Witajcie,
Krótkie pytanie: czy należy położyć folię paroprzepuszczalną pomiędzy warstwą piany PUR otwartokomórkowej ocieplającej, a płytami G-K?
Sporo jest informacji nt. takiego montażu w przypadku ocieplenia wełną, dużo mniej w przypadku piany. W domu zainstalowana będzie rekuperacja.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/
Witajcie,
Dziękuję
paroprzepuszczalna nie
paroszczelną - jak najbardziej
Edytowane przez akurat
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7697473
Po raz kolejny powód do kłopotów. Paroizolacja nie jest folią paroszczelną. To nieszczęsne nazewnictwo regularnie skłania inwestorów i wykonawców do błędnego rozumienia funkcji tej izolacji. Paroizolacja jest folią paroprzepuszczalną w ograniczonym i pożądanym zakresie.
Pozdrav,
SM
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7697478
To czym jest folia paroprzepuszczalna?
Opór dyfuzyjny folia paroizolacyjna ma >100m
Paroprzepuszczalna nawet poniżej 0,05m
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7697482
Witajcie,
Dziękuję
jak masz położyć folie "paro-przepuszczalną" , to lepiej nie kładź jej wcale, raz, ze zaoszczędzisz kupę kasy, a dwa to wyeliminujesz wadę takiego zastosowania.
przy wełnie stosuje sie folię paroizolacyjną i to ma sens, przy piance tez warto, choć podobno niekoniecznie
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7697505
Jest wiele odmian paroizoacji i powinny być dobierane indywidualnie. Paroizolacje "smart" mają Sd od kilku do kilkunastu metrów, wersja "podstawowa" kilkadziesiąt a dopiero z napyloną warstwą metaliczną w okolicach 100. Ale ZAWSZE, w mniejszym czy większym stopniu migracja pary jest możliwa (i pożądana!). Wykonanie bariery parowej bez wysoce wydajnego sytemu wentylacji doprowadzić musi do trwałego zawilgocenia ze wszystkimi konsekwencjami. Niestety, nawet na stronach producentów czy portalach budowlanych powielany jest to błędne tłumaczenie funkcji i zasad funkcjonowania dobrze dobranego i wykonanego paro...spowalniacza.
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/248138-piana-pur-p%C5%82yty-g-k-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7699258
