Iros91 15.07.2019 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Czyli mając taka suchą podłogówkę najlepiej będzie użytkować pompę ciepła? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7699921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.07.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 (edytowane) Jeśli chcesz pv 10kwp, to bym został tylko przy tym i grzał w 1 taryfie, czyli g11.Ewentualnie G12, nie g12w.Zależy po ile masz prąd.Jeśli masz tani w 2 taryfie, to można pokusić się coś pokombinować, bo mocy z paneli może zabraknąć na cały rok.Ja mieszczę się w 10tys kWh na rok całkowitego zużycia. Edytowane 15 Lipca 2019 przez klaudiusz_x Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7699922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 15.07.2019 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Z PV 10 kWp jest opcją gdy chcę grzać piecem elektrycznym lub innym sposobem gdzie jest 1:1 kWh. Jeśli zdecyduję się na pompę ciepła to instalacja będzie mniejsza trochę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7699932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.07.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Z PV 10 kWp jest opcją gdy chcę grzać piecem elektrycznym lub innym sposobem gdzie jest 1:1 kWh. Jeśli zdecyduję się na pompę ciepła to instalacja będzie mniejsza trochę Myśląc o PV do budynku warto wziać pod uwagę całkowite zapotrzebowanie na energię. Warto też przy szacowaniu zużycia wiedzieć, ile godzin w ciągu roku pracuje pompa ciepła. Dla porównania w sezonie grzewczym pompa ciepła (bez modulacji mocy) pracuje około 1 800–2 200 godzin na potrzeby centralnego ogrzewania. Pompa ciepła ma również za zadanie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Załóżmy, iż w budynku mieszkają 4 osoby, które będą zużywały w ciągu dnia około 60 litrów c.w.u. na osobę, a w skali roku jest to 87 600 litrów. Aby ogrzać taką ilość wody od temperatury 10°C do temperatury 40°C, należy do wody dostarczyć (87 600 l x (40–10) K) / 860 = 3 060 kWh energii cieplnej. Ze względu na wysoką temperaturę pracy podczas ogrzewania c.w.u. pompa ciepła będzie w tym wypadku posiadała SCOP w przedziale 2,3–2,8. Zatem ilość energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez powietrzną pompę ciepła wynosi: 3 060 kWh / 2,8 = 1 090 kWh. Do tego jeszcze dodatkowe odbiorniki energii AGD, RTV... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7699938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 16.07.2019 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Szanowni użytkownicy. Ktoś mi polecał ogrzewanie podłogowe wodne zasilane piecem elektrycznym. Czy będzie to dobre rozwiązanie? Jest konieczność montażu bufora? Dodam, że planuje zakup paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. Dom ma mieć zapotrzebowanie 40 kWh/M2 , powierzchnia to 100m2 + rekuperacja z odzyskiem ciepła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7700211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Bufor jest wygodny, ale nie konieczny.Potrafi "przesunąć" tanie godziny prądu nocnego na taryfę drogą, dzienną.Grzejesz w nocy a korzystasz jak potrzeba.Robić?Nie robić?Tu rachunek ekonomiczny jest potrzebny.Nie zawsze dobrze jest z dwoma taryfami i PV.Policz warianty, koszt i oceń. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7700226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 17.07.2019 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Słyszałem, że w przypadku PV dwie taryfy są nie opłacalne ale to muszę dowiedzieć się u mojego operatora energii o koszty i możliwości taryf. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7700353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.07.2019 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Słyszałem, że w przypadku PV dwie taryfy są nie opłacalne ale to muszę dowiedzieć się u mojego operatora energii o koszty i możliwości taryf. Jeżeli operator rozlicza taryfy strefowe proporcjonalnie wg zużycia (a nie produkcji) to PV ma mniejszy sens. To co najmniej wątpliwy prawnie sposób rozliczania - ale niektórzy operatorzy tak robią. Jeżeli rozlicza proporcjonalnie do produkcji, to PV prawdopodobnie opłaci się do pokrycia drogiej strefy. Niestety, PV wyklucza taryfę G12as - ale u Ciebie miałaby sens przy dużym buforze (dokładnie jak dużym to trzeba policzyć). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7700355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 17.07.2019 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Witam wszystkich, jestem na etapie planowania budowy, dom w technologii szkieletowej drewnianej. Powierzchnia 100 M2, parter oraz poddasze z pokojami. Wspólnie z żoną zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania. Chcieliśmy aby obsługa była komfortowa, ze względu na dwójkę małych dzieci. Rozważałem kominek z płaszczem wodnym, piec na pellet oraz pięć elektryczny. Nad pompa ciepła myślałem ale jest za słaby grunt na gruntowe a powietrzna może się nie sprawdzić. Póki co na pierwszej pozycji jest piec elektryczny z uwagi na planowane założenie rekuperacji z odzyskiem ciepła, kolektorów słonecznych do ogrzewania c.w.u oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 10kWp ( czyli dla nas zostaje 8 kWp). Do ogrzewania pomieszczeń używać chce grzejników niskotemperaturowych, na cały dom będzie ich chyba 10 szt. Według wyliczeń kalkulatorów dostępnych w sieci dom będzie miał zapotrzebowanie 50 kWh/M2. Chciałem zasięgnąć opinii użytkowników forum oraz osób korzystających z podobnych rozwiązań. Czy jest