Dudas122 01.07.2019 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Witam. Co sadzicie o klinie ze studni. Plan mam taki. Studnia jest studnia kopaną, ma 3 m głębokości, temp wody to okolo 14 stopni, jest blisko domu. Nie ma w niej duzo wody, wiec planuje ją wypompowac, położyc na dnie waż drenarski bez dziurek, następnie zebezpieczę go przed wyporem wody. Jak studnia ponownie się napełni wodą, będę mógł podłączyć do jednego z końców mocną dmuchawę. Wpadające powietrze miałoby się chłodzić i wychodzić drugim końcem do docelowego pomieszczenia. Cześć węża który bedzie wysystawał na powierzchnie z ochłodzonym powietrzem bedzie tez "ocieplona". planuje tez ozonowanie tej instalacji. Boje się ze woda stanie na dnie, która ewentualnie modlaby sie skraplać. Co sadzicie o tej instalacji? W moim przypadku koszt niewielki, max 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudas122 01.07.2019 03:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Wąż w wodzie będzie zwinięty i bedzie go przynajmniej 20 m. Wydajność tej instalacji nie bedzie duża, ale z tym tez sie liczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.07.2019 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Jak odprowadzisz z tej rury wilgoć, która wcześniej czy później się skropli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.07.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Po jednym dniu pracy woda w tej studni będzie już na tyle ciepła że przestanie chłodzić...Większość chłodu stracisz po drodze zanim to powietrze doleci do pomieszczenia docelowego... Prościej dać zwykłą chłodnicę samochodową z wentylatorem bezpośrednio w tym pomieszczeniu i za pomocną pompy przelewać wodę ze studni podlewając jednocześnie trawnik...Oczywiście przepływ trzeba dostosować do wydajności studni i pamiętać o jakiejś tacy na skropliny pod chłodnicą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 05.07.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Witam. Co sadzicie o klinie ze studni. Plan mam taki. Studnia jest studnia kopaną, ma 3 m głębokości, temp wody to okolo 14 stopni, jest blisko domu. Nie ma w niej duzo wody, wiec planuje ją wypompowac, położyc na dnie waż drenarski bez dziurek, następnie zebezpieczę go przed wyporem wody. Jak studnia ponownie się napełni wodą, będę mógł podłączyć do jednego z końców mocną dmuchawę. Wpadające powietrze miałoby się chłodzić i wychodzić drugim końcem do docelowego pomieszczenia. Cześć węża który bedzie wysystawał na powierzchnie z ochłodzonym powietrzem bedzie tez "ocieplona". planuje tez ozonowanie tej instalacji. Boje się ze woda stanie na dnie, która ewentualnie modlaby sie skraplać. Co sadzicie o tej instalacji? W moim przypadku koszt niewielki, max 300 zł. Krótko to nie ma prawa normalnie funkcjonować. To chyba był pomysł po piwu. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
