romano78 01.07.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Jeśli pomiędzy grupą bezpieczeństwa a zbiornikiem nie ma zaworów którymi można by odciąć naczynie od zbiornika to teoretycznie taka grupa bezpieczeństwa mogła by być nawet w drugim końcu budynku wpieta gdzieś na zimnej wodzie czy mam racjie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 01.07.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Grupa nie może być odcinana zaworem. Spójrz na schemat, np Joule, tam grupa jest właśnie na zimnej wodzie przed zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.07.2019 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Grupa nie może być odcinana zaworem. Spójrz na schemat, np Joule, tam grupa jest właśnie na zimnej wodzie przed zasobnikiem. A gdzie ja napisałem ze chce odcinać zaworem naczynie?chodzi mi o to ze mam zbiornik w kotłowni np.300l w drugim końcu budynku np.W kuchni gdzie jest zasilany zlewozmywak wpinam się na zimnej wodzie przez trojnik z naczyniem przeponowym nie żebym tak chciał zrobić tak tylko teoryzujie ale według mnie działało to będzie tak samo jak z naczyniem w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.07.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Nie do końca. Trzeba sprawdzić schemat podłączenia zasobnika. Wspomniany joule, jak i na schematach znalezionych w internecie jest jeszcze zawór zwrotny. Czyli zawór zwrotny > grupa > zasobnik. W tej sytuacji nie możesz sobie dać grupy w dowolnym miejscu. No chyba, że dasz zawór zwrotny w drugim końcu budynku. Tylko po co on wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.07.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Na dopływie zimnej wody do zasobnika ma być zawór zwrotny (obowiązkowo - żeby ciepła woda nie cofała się do instalacji wody zimnej), więc grupa bezpieczeństwa ma być za tym zaworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.07.2019 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 (edytowane) Ok. Nie chce puszczać za dużo rur po wierzchu rura do grupy bezpieczeństwa będzie schowane w ścianie grupa będzie nad zbiornikiem czyli przy zasilaniu zbiornika zimną wodą na dole dam zasilanie grupy bezpieczeństwa w ścianie rura fi 16 między zbiornikiem a zasilaniem zimnej wody dam trojnik i zawor zwrotny i ten trójnik połącze z zasilaniem grupy bezpieczeństwa . Edytowane 2 Lipca 2019 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.07.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Norma mówi o DN25 do naczynia wzbiorczego. Choć nie mam pewności czy to również dotyczy CWU, czy tylko CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.07.2019 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Raczej to 25 to tylko co zbiornik nie jest w stanie wyprodukować pary i to w krótkim czasie tak jak smieciuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-7696902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 30.09.2022 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Podepnę się pod temat.Mam zmiornik CWU 250 l z Termici ze stali nierdzewnej.Monter zamontował grupę bezpieczeństwa na rurze która wychodzi z dołu zbiornika, chyba tak ma to być bo 2 lata działało bez zarzutu.Jednak od miesiąca zawór bezpieczeństwa na grupie przepuszcza, a na reduktorze ciśnienia wzrasta ciśnienie. Teraz po przeczytaniu wątku dotarło do mnie że widocznie nie mam zaworu zwrotnego, musiałbym więc zamontować go przed dopływem zimnej wody do zbiornika CWU?Kolejna sprawa to od miesiąca zawór bezpieczeństwa przepuszcza bo naczynie przeponowe jest puste, nie ma w nim wody ale jest powietrze.Spuszczam z niego powietrze a woda do niego nie wpływa, pompuje powietrze a woda w z kranu nie leci (oczywiście na zamkniętym dopływie zimnej wody)Wywnioskowalem że zaciął się zawór serwisowy, który jest zamontowany tuż przed naczyniem przeponowym, aby można go zdemontować baz spuszczania wody ze zbiornika CWU.Tera pytanie:Czy mogę zamontować zawór tuż przed brupą bezpieczeństwa aby móc w przyszłości serwisowac naczynie przeponowe jak i całą grupę bezpieczeństwa, zaznaczę ze zdemontuje