sens takiej instalacji? Nie jesteśmy ciepłolubni, optymalną dla nas temperatura to do 23 °C zaś woda to do 40°C. Jeśli czegoś nie wymieniłem to przepraszam, zawsze mogę dopisać Pozdrawiam Witam, Dlaczego sądzi Pan że powietrzna pompa ciepła może się nie sprawdzić? Jest to sprawdzone i całkowicie bezobsługowe rozwiązanie ogrzewania domu. Prawidłowo dobrana powietrzna pompa ciepła bez problemu wystarczy do ogrzania Pana budynku. Powietrzna pompa ciepła posiada limit pracy przy temperaturze poniżej -20. Wtedy do ogrzewania wykorzystywany jest dogrzewacz elektryczny. Powyżej tej temperatury pompa ciepła pobiera ciepło niskotemperaturowe z otoczenia. Sama praca dogrzewacza elektrycznego jest sterowana z poziomu sterownika i to użytkownik decyduje kiedy i jak ma on wspomagać pompę ciepła. Pompa ciepła jest znacznie bardziej komfortowym oraz bardziej ekologicznym rozwiązaniem ogrzewania w porównaniu do kotła na paliwo stałe. Marka Junkers-Bosch posiada w swojej ofercie sprawdzone pompy ciepła typu powietrze-woda z rodziny Bosch Compress. W sprawie doboru odpowiedniej wielkości najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Nasi instalatorzy pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/powietrzne-pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7700489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 21.07.2019 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Zdecydowany jestem na ogrzewanie wodne podłogowe zasilane pompą ciepła. Czy warto inwestować w płytę fundamentowa z ogrzewaniem? Jak wygląda regulacja temperatury przy płycie fundamentowej z ogrzewaniem wodnym ( czyli ile trwa zmiana temperatury wzrost oraz spadek)? Wiem, że płyta akumuluje ciepło. Ale chcę poznać opinie osób użytkujących. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.07.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 "Czy warto inwestować w płytę fundamentowa z ogrzewaniem?"Czasem tak a czasem - nie.Kartka, ołówek i LICZYĆ." Jak wygląda regulacja temperatury przy płycie fundamentowej z ogrzewaniem wodnym ( czyli ile trwa zmiana temperatury wzrost oraz spadek)?:NORMALNIE wygląda.Otwórz okna i drzwi - będzie SZYBCIEJ następowała zmiana.Dom bierze tyle, ile musi.Traci tyle - ile traci przy danym gradiencie.O CO CIEBIE IDZIE?PO CO CIEBIE TE DANE? Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.07.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 (edytowane) Zdecydowany jestem na ogrzewanie wodne podłogowe zasilane pompą ciepła. Czy warto inwestować w płytę fundamentowa z ogrzewaniem? Jak wygląda regulacja temperatury przy płycie fundamentowej z ogrzewaniem wodnym ( czyli ile trwa zmiana temperatury wzrost oraz spadek)? Wiem, że płyta akumuluje ciepło. Ale chcę poznać opinie osób użytkujących. Będziesz mieć akumulacje na parterze. A poddasze zostanie niezbyt komfortowe Witam wszystkich, jestem na etapie planowania budowy, dom w technologii szkieletowej drewnianej. Tak się nie da. Masz dom z "drewna". Dół zrobisz na płycie, góra na belkach. Tam nie masz akumulacji. To nie będzie działać z pompą jak oczekujesz. Pewnie da się to wyregulować, ale grzanie w g11. Czyl bez podziału na taryfy dzienne i nocną. PV, rozumiem, że będą. Edytowane 22 Lipca 2019 przez klaudiusz_x Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 22.07.2019 04:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Panie chodzi mnie o to iż jak nadejdą mrozy to czy żona z dziećmi mnie marznąć nie będą. Dlatego pytam na forum, a nie lecę do firm i podpisuje umowę po przeczytaniu ich super treści reklam. PV są w planie i będą założone, oczywiście rekuperacja i pewnie GWC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2019 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 "Panie chodzi mnie o to iż jak nadejdą mrozy to czy żona z dziećmi mnie marznąć nie będą. " Jak dobrze zrobione to na pewno nie zmarzną.Są systemy suchej podłogówki do szkieletora.Da się tym sensownie sterować i zasilić pompą ciepła. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 22.07.2019 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Sucha podłogówka będzie na piętrze, parter to ciepło z płyty fundamentowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Parter będzie "wolniej" reagował na zmiany nastaw.Ma sporą akumulację = bezwładność.Piętro zadziała jak kaloryfery - prawie natychmiast po zmianie nastawy termostatu naściennego.Nie zmarzniecie. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 22.07.2019 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Na parterze jak panować będzie stała temperatura to dobrze. Na piętrze sypialnie i w tych pomieszczeniach najbardziej mi zależy na regulacji temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Chyba błąd...Pomyśl o ustawieniu na stałe takiej, jaką lubisz zamiast obniżać i podnosić.Liczyli sto razy i zawsze wychodziło drożej. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 22.07.2019 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Nie mam zamiaru co godzinę tej temperatury zmieniać. Tylko czasem wiadomo, że chcemy żeby było cieplej i odwrotnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7701810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 31.07.2019 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Pytanie. Czy warto do ogrzewania podłogowego robić osobne sterowanie tj. termostaty i siłowniki? Czytałem na forum już o tym ale chcę poznać świeże opinie i zdania na ten temat . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/4/#findComment-7704565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
