato i zimie.
Strych bez okien ciemno i brak dopływu słońca. W miejscach gdzie jest szczyt dachu żeby szło chodzić dałem płyty OSB na styropian. Reszta styropianu leży luzem. Moje pytanie brzmi. Podobno styropian traci swoje właściwości kiedy dłużej świeci na niego słońce. Jeżeli u mnie nie ma dopływu słońca ani czynników zewnętrznych to czy może tak leżeć luzem ?? Czy lepiej powoli po kawałku robić wylewkę na nim aby go zamknąć ?
https://forum.murator.pl/topic/248046-ocieplenie-nieogrzewanego-stryszku/#findComment-7696733
