iroxxx 05.07.2019 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 (edytowane) Witam,Wysłałem zapytanie do kilku instalatorów odnośnie pompy ciepła.Obciążenie cieplne budynku 4500W dla -20stopni.Dostałem propozycję np Panasonic 5kW, a od innego instalatora UWAGA Panasonic T-CAP 9kW.Skąd te rozbieżności? Czy chodzi o to, że instalator ma większy zysk gdy sprzedaje droższa pompę?Czy jak dobiorę pompę tak aby miała moc ok 4500W przy ok -8 lub -10 stopniach jest ok?Czy lepiej no przy -15? Edytowane 5 Lipca 2019 przez iroxxx Błąd ortograficzny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2019 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Warto przestudiować ze zrozumieniem temat;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page53 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7697590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 05.07.2019 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 (edytowane) Zmień proszę w tytule wątku to "RZ" w słowie "durze" na "Ż" bo strasznie razi w oczy:eek: Edytowane 5 Lipca 2019 przez magdaseb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7697602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 05.07.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Witam, Wysłałem zapytanie do kilku instalatorów odnośnie pompy ciepła. Obciążenie cieplne budynku 4500W dla -20stopni. Dostałem propozycję np Panasonic 5kW, a od innego instalatora UWAGA Panasonic T-CAP 9kW. Skąd te rozbieżności? Czy chodzi o to, że instalator ma większy zysk gdy sprzedaje droższa pompę? Czy jak dobiorę pompę tak aby miała moc ok 4500W przy ok -8 lub -10 stopniach jest ok? Czy lepiej no przy -15? Przy jednej i drugiej pompie nie zmarzniesz;-) Różnica będzie taka, żę TCap popracuje 6 godzin na dobę i będzie się wyłączał a pompa 5kW będzie pracować w dłuższych cyklach. Pompy generalnie nie mają problemów z dogrzewaniem jak jest zimno. W razie "W" podczas dłuższych mrozów załączają grzałki wspomagające, chodzi raczej o okres przejściowy pomiędzy minus dwa a plus pięć stopni. Wtedy jest większy problem z "taktowaniem". Ja mieszkam 40minut drogi od Ciebie, mam takie samo obciążenie cieplne i wybrałem Pompę 7kW. Koronnym argumentem wielu instalatorów żeby wziąć TCapa zawsze jest to że pracuje do -28st;-) Tylko ile takich dni z takim mrozem jest w sezonie grzewczym? Pompa powinna być skrojona optymalnie ponieważ wielką pompę o wiele trudniej będzie wysterować w małym domu energooszędnym;-) Chyba że będziesz grzał kilka godzin na maxa a później będziesz wyłączał ogrzewanie. Niestety komfort termiczny napewno troszkę ucierpi. Pozdrawiam Tulisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7697634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.08.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Zmień proszę w tytule wątku to "RZ" w słowie "durze" na "Ż" bo strasznie razi w oczy:eek: Może pomoże Moderator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.08.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Witam, Wysłałem zapytanie do kilku instalatorów odnośnie pompy ciepła. Obciążenie cieplne budynku 4500W dla -20stopni. Dostałem propozycję np Panasonic 5kW, a od innego instalatora UWAGA Panasonic T-CAP 9kW. Skąd te rozbieżności? Czy chodzi o to, że instalator ma większy zysk gdy sprzedaje droższa pompę? Czy jak dobiorę pompę tak aby miała moc ok 4500W przy ok -8 lub -10 stopniach jest ok? Czy lepiej no przy -15? Jak masz 4,5kW przy -20C to trzeba doliczyć 1kW na CWU i jakieś 10% dla temp w domu wyższych niż 20C w pomieszczeniach mieszkalnych więc wychodzi finalnie około 6kW przy -20C tyle musi dawać minimalnie pompa. Więc wychodzi na Panasonic SDC 7/9kW lub coś podobnego, a tego instalatora to pogoń bo strasznie rozchwiany w swoich osądach. SDC 5kW będzie chodzić non stop od września do kwietnia, może wyłączy się kilka razy, a T-CAP będzie miał za to 40 startów na dzień. Pompę trzeba chociaż trochę dobrać to to co dostałeś to strzelone z kapelusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.08.