wolnyk 05.07.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Dobry wieczór, jestem na kupnie połówki bliźniaka, powierzchnia użytkowa 80m2, w domu będą mieszkać dwie osoby i mały pies, a za jakiś czas pewnie i dziecko się pojawi.Doszedłem do wniosku, że cały system WM jestem w stanie sam skonstruować, potrzebuję jednak kilka wskazówek.Dom składa się z parteru, piętra i poddasza (tam planuję umieścić rekuperator). Poddasze zostanie ocieplone wełną.Pomieszczenia:kuchniałazienkaosobne wc (tutaj będzie jeszcze pralka wstawiona i być może będziemy tutaj suszyć ubrania)salonpokój 1pokój 2 (sypialnia dla dwóch osób) Założyłem, że na osobę potrzeba 30m3/h powietrza - można (chyba) założyć, że piesek jest już wliczony skoro norma mówi 20-30.Wyszło mi, że trzeba wyciągnąć 150m3/h (kucnia, łazienka, wc) i fajnie się to bilansuje z nawiewami (salon 60, pokój 30, sypialnia 60) WM Chciałbym zbudować w oparciu o system Pe-Flex-mam wrażenie, że to takie klocki Lego dla dorosłych.Chciałbym żeby mi nie szumiało i żeby sprawnie wentylowało.Chcę również założyć wstępny filtr powietrza przed rekuperatorem, oraz filtr klasy min f7 za rekuperatoremŻeby uniknąć problemów z regulacją postanowiłem, że wszystkie przewody wentylacyjne będą podobnej długości (zmierzę najdłuższy odcinek i resztę będę układał w zwojach), wyszło mi, że najdłuższy będzie miał 8 m. I teraz pojawiają się pytania do Was:1. podpowiedzcie proszę jak ogarnąć temat strat ciśnienia, bo nie mam pojęcia jak do tego podejść i czy w ogóle mam się tym przejmować2. czy ma sens podłączenie rekuperatora o trochę wyższej wydajności/mocy niż wynikało by to z obliczeń/praktyki? Mój zamysł jest taki, że przy reku o stopień mocniejszy będzie pracował np na 10%, a więc powinien być cichszy i mniej prądu pobierać w stosunku do takiego idealnie dobranego3. Czy Pe-Flexy to w ogóle dobry pomysł?4. Co zrobić jeśli dojdzie trzeci człowiek na stałe (tzn dziecko:) )? Zastanawiam się też nad samą jednostką. Wg opinii na forum Thessla green i Wanas są warte zakupu, może coś jeszcze możecie mi polecić? W ogóle mam dużo wątpliwości, więc za wszelką krytykę i naprostowanie mnie będę wdzięczny! Pan TB niech się nie udziela, dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Pe-flex jak najbardziej OK. Przy trzecim domowniku robisz z wentylacją to samo, co przy gościu. Czyli nic. Nie zaszkodzi zaopatrzyć się w czujnik wilgotności i CO2 - będziesz mógł obadać jak skutecznie działa wentylacja i ja podregulować. Bo tak naprawdę nie chodzi o zapewnienie m3/h, tylko o utrzymanie dwutlenku węgla i wilgotności w ryzach. Co do strat ciśnienia - mi się akurat sprawdziły pomysły TB (który od dawna się tu nie udziela - ale założony przez niego wątek o samodzielnym wykonywaniu wentylacji ciągle żyje) z zakrętami. Nie robiłem równych odcinków, bo wtedy te niepotrzebnie długie byłyby powywijane i stawiałyby większe opory, niż te proste. Co do przewymiarowania to do zastanowienia. Z jednej strony większy (dłuższy) wymiennik stawia mniejsze opory i faktycznie wentylatory mogą chodzić na niższych obrotach ciągnąc mniej prądu a i sam wymiennik ma wtedy większą sprawność (popatrz na wykresy). Ale przy wymiennikach bez odzysku wilgoci zimą zbyt mały przepływ powoduje, że woda zalega w wymienniku i sprawność spada. A puszczenie na wyższych obrotach to zwiększenie przesuszania i tak suchego jak pieprz domu. To akurat rozwiązuje rekuperator z odzyskiem wilgoci. Ale jest dużo droższy. Więc jakikolwiek sens z przewymiarowania widziałbym w reku z odzyskiem wilgoci - ale większy kosztuje o tyle drożej, że jednak nie ma to sensu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.07.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 A może zamiast zakrętów aby zrównoważyć instalację lepiej w skrzynce tej głównej rozdzielni zmniejszyć średnicę wlotu dla tego krótkiego kanału? Lub podwoić dla tego najdluzszego i z zakretami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 06.07.