Bardzo mało na forum informacji o klimatyzatorach, o pompach ciepła kilkadziesiąt stron, o WM sporo a jakoś o klimie mało informacji.
Mieszkam w domu od marca, grzeje pompą ciepła z której jestem bardzo zadowolony, wentyluje przepraszam miałem wentylować dom rekuperatorem niestety w domu zaduch, ręczniki kisną, a zapachy mimo otwartych okien długo się utrzymywały, ogromną zasługa była wysoka wilgotność domu z rekuperatorem. Dziś miałem montaż klimatyzacji, dobry, wysoki model Samsunga i po 6 godzinach użytkowania zastanawiam się jak mogłem 40 lat żyć bez tego urządzenia.
Temperatura w salonie 24 stopnie(u góry jest 26 stopni ale powietrze gęste że można nożem ciąć) czuć świeżość i lekkość powietrza, w dodatku piekłem w piekarniku pizze i po 15 minutowym podlewaniu ogrodu wchodzę do domu a tam nic nie czuć, żadnego zapachu z piekarnika, w klimie działa jonizator oraz VirusDoctor czyszczący powietrze, temperatura spadła z 26 stopni na 23,9 wilgotność 39 %.
A to dopiero kilka godzin, jeszcze sporo funkcji nie odkryłem.
Dodatkowo mamy grzanie w okresach przejściowych ale na to jeszcze jest czas.
Więc jeśli ktoś się zastanawia to brać nie marudzić :-)
Oczywiście firma dowolna jest tego sporo mi akurat trafiła się oferta na Samsunga z Neoklimy bo montowali mi pompę więc policzyli mnie ulgowo. Za to 2 agragaty jeden nad drugim jak już muszą być to przynajmniej są bardzo podobne i wyglądają bardzo fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/
W marcu nie mogłem spać bo było 28 % i strasznie miałem wysuszony nos, ciężko było oddychać, niestety nikt na głos nie mówi że rekuperacja w zimie wysusza dom a w lecie wilgotność jest ogromna....
Oczywiście dom ma w sobie wilgotność jeszcze po budowie ale jeśli w zimie było 28% to znaczy że nie było źle...
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697506
IMO całe tabuny. Masz też megawątek na 133 strony.
A konkretnie to jaką miałeś wilgotność?
U mnie klima wczoraj i dzisiaj nie odpalana, a tak wygląda wilgotność - czyli za sucho albo w normie - na pewno nie za wilgotno (wywiew - czyli po przejściu powietrza przez pomieszczenia wilgotne - w tych z nawiewem jest wilgotność niższa).
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697556
Wielokrotnie było o tym na FM. Jest nawet spory wątek Suche powietrze w domu z rekuperacją
I nie tyle rekuperacja wysusza, co ogrzewanie powietrza. Niezależnie jakim systemem wentylacji dostarczone to powietrze. Przy sprawnej grawitacyjnej jest tak samo. Za to rekuperator można wybrać z odzyskiem wilgoci - tego przy grawitacyjnej nie da się uzyskać. A nawet jak wybierzesz bez odzysku - to łatwo sterować wydajnością wentylacji mechanicznej. A przy grawitacyjnej jesteś skazany na prawa fizyki - i zazwyczaj zimą działa aż za dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697560
Nie mam pojęcia czy to zasługa jonizatora ale ostatnio w domu powietrze było wyjątkowo ciężkie, teraz jest świeże orzeźwiające ale tylko w salonie. Wczoraj żona pasowała to klima chodziła non stop a wieczór wyłączył bo jej zimno było, klima ustawiona na minimum, funkcja komfort z jonizacją, wentylator chodzi na 1 biegu, klimy nie słychać wcale.
Jeszcze muszę opanować wszystkie funkcje, ale już wiem że licznik zużycia energi to bezużyteczny bajer, wskazuje ile prądu zuzyla klima od włączenia z dokładnością do 0,1 kWh.
Może okazuje się że chodząc temperaturę spada wilgotność i dla tego powietrze jest orzeźwiające, w pracy mam przemysłową klime i tam tylko temperatura idzie w dół ale powierzchnia to kilkaset metrów.
Nie wiem ale na razie jestem zadowolony, wczoraj pochwaliłem się w pracy nabytkiem klientowi, zadzwonił do gościa i uprosił na 14 lipca montaż Gree 3,5 kW za 2900 zł.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697927
Może okazuje się że chodząc temperaturę spada wilgotność i dla tego powietrze jest orzeźwiające,.
Ja u siebie ustawiłem na 25 stopni i podczas upałów dało się normalnie spać.Jak na razie mam jedną jednostkę zamontowaną na korytarzu poddasza.
Na parterze kusi mnie ta jednostka z jonizatorem więc pewnie będzie Gree.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697931
Jakiej mocy masz tą klimatyzację i jaką powierzchnie nią chłodzisz ? Też się zastanawiam właśnie nad montażem, ale zastanawiam się jakiej mocy powinienem zamontować, mam salon z kuchnią prawie 50 m2 i zastanawiam się czy 3,2kw ogarnie czy lepiej 5 kw.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697946
Mam salon 46 m2 i bez problemu ogarnia to LG 2,5 kW.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697950
Cena 2.900 PLN nic nie mówi jeżeli nie wskażesz konkretnego modelu.
Gree 3,5kW to i 2.800 PLN i 4.800 PLN brutto z 23% VAT bez montażu.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697977
U mnie salon to 26 m2 plus otwarta kuchnia 9 m2, klima 2,5 kW, czy ogarnia całość wyjdzie z czasem.Na razie jestem na wyjeździe więc nie korzystam ale wczoraj żona mówiła że efekt jest rewelacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7697996
A korzystałeś z pomocy specjalistów? Ja bym się jednak nie podejmowała próby samodzielnego kupna i montażu. Tutaj piszą, że dobór odpowiedniego sprzętu i jego mocy, a także miejsca montażu ma ogromny wpływ na działanie klimatyzatora.
https://forum.murator.pl/topic/248148-monta%C5%BC-klimatyzatora-w-domu/#findComment-7698272