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) Jak masz 4,5kW przy -20C to trzeba doliczyć 1kW na CWU Tu masz dane historyczne. Znajdź mi, ile najdłużej w ciągu doby było -20* albo mniej. Jeżeli w ciągu doby mamy godzinę (znajdziesz taką dobę?) -20*, to w najgorszym przypadku masz przez 23 godziny w ciągu doby kilkaset wat zapasu. Żeby ogrzać 100l na dobę do 55* w ciągu 23 godzin trzeba średnio 238W. Skąd ten 1kW? I to, powtórzę, w najgorszym dniu w roku i o ile mamy 4,5kW łącznej mocy sprężarki i grzałek przy -20*. Jak widać sprzedawcy pomp ciepła mają tendencję do namawiania, do kupna mocniejszych (droższych) modeli pomp. i jakieś 10% dla temp w domu wyższych niż 20C w pomieszczeniach mieszkalnych Jak ktoś chce mieć więcej, to już na etapie OZC to uwzględnia - więc obciążenie cieplne już zawiera cieplejsze łazienki czy indywidualne preferencje inwestora. Oczywiście jak ktoś chce grzać tylko w taniej strefie G12(x) czy G13 i/lub nie chce używać grzałek, to odpowiednio mocniejszej pompy potrzebuje. Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.08.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Jak widać sprzedawcy pomp ciepła mają tendencję do namawiania, do kupna mocniejszych (droższych) modeli pomp. . Nie wiem jak u innych producentów ale jak pamiętam różnica w cenie zakupu pompy LG 5KW vs 9KW wynosiła około 1tys zł. Pomiędzy 5 a 7KW różnica była chyba z 500 zł , więc przy cenie kilkunastu tysięcy złotych nie jest to jakaś kolosalna różnica .. U mnie wiem że mam za mocną pompę i pompa 7KW była by lepiej "skrojona" dla mnie .. Wątpie aby jakiś instalator na siłę "promował" mocniejszą pompę , bo zysk dla niego raczej minimalny .... Raczej instalator nie chce aby później klient go nękał jak by się okazało że pompa jednak za słaba ... Raczej sądzę że chodzi o to że wyliczenia na papierze a rzeczywistość to dwie różne sprawy i bardzo często to co na papierze nie pokrywa się z rzeczywistością. Dodatkowo często wyliczenia są dla temperatury 20 stopni a bardzo często użytkownicy mają w domu wyższą temperaturę niż wyliczone 20 stopni ... Osobiście uważam że lepiej mieć lekki zapas mocy niż zbyt małą moc .. U mnie w salonie jak kupowałem klimę to "fachowcy" z forum sugerowali że klima 3,5KW jest za duża i taką klimą to można cały dom schłodzić/ogrzać i lepiej nawet kupić mniejszą mocy bo szkoda kasy. Instalator powiedział że do tego pomieszczenia to klima 5KW ale wybrałem klimę 3,5KW. Posłuchałem "fachowców" i wiem że ... klima jest za słaba. Całego domu nie schlodzi a nawet ma problemy ze schłodzeniem salono-kuchnio-jadalni do sporo niższych temp. Na szczęście nie jest to dla mnie wielki problem , bo raczej z bardzo niskich temperatur chłodzenia nie korzystam ale widzę że poniżej pewnej temp chłodzenia nie potrafi już zejść , bo za mała moc .. Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez kaszpir007 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.08.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Zmień proszę w tytule wątku to "RZ" w słowie "durze" na "Ż" bo strasznie razi w oczy:eek: Może właśnie miało "pżykówać" uwagę i zachęcać do kliknięcia? Mam nadzieję że póki co na tym forum nie trzeba odwoływać się do takich sztuczek i każdy kto chce swoje trzy grosze napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Osobiście uważam że lepiej mieć lekki zapas mocy niż zbyt małą moc .. No i taktuje ... Zaobserwowałem że uruchamia się 3 razy na godzinę. Liczenie dla -20* już jest zapasem w większości miejsc w Polsce. Jeżeli inwestor chce zwiększyć moc, to powinien to zrobić świadomie - czy chce unikać grzania w drogiej strefie, czy chce unikać grzania grzałkami. A