rączkę od zaworu aby przypadkiem nie została zamknięty, choć do piwnicy nikt nie wchodzi oprócz mnie i nie czego nie dotyka.Chce zlikwidować zawór serwisowy przy naczyniu przeponowym, bo chyba jest zbyt awaryjny.Kolejne pytanie to na jakimś forum ( nie pamiętam jakim) ktoś wrzucił fotkę grupy bezpieczeństwa takiej jak mam ja i tam pisali ze to jest grupa do CO i takiej się na CWU nie montuje.Wrzucam fotkę jak to u mnie wygląda i proszę o ocenę czy tak to ma wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 30.09.2022 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 To jednak chyba zawór zwrotny? Jest na dopływie do zbiornika CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2022 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 (edytowane) Wrzucam fotkę jak to u mnie wygląda i proszę o ocenę czy tak to ma wyglądać. Jaki masz model naczynia przeponowego? Jakie masz ciśnienie wstępne w nim? Jakie masz ustawione ciśnienie na reduktorze? Gdzie masz ten zawór serwisowy? Odpowietrznik w CWU nie ma sensu. Ale nie zaszkodzi. Za to naczynie przeponowe powinno mieć atest PZH do kontaktu z wodą pitną. Edytowane 30 Września 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 30.09.2022 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Naczynie Reflex 18 l, zbiornik CWU 250 l Pompa ciepła LG. Na reduktorze ciśnienia 3 bary a na naczyniu przeponowym 2,8 bara. I wszystko było super przez 2 lata, aż nagle zaczął przepuszczać zawór bezpieczeństwa na grupie bezpieczeństwa. Sprawdziłem ciśnienie na naczyniu a tam 4,5 bara, spuściłem do 2,8 i na drugi dzień znów były 4,5. Dodatkowo naczynie jest ewidentnie puste, nie ma w nim wody, gdy obstukuje i ruszam. Chcialemnje na nowo wyregulować ale, coś jest nie tak. Zakręciłem dopływ wody i spuściłem ciepła wodę w kranie i na otwartym kranie pompowałem naczynie do 2,8, bo wcześniej spuściłem do zera, ale woda z kranu się nie wylewa, a po odkręceniu zaworu przy reduktorze wzrosło do ponad 3 bar. Nasunął mi się pomysł że ten zawór serwisowy nad naczyniem się zablokował i nie puszcza wody do naczynia, więc jest ono niewidoczne i nadmiar ciśnienia-woda wypływa przez zawór bezpieczeństwa. Boję się demontować naczynie bo jak szwankuje ten zawór serwisowy to zaleje piwnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 30.09.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Na powrocie do zbiornika CWU mam pompę cyrkulacyjną z zaworem zwrotnym.Sam już nie wiem co to za czary.? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 I wszystko było super przez 2 lata, aż nagle zaczął przepuszczać zawór bezpieczeństwa na grupie bezpieczeństwa. Sprawdziłem ciśnienie na naczyniu a tam 4,5 bara, spuściłem do 2,8 i na drugi dzień znów były 4,5. Co spuściłeś? Ciśnienie wstępne zmniejszyłeś? Opukiwanie to urban legend. Do zapełnienia naczynia prawie po korek dookoła worka jest powietrze. źródło Jak przy 4,5 bara puszcza zawór bezpieczeństwa to z nim masz problem, a nie z naczyniem. Naczynie jest na styk - więc nawet przy prawidłowym ciśnieniu wstępnym może trochę wzrosnąć ciśnienie w instalacji (4,5 bar jest w normie i to nic strasznego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 01.10.2022 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Tak spuszczałem ciśnienie - powietrze z balona w naczyniu.Przez 2 lata podczas grzania wody (raz na dobę do 50 stopni) na manometrze na grupie bezpieczeństwa wzrastało z 2,8 do 3,1 teraz wzrastało do ponad 4 i puszczał zawór bezpieczeństwa.Ok też pierwsze pomyślałem że to zawór bezpieczenstwa, ale dlaczego na manometrze tak wzrastało ciśnienie, przecież naczynie powinno to zniwelować jak przez ostatnie 2 lata?Wczoraj wieczorem założyłem nowy reduktor ciśnienia, bo stary (20 lat) był pełen opiłków.Zobaczę dziś o 14 jak pompa zagrzeje zbiornik CWU.Tak czy siak zawór bezpieczeństwa mam do wymiany, a żeby go wymienić muszę spuścić i w wiadrach wynieść z piwnicy połowę zbiornika CWU, bo na takiej wysokości mam grupę bezpieczeństwa.Dlatego chce założyć zawór kulowy na wlocie do grupy, aby na przyszłość nie opróżnić zbiornika CWU, jak