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Pe-flex jak najbardziej OK. Przy trzecim domowniku robisz z wentylacją to samo, co przy gościu. Czyli nic. Nie zaszkodzi zaopatrzyć się w czujnik wilgotności i CO2 - będziesz mógł obadać jak skutecznie działa wentylacja i ja podregulować. Bo tak naprawdę nie chodzi o zapewnienie m3/h, tylko o utrzymanie dwutlenku węgla i wilgotności w ryzach. Co do strat ciśnienia - mi się akurat sprawdziły pomysły TB (który od dawna się tu nie udziela - ale założony przez niego wątek o samodzielnym wykonywaniu wentylacji ciągle żyje) z zakrętami. Nie robiłem równych odcinków, bo wtedy te niepotrzebnie długie byłyby powywijane i stawiałyby większe opory, niż te proste. Co do przewymiarowania to do zastanowienia. Z jednej strony większy (dłuższy) wymiennik stawia mniejsze opory i faktycznie wentylatory mogą chodzić na niższych obrotach ciągnąc mniej prądu a i sam wymiennik ma wtedy większą sprawność (popatrz na wykresy). Ale przy wymiennikach bez odzysku wilgoci zimą zbyt mały przepływ powoduje, że woda zalega w wymienniku i sprawność spada. A puszczenie na wyższych obrotach to zwiększenie przesuszania i tak suchego jak pieprz domu. To akurat rozwiązuje rekuperator z odzyskiem wilgoci. Ale jest dużo droższy. Więc jakikolwiek sens z przewymiarowania widziałbym w reku z odzyskiem wilgoci - ale większy kosztuje o tyle drożej, że jednak nie ma to sensu . W jakich pomieszczeniach należy zamontować czujnik wilgotności oraz CO2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 W jakich pomieszczeniach należy zamontować czujnik wilgotności oraz CO2? W każdym. Albo przenośny i po trochę w każdym pomieszczeniu dostroić i dobrać obroty rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 06.07.2019 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) W każdym. Albo przenośny i po trochę w każdym pomieszczeniu dostroić i dobrać obroty rekuperatora. Noszę się z zamiarem zakupu centrali Vaillant recoVair odzyskiem wilgoci.W poradniku projektowania owej centrali pisze że można podłączyć do niej do 2 czujników CO2 Rozumiem że muszę poprowadzić kabelki od centrali do pomieszczeń w której będą te czujniki?=muszę wybrać te pomieszczenia salon?sypialnia dla dwóch osób? Przenośny? czy to miałby znaczyć że istnieją takie czujniki które komunikują się z centralą bezprzewodowo? Edytowane 6 Lipca 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolnyk 06.07.2019 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Pe-flex jak najbardziej OK. Przy trzecim domowniku robisz z wentylacją to samo, co przy gościu. Czyli nic. Nie zaszkodzi zaopatrzyć się w czujnik wilgotności i CO2 - będziesz mógł obadać jak skutecznie działa wentylacja i ja podregulować. Bo tak naprawdę nie chodzi o zapewnienie m3/h, tylko o utrzymanie dwutlenku węgla i wilgotności w ryzach. Co do strat ciśnienia - mi się akurat sprawdziły pomysły TB (który od dawna się tu nie udziela - ale założony przez niego wątek o samodzielnym wykonywaniu wentylacji ciągle żyje) z zakrętami. Nie robiłem równych odcinków, bo wtedy te niepotrzebnie długie byłyby powywijane i stawiałyby większe opory, niż te proste. Co do przewymiarowania to do zastanowienia. Z jednej strony większy (dłuższy) wymiennik stawia mniejsze opory i faktycznie wentylatory mogą chodzić na niższych obrotach ciągnąc mniej prądu a i sam wymiennik ma wtedy większą sprawność (popatrz na wykresy). Ale przy wymiennikach bez odzysku wilgoci zimą zbyt mały przepływ powoduje, że woda zalega w wymienniku i sprawność spada. A puszczenie na wyższych obrotach to zwiększenie przesuszania i tak suchego jak pieprz domu. To akurat rozwiązuje rekuperator z odzyskiem wilgoci. Ale jest dużo droższy. Więc jakikolwiek sens z przewymiarowania widziałbym w reku z odzyskiem wilgoci - ale większy kosztuje o tyle drożej, że jednak nie ma to sensu . Dziękuję za odpowiedzi. Tak, chcę reku z odzyskiem wilgoci. Pomyślę o tym wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolnyk 06.07.2019 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 A może zamiast zakrętów aby zrównoważyć instalację lepiej w skrzynce tej głównej rozdzielni zmniejszyć średnicę wlotu dla tego krótkiego kanału? Lub podwoić dla tego najdluzszego i z zakretami? Pomyślę też o tym, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolnyk 06.07.2019 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Czy znacie prosty sposób na policzenie spadków ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 06.07.