AccessX 30.06.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Witam wszystkich, z góry przepraszam jak pomyliłem działy Forum. Zacznę i proszę o poradę: Będziemy kłaść kostkę brukową przed domami (dwa bliźniaki) i potrzebujemy wyprowadzić przewody w ziemi by w przyszłości można było zamontować napęd do bramy dwuskrzydłowej i wideodomofon na dwa domy. Poniżej rysunek z ogrodu: 1. Żółta linia to planowany kabel do napędu od bramy. Odległość 35metrów do domu (puszka z wypuszczonymi przewodami z domu 230V (3x1.5mm2). I tutaj wiem że najlepiej kupić ziemny 3x1.5mm2. 2. Linia czerwona to planowany kabel od wideodomofonu (odległość 30m od domów). I tutaj największy problem, widedomofon musi działać na dwa domy i nie wiem jakie kable wypuścić z dwóch domów do wideodomofonu z elektrozaczepem. Nie wiem czy skrętka 4x 0.5 wystarczy z kazdego domu czy większa ilość. Proszę o porade jakie kable przeprowadzić pod kostką. 3. Kolor niebieski to tam jest bramka ale w przyszlosci jej nie bedzie takze, kable tam nie musza byc puszczone extra. 4. Kable puscic w ziemi czy lepiej kupic karbowaną rurkę np 30mm niebieską i w niej dopiero kable. Dzięki za wszelkie porady i mam nadzieje ze sie dobrze wyraziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.07.2019 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Kabel ziemny do zasilania napędu bramy dla pewności YKY 3x2,5 mm2, lub równoważny.Do domofonu również kabel ziemny, żelowany, o odpowiedniej ilości żył, nawet po 4 pary.Kable układamy bez rurek oprócz miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne.Można się pokusić o rury arota mając pewność, że końce/wyloty będą zabezpieczone przed zamuleniem.Oczywiście dla bramy dwuskrzydłowej mostki dla czujników i zasilania drugiego skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AccessX 01.07.2019 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Dzieki za radę! Kupiłem do bramy 3x2.5mm2 ziemny. Do domofonu kupilem 5 x 2 x 0.5 tez ziemny. Pomiedzy słupkami myślę puścić 3 x 1.5mm2, wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.07.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Dzieki za radę! Kupiłem do bramy 3x2.5mm2 ziemny. Do domofonu kupilem 5 x 2 x 0.5 tez ziemny. Pomiedzy słupkami myślę puścić 3 x 1.5mm2, wystarczy ? Między słupkami jeszcze jeden do czujników a jeśli mają być na zamykanie i otwieranie to jeszcze w inne miejsca. Nie każdy wideomofon będzie działał dobrze przy sporych odległościach i przekroju 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.07.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Dlatego mamy do dyspozycji żelowany XzTKMXpw 5x2x0,8 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.07.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Dlatego mamy do dyspozycji żelowany XzTKMXpw 5x2x0,8 mm2 Wiem co mamy do dyspozycji, do wideodomofonu w wiekszości potrzebne są 2 pary do tego para do furtki na elektrozaczep i sterowanie bramą z wideomofonu też para;-) Odpowiedź była na post accesx-a. Często zapomina się za to o czujkach zwłaszcza przy bramach uchylnych ijak nie chce się uszkodzić samochodu przy wyjeździe czyli dodatkowe wyjazdowe na krańcu zasięgo bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AccessX 01.07.2019 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Do pierwszej jak i ewentualnie do drugiej furtki jest 35metrów więc myślę że 0.5 spokojnie wystarczy (ewentualnie można je sparować bo jest 10 żył). T opomiędzy słupkami bramy co radzicie połozyć? 2 kable 3 x 1.5? Z góry dziękuję za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.07.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Do pierwszej jak i ewentualnie do drugiej furtki jest 35metrów więc myślę że 0.5 spokojnie wystarczy (ewentualnie można je sparować bo jest 10 żył). T opomiędzy słupkami bramy co radzicie połozyć? 2 kable 3 x 1.5? Z góry dziękuję za wszelkie porady Myślisz że wiesz czy wiesz;-) Przy zakupie wideodomofonu proponuje przeczytać instrukcję na początek. Do zasilania napędu skrzydła bramy wystarczy 3x1,5 a do czujki zdezywowanie mniej bo nie dasz rady podłączyć. Czujka na drugą stronę tylko zasilanie wystarczy jedna para 0,5 druga na słupku ze sterowaniem dwie pary wystarczą, analogicznie przy wyjazdowych jesli takie przewidujesz. Możesz też zrobić kanał z arot-a między słupkami i w miejssce czujek wyjazdowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7696702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniutekg 14.07.2019 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 Witam, Aby nie tworzyć nowego podepnę się do tego tematu. Z uwagi że jestem laikiem w sprawach elektrycznych, a moi elektrycy nie robili jeszcze domofonów/bramofonów itp proszę o pomoc w zrozumieniu i prawidłowemu przygotowaniu instalacji. Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej w domu przed tynkowaniem, chciałbym wyprowadzić wszystkie potrzebne mi przewody do zewnętrznej puszki, aby w przyszłości nie kuć ścian tylko rozłożyć po ogrodzie do furtki i bramy.Założenie jest takie aby w domu przy drzwiach zewnętrznych był domofon (bramofon), z którego rozmawiałbym z kimś przy furce, otwierał zdalnie tą furtkę ( na słupku na płocie też chcę dodatkowy przycisk) oraz otwierał bramę automatyczną i przy niej też jak się da przycisk otwierania ( jeszcze nie wiem czy będzie rozsuwana czy dwuskrzydłowa). Planowana brama i furtka są ok. 15 m od domu.Proszę o podpowiedź jakie przewody i skąd mają iść, próbowałem szukać gotowych schematów takich instalacji ale nie znalazłem co by mi odpowiedziało.Dzięki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7699819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.07.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Witam, Aby nie tworzyć nowego podepnę się do tego tematu. Z uwagi że jestem laikiem w sprawach elektrycznych, a moi elektrycy nie robili jeszcze domofonów/bramofonów itp proszę o pomoc w zrozumieniu i prawidłowemu przygotowaniu instalacji. Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej w domu przed tynkowaniem, chciałbym wyprowadzić wszystkie potrzebne mi przewody do zewnętrznej puszki, aby w przyszłości nie kuć ścian tylko rozłożyć po ogrodzie do furtki i bramy. Założenie jest takie aby w domu przy drzwiach zewnętrznych był domofon (bramofon), z którego rozmawiałbym z kimś przy furce, otwierał zdalnie tą furtkę ( na słupku na płocie też chcę dodatkowy przycisk) oraz otwierał bramę automatyczną i przy niej też jak się da przycisk otwierania ( jeszcze nie wiem czy będzie rozsuwana czy dwuskrzydłowa). Planowana brama i furtka są ok. 15 m od domu. Proszę o podpowiedź jakie przewody i skąd mają iść, próbowałem szukać gotowych schematów takich instalacji ale nie znalazłem co by mi odpowiedziało. Dzięki z góry za pomoc. A czytałeś #2 tego wątku. Dodam zasilanie z rozdzielnicy a sterowanie z miejsca instalacji domofonu i w to miejsce też dobrze z rozdzielnicy doprowadzić zasilanie. Elektrycy nie robili to może weź kogoś kto nie musi pytać inwestora jak ma zrobić coś za co kasę bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248060-wyporwadzenie-przewod%C3%B3w-do-bramy-i-wideodomofonu/#findComment-7700011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
