Mam ofertę na okna z tzw. "ciepłym montażem" (cokolwiek to znaczy). Jest gdzieś jakiś link, który wyjaśnia to precyzyjnie? Czy to jest po prostu oklejenie ościeżnic taśmą, żeby powietrze nie hulało pomiędzy ramą okna a murem otworu? Oferta Krispol jest na jakiś "super ciepły montaż" i zawiera "ciepłe parapety", a oferta Dako zwykły "ciepły montaż".
Krispol
http://alt-wn.com/freedisk/KrispolOkna.png
Dako
http://alt-wn.com/freedisk/DakoStolarkaOkienna.pdf
http://alt-wn.com/freedisk/DakoPodsumowanie.png
Czy ktoś mi wytłumaczy co takiego jest w ofercie Krispol, że cena netto jest ok. 10 tys. większa?
O co mam dopytać, bo trudno mi to porównać?
Tutaj jest "ciepły montaż" Dako u kolegi:
http://alt-wn.com/freedisk/Dako1.jpg
http://alt-wn.com/freedisk/Dako2.jpg
http://alt-wn.com/freedisk/Dako5.jpg
http://alt-wn.com/freedisk/Dako6.jpg
http://alt-wn.com/freedisk/Dako7.jpg
http://alt-wn.com/freedisk/Dako8.jpg
Co o nim sądzicie?
Żeby ocenić, to potrzebne -10°C na polu i kamera termowizyjna.
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/248085-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-krispol-czy-dako/
Kamera do niczego się nie przyda. Żeby naprawdę sprawdzić, co firma proponuje w montażu za określone pieniądze wystarczy zapytać o przewidywany w dniu zakończenia montażu i deklarowany poziom:
przepuszczalności powietrza połączeń okien z ościeżami
wodoszczelności połączeń okien z ościeżami
wartość temperatury na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami albo wartość Frsi
a na końcu o wpisanie deklarowanych wartości do umowy oraz warunki i długość gwarancji.
Powodzenia :-)
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/248085-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-krispol-czy-dako/#findComment-7696600
Jeśli dobrze czytam forum (mimo, że żaden link na stronie "Wszystko co do tej pory było o OKNACH na forum" nie działa), to ciepły montaż polega na:
1) Pomiędzy ościeżem (element muru okna) a ościeżnicą (zewnętrzna powierzchnia ramy okna) zastosowaniu taśmy rozprężnej zamiast pianki poliuretanowej (PUR), ponieważ okno zmienia rozmiar w ciągu roku i taśma rozprężna zawsze dociska się do szczelin. Ponadto pianka PUR zanika po pewnym czasie i ponadto traci właściwości izolacyjne jeśli namoknie.
2) Zastosowaniu taśmy paroszczelnej od wewnątrz, aby wilgoć nie niszczyła pianki. Tylko po co, skoro właśnie nie stosujemy pianki, tylko taśmę rozprężną?
3) Zastosowaniu taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz, aby wilgoć uchodziła na zewnątrz, a nie zatrzymywała się wewnątrz i nie niszczyła pianki (której nb nie stosujemy).
4) Zastosowaniu ciepłych parapetów. Co to znaczy?
https://forum.murator.pl/topic/248085-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-krispol-czy-dako/#findComment-7696887
Widziałem też wersje, że pianka rozprężna nie jest niezbędnym elementem ciepłego montażu.
Co do wpływu warunków atmosferycznych na piankę, to potwierdzam. Mam w domu kilkunastoletnie okno, gdzie odpadło wykończenie od strony zewnętrznej w górnej części otworu okiennego (pod nadprożem), odsłaniając piankę – i tej pianki już tam w zasadzie nie mam. Przy planowanej teraz przeze mnie termomodernizacji domu trzeba tam chyba będzie wpuścić nową.
Element, który nie został wymieniony, a jest chyba najistotniejszy w tzw. ciepłym montażu, to montaż okna w warstwie ocieplenia, a nie w murze – tzn. okno ma być wysunięte przed mur.
No i jeszcze jest kwestia, że – przynajmniej tak mówią – montaż inny, niż tzw. ciepły nie jest montażem prawidłowym. Skoro nie jest, to nie wiem jakim cudem taki montaż przez 20 lat masowo stosowały firmy mające autoryzację producentów okien i tej autoryzacji nie traciły (w sumie nadal tak robią, za ciepły montaż każąc sobie nie wiadomo dlaczego dużo dopłacać), no ale może się nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/248085-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-krispol-czy-dako/#findComment-7696961
Z tego co czytam, to już nie forsuje się tego. Lepiej wstawić okna równo z licem muru. Cały czas mam nadzieję, że ktoś ze Skandynawii wypowie się w tym wątku...
https://forum.murator.pl/topic/248085-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-krispol-czy-dako/#findComment-7697069