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Czy znacie prosty sposób na policzenie spadków ciśnienia? Na stronie proventu - producenta central wentylacyjnych by kiedys taki poradnik w którym był opisany cały proces doboru centrali i wykonania instalacji z obliczeniami spadków ciśnienia na instalacji. Trzeba poszukac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.07.2019 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 (edytowane) Noszę się z zamiarem zakupu centrali Vaillant recoVair odzyskiem wilgoci.W poradniku projektowania owej centrali pisze że można podłączyć do niej do 2 czujników CO2 Rozumiem że muszę poprowadzić kabelki od centrali do pomieszczeń w której będą te czujniki?=muszę wybrać te pomieszczenia salon?sypialnia dla dwóch osób? Przenośny? czy to miałby znaczyć że istnieją takie czujniki które komunikują się z centralą bezprzewodowo? Dzujniki podłączane do rekuperatora tylko włączają wietrzenie po przekroczeniu progu. Mi chodziło o zestrojenie wentylacji. Do tego potrzebujesz zbierać dokładnych danych w czasie normalnego korzystania z domu. Jak np. w pokoju dziecka poziom CO2 nie przekracza 600ppm, a w master bedroom regularnie przekraczan 800, to można próbować pokręcić anemostatami albo zamotować czy zmienić ilość otworów w tłumiku-przepustnicy i starać się wyrównać. A jak wszędzie przekracza Twoje preferencje - to zwiększyć obroty wentylatorównw tym czasie. W różnicowanie średnic bym się nie bawił - tylko w ewidentnych przypadkach zamiast standardowo dwóch pe-flexów dawał trzy (np. do kuchni) albo jeden (np. do spiżarki). Ale u siebie mam wszędzie po dwa. Edytowane 7 Lipca 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7697994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 07.07.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 (edytowane) Dzujniki podłączane do rekuperatora tylko włączają wietrzenie po przekroczeniu progu. Mi chodziło o zestrojenie wentylacji. Do tego potrzebujesz zbierać dokładnych danych w czasie normalnego korzystania z domu. Jak np. w pokoju dziecka poziom CO2 nie przekracza 600ppm, a w master bedroom regularnie przekraczan 800, to można próbować pokręcić anemostatami albo zamotować czy zmienić ilość otworów w tłumiku-przepustnicy i starać się wyrównać. A jak wszędzie przekracza Twoje preferencje - to zwiększyć obroty wentylatorównw tym czasie. W różnicowanie średnic bym się nie bawił - tylko w ewidentnych przypadkach zamiast standardowo dwóch pe-flexów dawał trzy (np. do kuchni) albo jeden (np. do spiżarki). Ale u siebie mam wszędzie po dwa. Co do zaprojektowania ilości kanałów do poszczególnych anemostatów to raczej będę się trzymał zaleceń użytkownika SzymonKc bo wierzę w jego doświadczenie i profesjonalizm Edytowane 7 Lipca 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7698018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolnyk 07.07.2019 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Na stronie proventu - producenta central wentylacyjnych by kiedys taki poradnik w którym był opisany cały proces doboru centrali i wykonania instalacji z obliczeniami spadków ciśnienia na instalacji. Trzeba poszukac. na stronie proventu niestety nie znalazłem, za to tutaj http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7698047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 07.07.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 (edytowane) na stronie proventu niestety nie znalazłem, za to tutaj http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1 Tylko te informacje dotyczą instalacji na kanałach sztywnych,blaszanych(raczej wentylacja przemysłowa) a dla budynków jednorodzinnych gdzie instalacje się wykonuje na PE-Flex są nieprzydatne.To już może tabelka w załączniku coś więcej da Edytowane 7 Lipca 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7698052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolnyk 07.07.2019 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 (edytowane) Tylko te informacje dotyczą instalacji na kanałach sztywnych,blaszanych(raczej wentylacja przemysłowa) a dla budynków jednorodzinnych gdzie instalacje się wykonuje na PE-Flex są nieprzydatne.To już