nie "bo instalator tak zaoferował". Przewymiarowana PC względem założeń (np. dla grzania tylko w taniej strefie będzie miała 2,4x większą moc, niż dobrana do pracy 24/7) ma niższą sprawność i szybciej się zużywa przez taktowanie. Wpis na blogu Karbon w tym temacie i drugi gdzie jest miedzy innymi taki wykres: U mnie w salonie jak kupowałem klimę to "fachowcy" z forum sugerowali że klima 3,5KW jest za duża i taką klimą to można cały dom schłodzić/ogrzać i lepiej nawet kupić mniejszą mocy bo szkoda kasy. Instalator powiedział że do tego pomieszczenia to klima 5KW ale wybrałem klimę 3,5KW. Sam się uparłeś i nie chciałeś policzyć. Rozmawiałem, jakiś czas temu w instalatorem to powiedział mi że do mojego salono-kuchni (poniżej 40m2) poleca 5,1KW czyli ponad 100W na m2 ??? Jaką masz powierzchnię okien? Przelicz to na powierzchnię prostopadłą do Słońca i skromnie przemnóż przez 500W/m2 (choć bezpieczniej przyjąć nawet z 1kW/m2). Od południa w salono-kuchni około 18m2 I co potrzebna mi klima 9WK lub nawet 18KW ??? Sądzę że jakby te okna dawały mi 9KW czy 18KW ciepła to miałbym duuużo wyższa temperaturę niż obecnie . I tylko dlatego jakoś ta słaba prawie daje radę, że zacieniłeś okna. U mnie latem słońce wpada tylko przez wschodnie i zachodnie okna przez kilka kwadransów dziennie (przez duży okap i rosnące niedaleko drzewa). Przez południowe nie wpada latem wcale. I klima 3,5kW daje radę schłodzić cały dom. Bez rolet, markiz, folii i innych wynalazków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7704988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.08.2019 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Liczenie dla -20* już jest zapasem w większości miejsc w Polsce. Jeżeli inwestor chce zwiększyć moc, to powinien to zrobić świadomie - czy chce unikać grzania w drogiej strefie, czy chce unikać grzania grzałkami. A nie "bo instalator tak zaoferował". Sam się uparłeś i nie chciałeś policzyć. I tylko dlatego jakoś ta słaba prawie daje radę, że zacieniłeś okna. U mnie latem słońce wpada tylko przez wschodnie i zachodnie okna przez kilka kwadransów dziennie (przez duży okap i rosnące niedaleko drzewa). Przez południowe nie wpada latem wcale. I klima 3,5kW daje radę schłodzić cały dom. Bez rolet, markiz, folii i innych wynalazków. Co do mocy pompy powinna być tak dopasowana aby było potrzeby się wspomagać grzałkami. Jak dla mnie jak trzeba wspomagać się grzałkami to oznacza że moc pompy jest źle dobrana. U mnie grzalki mam wyłączone. Producent podaje że pompa działa bez problemu do poniżej -20 stopnie i nawet COP podawał ... Co do światła w domu ... W poprzednim domu nie interesowałem się nasłonecznieniem. Salon i sypialnie mieliśmy na północny-zachód. Przeszklenia małe. Efekt taki że w domu cały rok ciemno , ponuro , trzeba było wspomagać się sztucznych oświetleniem. Sezon grzewczy rozpoczynany szybko i kończyliśmy bardzo późno. Budując nowy dom zwróciłem dużą uwagę na nasłonecznienie i tak aby mieć w pokojach jak najwięcej światła naturalnego. Fachowcy w naszym klimacie polecają salon , gabinet jak i pokoje dziecięce robić od południa , bo tylko takie ustawienie zapewni najlepsze naświetlenie pomieszczeń , nawet w dni niezbyt "pogodne". Z nadmiarem slońca i zbyt dużych naświetleniem można sobie poradzić na różne sposoby , ale z jego brakiem już nie .... Nie wiem czy chwalenie się tym że masz małe przeszklenia i dom skierowany tak że nie masz prawie światła dziennego to taki wielki powód do dumy ? Oczywiście przy takim ustawieniu dom się mniej przegrzewa , ale też w takim domu jest ciemno i ponuro ... W starym domu tak mieliśmy i nie chcieliśmy tego samego w nowym domu. W nowym nawet jak mamy zachmurzenie to w domu jest jasno i nie trzeba włączać światła a z nadmiarem słońca można sobie poradzić ... Co do klimy. Nie masz naświetlonych pomieszczeń , nie masz zysków od słońca , masz małe przeszklenia to klima nie potrzebuje dużej mocy ... W starym domu też nie mieliśmy problemu z przegrzewaniem i słońcem , bo go w domu prawie nie widzieliśmy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7705041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 02.08.