Iros91 31.07.2019 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Nie dopisałem, że chodzi o suchą zabudowę ogrzewania podłogowego na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7704568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lordek 31.07.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 U mnie przy takim metrażu sprawdza się pompa ciepła powietrzna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7704578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 01.08.2019 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 U mnie przy takim metrażu sprawdza się pompa ciepła powietrzna Jakiej pompy używasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7704787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 01.08.2019 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Sterowanie strefowe (pokojowe) może być dobrą alternatywą przy ogrzewaniu podłogowym wykonanym metodą suchą.W porównaniu do metody mokrej ten typ ogrzewania płaszczyznowego cechuje dużo mniejsza bezwładność cieplna - brak akumulatora ciepła w postaci wylewki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7704825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.08.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam, Powietrzna pompa ciepła sprawdzi się w praktycznie każdym budynku. Takie rozwiązanie ze względu na niższe roczne koszty ogrzewania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań ogrzewania budynku, jest obecnie jednym z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku. Oprócz niskich rocznych kosztów ogrzewania pompa ciepła gwarantuje także całkowicie bezobsługowa oraz ekologiczna praca. Niskie koszty ogrzewania pozwolą na zwrot wyższych kosztów inwestycyjnych na przestrzeni kilku sezonów grzewczych. Pompa ciepła dzięki zasilaniu darmowym ciepłem niskotemperaturowym wspomaganym energią elektryczną, pozwoli na uniezależnienie się od dostaw paliwa stałego oraz gazu. Kolejną zaletą pompy ciepła jest możliwość wykorzystania jej do chłodzenia budynku w sezonie letnim. Podsumowując wszystkie wyżej wymienione możliwości urządzenia - inwestycja w pompę ciepła jest bardzo korzystna i przyszłościowa. Bardziej szczegółowe informacje o pompach ciepła z rodziny Logatherm można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/ Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7712194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Pytanie. Czy warto do ogrzewania podłogowego robić osobne sterowanie tj. termostaty i siłowniki? Czytałem na forum już o tym ale chcę poznać świeże opinie i zdania na ten temat . Witam, Prawidłowo zrównoważona hydraulicznie instalacja ogrzewania podłogowego powinna zapewnić w ocieplonym budynku stabilną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Ważne, aby do takiej instalacji zastosować regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej, tak aby kocioł dopasowywał temperaturę wody w instalacji do aktualnych warunków pogodowych. W takich układach bardzo często stosuje się również mieszacz (często jeden dla całego obiegu ogrzewania podłogowego), który dodatkowo wpływa na regulację temperatury. Dobór odpowiednich urządzeń oraz nastawy hydrauliczne są wykonywane przez instalatora systemu grzewczego. Jeżeli zastanawia się Pan również nad wyborem sprawdzonego kotła kondensacyjnego zachęcam do sprawdzenia ofert marki Junkers-Bosch. Znajduje się w niej bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka Instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7717950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 09.10.2019 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Co sądzicie o klimakonwektorach ? Czy warto je stosować razem z ogrzewaniem podłogowym? Klimakonwektory na piętrze a podłogowe na parterze. Wszystko zasilane pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.10.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Co sądzicie o klimakonwektorach ? Czy warto je stosować razem z ogrzewaniem podłogowym? Klimakonwektory na piętrze a podłogowe na parterze. Wszystko zasilane pompa ciepła. Nie mają sensu, bo trzeba je zasilać w drogiej strefie. Do tego komplikują układ i utrudniają jego wysterowanie. No i kosztują drożej od klimy - więc do chłodzenia, gdzie funkcjonalnie mają sens, taniej zamontować klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 09.10.2019 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ok, dzięki za odpowiedź. Ogólnie to cały czas zastanawiam się nad sucha metoda układania ogrzewania podłogowego ze względu na strop drewniany. Szukam kogoś kto posiada ogrzewanie podłogowe na stropie drewnianym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 I masz trudności ze znalezieniem?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 09.10.2019 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Niestety tak. Może Pan takie posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Mam starego lapka i teraz się buntuje...Fotek nie chce wklejać!Daj emilka na PW to podeślę obrazki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Jest KILKA takich systemów.Niektóre DA SIĘ zrobić "tymi ręcami" co znaczy - po kosztach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7724963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 10.10.2019 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Widziałem kilka takich systemów w sieci, są filmy na YT przedstawiające ten system. Chciałem poznać opinie użytkowników bo w większości są to reklamy firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2019 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Wiem o kilku, ale oni już zbudowali, mieszkaja i tu nie bywają... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Widziałem kilka takich systemów w sieci, są filmy na YT przedstawiające ten system. Chciałem poznać opinie użytkowników bo w większości są to reklamy firm. Ostatnio taki system montowalismy na poddaszu w domu kanadyjskim. Lada dzien podpinamy PC dla wygrzewania posadzki na parterze. Załaczymy tez pietro, jeszcze nie ma prawidłowej izolacji stropu, ale grzac bedzie. Co prawda nie mozna róznicowac rozstawu, bo tylko jest 12,5 cm. Policzyłem rozstawy dla wszystkich pomieszczen i akurat taki rozstaw wystarczy dla pomieszczenia o najwiekszym wsp obciązenia cieplnego, pozostałe bedą z lekkim nadmiarem mocy, ale nie ma innej mozliwosci. Po sezonie grzewczym cos napisze. Dam oddzielny podlicznik, pomiar bedzie wiarygodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 asoltSpoko.Nie zmarzną. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 asolt Spoko. Nie zmarzną. Adam M. Oczywiscie ze nie, tym bardziej ze prowadzone bedą zimą prace wykonczeniowe. Jednak mi chodziło o to moc grzejników podłogowych w systemie suchym liczyłem dla docelowego ocieplenia stropu czyli dla takiego stanu w ktorym moc grzejnika ma byc przekazana pomieszczeniu w którym jest a nie pomieszczeniu pod stropem. Jest to stan przejsciowy, zresztą pietro nie wymaga wygrzewania, to zalaczone bedzie w zasadzie tylko do prób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iros91 11.10.2019 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Oczywiscie ze nie, tym bardziej ze prowadzone bedą zimą prace wykonczeniowe. Jednak mi chodziło o to moc grzejników podłogowych w systemie suchym liczyłem dla docelowego ocieplenia stropu czyli dla takiego stanu w ktorym moc grzejnika ma byc przekazana pomieszczeniu w którym jest a nie pomieszczeniu pod stropem. Jest to stan przejsciowy, zresztą pietro nie wymaga wygrzewania, to zalaczone bedzie w zasadzie tylko do prób. Można prosić kilka fotek jeśli są? A jak została wykończona podłoga? Co zostało położone bezpośrednio na płyty z ogrzewaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7725581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.11.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw: od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (wynikające z treści rozporządzenia komisji UE);od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Ja bym już kominka nie budował a zastanawiam się czy obecny który mam nie zburzę bo i tak go nie używam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248066-ogrzewanie-domu-do-100m2/page/5/#findComment-7734060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
