Ogrzewanie domu do 100m2
Iros91
Witam wszystkich, jestem na etapie planowania budowy, dom w technologii szkieletowej drewnianej. Powierzchnia 100 M2, parter oraz poddasze z pokojami. Wspólnie z żoną zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania. Chcieliśmy aby obsługa była komfortowa, ze względu na dwójkę małych dzieci. Rozważałem kominek z płaszczem wodnym, piec na pellet oraz pięć elektryczny. Nad pompa ciepła myślałem ale jest za słaby grunt na gruntowe a powietrzna może się nie sprawdzić. Póki co na pierwszej pozycji jest piec elektryczny z uwagi na planowane założenie rekuperacji z odzyskiem ciepła, kolektorów słonecznych do ogrzewania c.w.u oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 10kWp ( czyli dla nas zostaje 8 kWp). Do ogrzewania pomieszczeń używać chce grzejników niskotemperaturowych, na cały dom będzie ich chyba 10 szt. Według wyliczeń kalkulatorów dostępnych w sieci dom będzie miał zapotrzebowanie 50 kWh/M2. Chciałem zasięgnąć opinii użytkowników forum oraz osób korzystających z podobnych rozwiązań. Czy jest sens takiej instalacji? Nie jesteśmy ciepłolubni, optymalną dla nas temperatura to do 23 °C zaś woda to do 40°C. Jeśli czegoś nie wymieniłem to przepraszam, zawsze mogę dopisać;)
  • Odpowiedzi 106
Do ogrzewania klimatyzator kanałowy, a do CWU grzałka w 2 taryfie - będzie tanio w budowie i eksploatacji, a do tego zero obsługi.
Całość wyjdzie taniej od paneli PV więc to na razie bym sobie odpuścił, chyba, że macie za dużo pieniędzy i chcecie sobie bajer sprawić.
Rekuperator do wentylacji jak najbardziej, dzisiaj to powinien być standard i dziwię się, że ktoś jeszcze buduje z wentylacją grawitacyjną.
Dziękuję za odpowiedź. Jedno urządzenie wystarczy na parter i piętro?
Z tego co wiem, to robi się osobno parter i piętro. U góry kanałówka, a na dole może wystarczy zwykła konsola na ścianie (zależy od rozkładu pomieszczeń). Może być jako multi lub dwa oddzielne urządzenia.
Co do samego ogrzewania pompą p-p dwa lata temu grzałem prądem (bufor z grzałką) jest bezobsługowe, ale zużyło trochę ponad 4000 kWh. Tą zimę grzałem "klimą", miałem w domu cieplej, a zużyła 1200 kWh. W dodatku utrzymuje (razem z wentylacją mechaniczną) komfort cały rok, a nie tylko w zimie jak w przypadku zwykłego ogrzewania.
Po raz kolejny dzięki za odpowiedzi;)
Tak się zastanawiam czy warto zainstalować piec grzewczy elektryczny do samego CO i połączyć to z grzejnikami płytowymi. Do CWU dałbym zasobnik do 200l z grzałką i kolektorami słonecznymi do wody. Czy ktoś ma podobne rozwiązanie oraz czy może polecić jakiś dobry piec ?
Słuchaj, zamiast pompa ciepła zużyje Ci kilka razy mniej energii niż piec elektryczny, dodatkowo odpada ci instalacja kolektorów słonecznych... przelicz to na spokojnie jeszcze raz, tym bardziej, że są dotacje - np. Czyste Powietrze i pompy ciepła możesz częściowo sfinansować z programu!
Poza tym co to znaczy, że powietrzna pompa ciepła może się nie sprawdzić?
Chętnie pomogę!
"Klima" to też pompa ciepła i jest tania. Jako, że większą część zimy jest w Polsce dość ciepło, to aby utrzymać komfort nie można przewymiarować pompy. Dodatkowo na te ekstremalne mrozy robi się niecentralne ogrzewania elektryczne. Np. kable w wylewce lub folie pod panelami. Można niewielkie grzejniki elektryczne zamontować na ścianach. W łazience do szybkiego podnoszenia temperatury na czas kąpieli - grzejnik elektryczny z nadmuchem w dół.
Solary sobie odpuść - nie warto. W zimie z reguły nie grzeją wody, a w lecie ciepła jest za dużo. Oszczędności niewielkie, bo w lecie jest gorąco i używamy raczej chłodnej wody, natomiast w zimie gdy wody ciepłej zużycie wzrasta, to solary nie grzeją. U mnie bojler 140 l grzany w taniej strefie taryfy G13 Średnio z 12 miesięcy płacę 55 zł, Za tamten miesiąc tj. czerwiec, zapłaciłem za grzanie wody 32 zł.
Przeszukałem forum. I rozważam grzejniki elektryczne do ogrzewania domu, w łazienkach ogrzewanie podłogowe elektryczne. Teraz pytanie do osób korzystających z takiego rozwiązania, jakie jest zużycie prądu oraz czy grzejniki można podłączyć do jednej centrali, która będzie można ustawić temperatury w pokojach i zaprogramować pracę ogrzewania?
Stojąca kanapa na ogrzewaniu podłogowym nie będzie miała wpływu na kable grzewcze? Żeby np w danym miejscu się przegrzały?
Znalazłeś kanapę bez nóżek?
Mam nawet łóżko Malm z Ikea na podłogówce. Na podłogę (u mnie wykończoną litym drewnem) kładzie się płytę tylko na podkładkach.
Edytowane przez Kaizen
Ludzie ta podłoga będzie mieć ile 25-30 stopni a wy tu o kanapach , nie ma to większego znaczenia , do ciepłej wody są fajne bojlery z grzałką i pompą ciepła jednocześnie ale praktycznie tylko na pompie grzeje wodę nazywa się to ariston hybrid i taki 80 litrów kosztuje niewiele więcej jak 2 tys zł , grzałbym kanałówką dom i tyle .
Ogrzewanie podłogowe nie ma być wodne tylko elektryczne.
Widzę, że nikt nie chcę odpowiedzieć odnośnie grzejników elektrycznych. Kanałówki nie chce montować w domu.
Rozumiem, że jeśli zdecyduje się na ogrzewanie wyłącznie podłogowe elektryczne, tj. kable grzejne w posadzkę i załóżmy, że w salonie kiedyś położę dywan o wymiarach 3 m2 to nie będzie mieć to wpływu na działanie ogrzewania?