może tabelka w załączniku coś więcej da Dzięki! Szukałem takiej informacji i nie mogłem znaleźć. Na szczęści jest też tabela dla rur 50mm (tych użyję). Mając te dane mogę teraz: - założyć długości poszczególnych przewodów - ich wymaganą ilość do każdego z pomieszczeń/anemostatów na podstawie tej tabeli - wyliczyć spadki ciśnienia i na tej podstawie dowiem się jaki rekuperator (moc itp) będzie odpowiedni do mojego domu. Czy coś jeszcze muszę wziąć pod uwagę? Edytowane 7 Lipca 2019 przez wolnyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7698061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Dobry wieczór, jestem na kupnie połówki bliźniaka, powierzchnia użytkowa 80m2, w domu będą mieszkać dwie osoby i mały pies, a za jakiś czas pewnie i dziecko się pojawi. Doszedłem do wniosku, że cały system WM jestem w stanie sam skonstruować, potrzebuję jednak kilka wskazówek. Dom składa się z parteru, piętra i poddasza (tam planuję umieścić rekuperator). Poddasze zostanie ocieplone wełną. Pomieszczenia: kuchnia łazienka osobne wc (tutaj będzie jeszcze pralka wstawiona i być może będziemy tutaj suszyć ubrania) salon pokój 1 pokój 2 (sypialnia dla dwóch osób) Założyłem, że na osobę potrzeba 30m3/h powietrza - można (chyba) założyć, że piesek jest już wliczony skoro norma mówi 20-30. Wyszło mi, że trzeba wyciągnąć 150m3/h (kucnia, łazienka, wc) i fajnie się to bilansuje z nawiewami (salon 60, pokój 30, sypialnia 60) WM Chciałbym zbudować w oparciu o system Pe-Flex-mam wrażenie, że to takie klocki Lego dla dorosłych. Chciałbym żeby mi nie szumiało i żeby sprawnie wentylowało. Chcę również założyć wstępny filtr powietrza przed rekuperatorem, oraz filtr klasy min f7 za rekuperatorem Żeby uniknąć problemów z regulacją postanowiłem, że wszystkie przewody wentylacyjne będą podobnej długości (zmierzę najdłuższy odcinek i resztę będę układał w zwojach), wyszło mi, że najdłuższy będzie miał 8 m. I teraz pojawiają się pytania do Was: 1. podpowiedzcie proszę jak ogarnąć temat strat ciśnienia, bo nie mam pojęcia jak do tego podejść i czy w ogóle mam się tym przejmować 2. czy ma sens podłączenie rekuperatora o trochę wyższej wydajności/mocy niż wynikało by to z obliczeń/praktyki? Mój zamysł jest taki, że przy reku o stopień mocniejszy będzie pracował np na 10%, a więc powinien być cichszy i mniej prądu pobierać w stosunku do takiego idealnie dobranego 3. Czy Pe-Flexy to w ogóle dobry pomysł? 4. Co zrobić jeśli dojdzie trzeci człowiek na stałe (tzn dziecko:) )? Zastanawiam się też nad samą jednostką. Wg opinii na forum Thessla green i Wanas są warte zakupu, może coś jeszcze możecie mi polecić? W ogóle mam dużo wątpliwości, więc za wszelką krytykę i naprostowanie mnie będę wdzięczny! Pan TB niech się nie udziela, dziękuję. Witam, W sprawie sprawdzenia rozmieszczenia anemostatów, projektu wentylacji mechanicznej oraz doboru rekuperatora, zachęcam Pana do konsultacji z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Pozwoli to na uniknięcie błędów projektowych oraz zagwarantuje prawidłową pracę całego systemu. Nasz rekuperator Bosch Vent 5000 C cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynoszącą nawet do 90%. Pozwala to na oszczędności kosztów ogrzewania oraz przez cały czas dostarcza świeże powietrze do budynku. Dzięki wbudowanemu obejściu (By-pass) mamy możliwość nawiewania chłodniejszego powietrza wieczorami w sezonie letnim w celu ochłodzenia pomieszczenia. Rekuperator może być sterowany za pomocą bezprzewodowego pilota RCV. Regulację rekuperatora i modyfikacje własnego programu pracy sytemu wentylacyjnego można wykonać przy pomocy komputera, na którym zainstalowany jest program „Configuration Tool”. Urządzenie dostępne jest w trzech rozmiarach odpowiadających nominalnemu przepływowi: 140 m³/h, 230 m³/h oraz 350 m³/h. Więcej informacji o centrali wentylacyjnej Bosch Vent 5000 C można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/bosch-vent-5000-c.html. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 900 810. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248170-instalacja-rekuperacji-do-ma%C5%82ego-domu-80-m2-dwie-osoby-ma%C5%82y-pies/#findComment-7717891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
