Iskierniczek 30.06.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Witam Ostatnio wpadłem na pomysł aby wykorzystać odzyskane deski z różnych palet do zbudowania drewutni.Aby "ograniczyć" koszty (nie liczę tutaj swojej robocizny) chcę wykonać z owych desek słupki/kantówki ok. 2,5m długości (deski układane jak cegłówki) i teraz pytanie jaki klej do tego zastosować aby spełniło swoją funkcje i nie rozpadło się po roku. Przeglądając czy to allegro, czy to markety budowlane kleje do drewna to dość droga sprawa zwłaszcza te firmowe soundal, henkel i w takiej ilości jakiej potrzebuję. I teraz pytanie: 1. jaki klej na to zastosować?szukać klasy D3/D4 czy może zwykły D2 wystarczy? znacie jakieś niemarkowe a dobre?? Czy drzewo sklejone klejem D2 który nie jest wodoodporny rozklei się pod wpływem wilgoci? 2. sposób klejenia? pokrywać całą klejoną powierzchnie klejem, czy może ilość kleju na "zygzak" wystarczy aby miało to odpowiednią wytrzymałość? 3. czy dodatkowo takie deski po sklejeniu skręcić wkrętami/śrubami? Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Edytowane 30 Czerwca 2019 przez Iskierniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.07.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Witam Ostatnio wpadłem na pomysł aby wykorzystać odzyskane deski z różnych palet do zbudowania drewutni. Aby "ograniczyć" koszty (nie liczę tutaj swojej robocizny) chcę wykonać z owych desek słupki/kantówki ok. 2,5m długości (deski układane jak cegłówki) i teraz pytanie jaki klej do tego zastosować aby spełniło swoją funkcje i nie rozpadło się po roku. Przeglądając czy to allegro, czy to markety budowlane kleje do drewna to dość droga sprawa zwłaszcza te firmowe soundal, henkel i w takiej ilości jakiej potrzebuję. I teraz pytanie: 1. jaki klej na to zastosować?szukać klasy D3/D4 czy może zwykły D2 wystarczy? znacie jakieś niemarkowe a dobre?? Czy drzewo sklejone klejem D2 który nie jest wodoodporny rozklei się pod wpływem wilgoci? 2. sposób klejenia? pokrywać całą klejoną powierzchnie klejem, czy może ilość kleju na "zygzak" wystarczy aby miało to odpowiednią wytrzymałość? 3. czy dodatkowo takie deski po sklejeniu skręcić wkrętami/śrubami? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Pomysł raczej z tych kiepskich. Miało by być to takie domowe drewno BSH, tylko tam klejone po dlugości na mikrowczepy a i prasy inne i technologia. Sam klej do drewna to mało musi być odpowiedni ścisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/#findComment-7696663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 02.07.2019 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Witam Ostatnio wpadłem na pomysł aby wykorzystać odzyskane deski z różnych palet do zbudowania drewutni. Aby "ograniczyć" koszty (nie liczę tutaj swojej robocizny) chcę wykonać z owych desek słupki/kantówki ok. 2,5m długości (deski układane jak cegłówki) i teraz pytanie jaki klej do tego zastosować aby spełniło swoją funkcje i nie rozpadło się po roku. Przeglądając czy to allegro, czy to markety budowlane kleje do drewna to dość droga sprawa zwłaszcza te firmowe soundal, henkel i w takiej ilości jakiej potrzebuję. I teraz pytanie: 1. jaki klej na to zastosować?szukać klasy D3/D4 czy może zwykły D2 wystarczy? znacie jakieś niemarkowe a dobre?? Czy drzewo sklejone klejem D2 który nie jest wodoodporny rozklei się pod wpływem wilgoci? 2. sposób klejenia? pokrywać całą klejoną powierzchnie klejem, czy może ilość kleju na "zygzak" wystarczy aby miało to odpowiednią wytrzymałość? 3. czy dodatkowo takie deski po sklejeniu skręcić wkrętami/śrubami? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam 1. Klej poliuretanowy do drewna. Nie musi być markowy, a cena w większych opakowaniach nie zabija. Trochę puchnie przy schnięciu i to odpowiedź na p.2, czyli- całą powierzchnię. 3. Deski skręcasz ściskami stolarskimi i pozostawiasz do wyschnięcia. Możesz wzmocnić wkrętami, przyśpiesza to też pracę, bo po skręceniu można zdjąć ściski. 4. Mocno skręcone deski trzeba odprężyć, czyli ponacinać wzdłużnie, przed klejeniem. Jeżeli masz więcej czasu niż pieniędzy, to takie samoróbki dobrze się sprawdzają . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/#findComment-7696728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iskierniczek 02.07.2019 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 (edytowane) ... 4. Mocno skręcone deski trzeba odprężyć, czyli ponacinać wzdłużnie, przed klejeniem. Jeżeli masz więcej czasu niż pieniędzy, to takie samoróbki dobrze się sprawdzają . Dziękuję za odpowiedź, Klej poliuretanowy zamówiłem na ALLEGRO Ale teraz pojawiło się kolejne pytanie odnośnie pkt. 4. Proszę o sprecyzowanie określenia "ponacinać wzdłużnie przed klejeniem". Rozumiem, że chodzi tu o nacięcie desek po całej ich długości ale czym, jak głęboko? Moja piła na 3,2mm grubości, deski po heblowaniu będą miał ok 12 - 15mm grubości, głębokość nacięcia ok 5mm będzie wystarczająca czy możę za głęboka/płytka, ile takich nacięć trzeba zrobić? Wystarczy jedno na środku deski czy co parę cm? Dla zobrazowania jak myślę to zrobić, przekrój poprzeczny. Gdzie deski naprzemiennie nacięte wzdłuż po środku a następne po bokach, czerwonym kolorem zaznaczyłem klej. Edytowane 2 Lipca 2019 przez Iskierniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/#findComment-7696888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 02.07.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Sądziłem po opisie: "deski z palet", że chodzi o surowe, nieheblowane 25mm i w dodatku niektóre powykręcane jak śmigło. Takie przed klejeniem trzeba byłoby ponacinać co 3-4cm, bo mogłyby deformować całość, albo zrywać łączenie.12-15 mm to prawie listewka, a nie deska i takich bym nie nacinał. Możesz rdzeń kantówki (3 wewnętrzne deski wg rysunku) poskręcać wkrętami, a zewnętrzne tylko przykleić- to taki luźny pomysł żeby i solidnie i ładnie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/#findComment-7696917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iskierniczek 03.07.2019 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Sądziłem po opisie: "deski z palet", że chodzi o surowe, nieheblowane 25mm i w dodatku niektóre powykręcane jak śmigło. Takie przed klejeniem trzeba byłoby ponacinać co 3-4cm, bo mogłyby deformować całość, albo zrywać łączenie. 12-15 mm to prawie listewka, a nie deska i takich bym nie nacinał. Możesz rdzeń kantówki (3 wewnętrzne deski wg rysunku) poskręcać wkrętami, a zewnętrzne tylko przykleić- to taki luźny pomysł żeby i solidnie i ładnie było Dlatego nie pisałem, że chodzi o palety EURO, tylko o "różnych palet" nazwałbym je bardziej budżetowymi. O skręcaniu środkowych desek nie pomyślałem ale jest to dobry pomysł, postaram się wykonać wersje klejoną po całości i wersję ze skręconym rdzeniem w środku, zobaczę co będzie wyglądać lepiej. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. P.S. W razie dalszych problemów/niejasności będę pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248064-klejenie-desek-na-kant%C3%B3wki-czy-to-ma-sens/#findComment-7697075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