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Mam klime 2,5kw ktora chlodzi 80m2.dom z przeszkleniami od poludnia wiekszymi niz Twoje. Nie uwazam zeby klima byla zbyt slaba bo i tak przewaznie jest wlaczone 2/4. Nie widze sensu chlodzenia wiekszego niz te 2-3 stopnie bo robi sie niekomfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7705044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Co do mocy pompy powinna być tak dopasowana aby było potrzeby się wspomagać grzałkami. To nie jest prawda obiektywna. To założenie. Jeden chce uniknąć pracy grzałki przez te kilka godzin w roku, inny woli ulżyć sprężarce w największe mrozy i zyskać COP w pozostałej części sezonu i oszczędzić taktowania. Z nadmiarem slońca i zbyt dużych naświetleniem można sobie poradzić na różne sposoby , ale z jego brakiem już nie .... Tak, zasłaniając rolety i wtedy robi się "ciemno , ponuro , trzeba było wspomagać się sztucznych oświetleniem." Nie wiem czy chwalenie się tym że masz małe przeszklenia i dom skierowany tak że nie masz prawie światła dziennego to taki wielki powód do dumy ? Skąd wniosek, ze mam małe przeszklenia? Mam 6 okien (z czego dwa w salonie) o powierzchni szkła (nie otworu) 2,2m2. Powierzchnia szkła to 18,56% powierzchni domu. Od zawsze latem, jak słońce w środku dnia operowało bezpośrednio to zasłaniałem okna. Dlatego tak zrobiłem okap i ustawiłem dom, że tego nie potrzebuję latem. I przez cały dzień mam dość światła odbitego. W zimowy, słoneczny dzień często zasłaniam okna, bo wtedy prawie cały dzień wpada słońce do domu bezpośrednio. Co do klimy. Nie masz naświetlonych pomieszczeń , nie masz zysków od słońca , masz małe przeszklenia to klima nie potrzebuje dużej mocy ... Chodzi o dobór klimy. W każdym domu sobie poradzi dobrze dobrana. Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7705048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal84 06.08.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 To i ja podpytam. Także planuję montaż pompy, instalator poleca T-Cap 9kW, w/g kalkulatora zapotrzebowanie maksymalne przy -20st to ok 7kW, przeciętna moc 3,4kW tylko, że ja mam instalację mieszaną dom ok 108m2 użytkowych, z czego 2 łazienki, wiatrołap i kuchnia podłogówka reszta przyduże grzejniki no i do tego dochodzi także CWU. Zastanawiałem się na LG therma 9kW albo AQUAREA HIGH PERFORMANCE KIT-WC09H3E5-1, ale instalator proponuje właśnie Tcapa ze względu na mieszaną instalacje. Pytanie czy z Tcapem nie będzie problemu przy dodatnich temperaturach z częstymi startami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7705921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.08.2019 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 instalator proponuje właśnie Tcapa ze względu na mieszaną instalacje. Pytanie czy z Tcapem nie będzie problemu przy dodatnich temperaturach z częstymi startami. 1/ Proponuje przestudiować temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9 , 2/ Moc grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku, ......A/ Grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ; ......B/ Moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C, to 33% mocy dla temperatur 75 C/65 C, 3/ Problemu przy dodatnich temperaturach z częstymi startami nie będzie jeżeli ; .....A/ Zapewnisz właściwy zład wodny, czyli ; .....B/ Zastosujesz bufor o pojemności; 20 l x N pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248153-du%C5%BCe-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7705973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