już spuszczę wodę to i naczynie chce zdemontować i wywalić zawór serwisowy, bo też może szwankować.Wtedy wyleje wodę z naczynia przeponowego i napompuje równe 2,8 bara powietrza, w sieci na reduktorze mam 3 bary. Pytanie czy model grupy może zostać, bo ta belka niebieska to zwykły metal i woda +metal = rdza no i woda z zaworu bezpieczeństwa leci już żółtawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 01.10.2022 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Mogę założyć ten zawór przed grupą bezpieczeństwa a zlikwidować zawór serwisowy na naczyniu ?Gdy cokolwiek mi nawali na grupie to nie bedy mysiał dymać z wiadrami z wodą z piwnicy, no i może pompa cyrkulacyjna się nie będzie zapowietrzać , do niej też mam utrudniony dostęp, jest w rogu za zbiornikiem cwu, żeby ją odpowietrzyć to woda leje się na mnie i na ściany, bo mogę na ślepo wsadzić tam tylko ręce z kluczami, tak mi to magik zmontował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 01.10.2022 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Chce zamontować taką mosiężną belkę, bo mam jak wspomniałem zwykłą metalową która jak wspomniałem rdzewieje w środku, czy to dobry pomysł?https://allegrolokalnie.pl/oferta/grupa-bezpieczenstwa-cocwu-waq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 01.10.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 No i mam kolejny problem, a raczej pozostał stary,. Mimo wymiany reduktora nadal wzrasta ciśnienie w całej instalacji. Na reduktorze mam fabrycznie 3 bary, po zagrzaniu wody wzrasta na grupie bezpieczeństwa do 4,5 bara czyli nie działa naczynie przeponowe, nie pochłania tego ciśnienia, dodatkowo wzrasta ciśnienie na reduktorze do 4,5 bara, mimo że mam zawór zwrotny na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika, gdzieś 0,5 m przed zasobnikiem, macam rurkę i jest lodowata, a więc zawór zwrotny jest sprawny i woda się nie cofa. Skąd więc wzrost ciśnienia na reduktorze? Wiem że jest weekend a ja zadeje dużo pytań, ale może ktoś w końcu znajdzie chwilkę i odpowie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.10.2022 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Chce zamontować taką mosiężną belkę, bo mam jak wspomniałem zwykłą metalową która jak wspomniałem rdzewieje w środku, czy to dobry pomysł? https://allegrolokalnie.pl/oferta/grupa-bezpieczenstwa-cocwu-waq Zły pomysł. Właśnie - czy teraz też nie masz przypadkiem zaworu bezpieczeństwa na 2,5 bara? Taki nie nadaje się do CWU - jest do CO. Do CWU powinien być 6 bar. Jakie masz w tej chwili ciśnienie wstępne? Sprawdź np. w oponie samochodu, czy wskazania manometru są realne. Jak zawór zwrotny jest lodowaty to znaczy tylko tyle, że przed chwilą był pobór ciepłej wody i doszła tam woda z wodociągu która ma temperaturę gruntu. Ciepła woda tam z zasobnika nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 01.10.2022 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Przeoczyłem ze to 2,5 bara, w domu mam taki jak zmontował monter 3 lata temu, ale raczej jest na 6 bar, bo dziś przy grzeniu na grupie zegar wskazał 4,5 bara i ani kropla nie pociekła, zresztą 3 lata nie popuszczał, aż do teraz.Czyli zawór zwrotny musi być szczelony skoro ciśnienie się cofa?Mam ograniczony dostęp do niego i aby go wymienić muszą spuścić całe 250 l wody.To może założę go zaraz za reduktorem, że nie cofalo się do reduktora to jakieś 7- 8 metrów od zasobnika cwu.Można tak? Że będą dwa zawory zwrotne?Wczoraj wstępna na przeponowym ustawiłem 2,8 a w sieci mam 3, chyba się udało bo woda nie cieknie, a z drugiej strony dlaczego przy grzaniu wzrasta do 4,5?Skoro przez 2 lata wzrastało o 3 dziesiąte bara?Gdy pompowałem naczynie przeponowe to zakręciłem dopływ i otworzyłem kran z ciepła woda, ale nic z niego nie ciekło, może dlatego że jest preto wyżej i po drugiej strony domu.Można tak no nie, czy trzeba jednak demontować naczynie aby dobrze ustawić ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248100-grupa-bezpiecze%C5%84stwa-cwu-miejsce-monta%C5%BCu/#findComment-8025890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
