jest tak: mam salon, a w nim mam ogrzewanie podłogowe wodne i połowa salonu jest w płytkach, a drugą połowę zostawiłem sobie pod parkiet, wylałem go specjalnie niżej, żeby nie było kłopotu z położeniem klepek. Stwierdziłem, że łatwiej będzie wylać na ten dołek wylewkę samopoziomującą, jeśli okaże się zbyt głęboki, niż pruć go, jeśli okaże się że parkiet się nie mieści. Wtedy jeszcze nie miałem rozeznania, co jest na rynku. Jak przyszło do kupowania parkietu, parkieciarze zaproponowali mi na podłogówkę panele 2 warstwowe. Takie panele mają 10 mm grubości. Pomyślałem, że po prostu kupi się wylewkę samopoziomującą i wyleje brakujące 10 mm, a na to przyklei się te panele. Ale okazało się, żę parkieciarze nie chcą tego robić - coś kwękają i kręcą. Zapytałem innego parkieciarza co o tym myśli i powiedział mi, że wylewki samopoziomujące po jakimś czasie odchodzą od podłoża, nawet nie pękają, ale nie trzymają się betonu, na który je wylano i dudnią i pewnie dlatego ci pierwsi parkieciarze nie chcą mi jej zrobić.
No i mam pytanie co tu robić? Czy faktycznie nie wymyślono jeszcze takiej wylewki, która nie odlezie? Jeśli nie wylewką, to czym podnieść poziom o te 10 mm? A może nie podnosić, tylko dać dechę 20 mm?
Styropianu pod podłogówką mam 10 cm + 2 cm tego ze sreberkiem, na którym leżą rurki. Może trochę przez te dechy ciepła się przebije (mam tam na 17 m2 dwa oddzielne zwoje rury)? Zawsze 2-ga połowa salonu będzie hajcować przez gres. Jak myślicie, co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/
eee..., to czy odejdzie od podloza, zalezy od jego przygotowania, jak bedzie dobrze i starannie przygotowane czyli: jesli wylewka jest idealnie gladka, nalzezalo by ja porysowac czyms, pozatym bardzo dokladnie, wyczysci z pylu, zagruntowac, i nie ma prawa odejsc, acha i jeszce zeby potem ta wylewka poziomujaca, miala odpowiednie warunki do schniecia.
P.S.
ja mialem parkieciarza co nie wiedzial co to woskowanie parkietu. :)
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445786
Mieczu
Do tego ni musisz używać tylko wylewek samopoziomujących.
Są wylewki, na bazie cementu, (przemysłowe) które jak położysz to nic ich nie ruszy. Nia pamiętam już nazw ale znajdziesz w sieci pod hasłem posadzki/podłogi przemysłowe. Podłoże i tak trzeba przygotować i to solidnie np. robiąc kątówką "siatkę" o oczkach 5 x 5 cm o głębokości ok 1 cm. Mi tak ostatnio poprawiali schody. Dopilnowałem żeby odpowiednio "porysowali" powierzchnię i do tej pory jest OK. Przed wylewaniem zagruntowali jeszcze "mleczkiem" cementowym żeby wylewka samopoziomująca lepiej trzymała.
Wyczytałem (chyba http://www.parkiet.pl), że na podłogówkę max. grubość drewna na podłogówce to właśnie te 10 mmm, więc chyba dechy odpadają.
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445791
Skoro tak gadaja praktycy że odejdzie to coś w tym musi byc może ma inna rozszerzalność niz wylewka betonowa i faktycznie sie oddziela. Z drugiej strony dawać dodatkowo dechy na ogrzewanie podłogowe to już całkiem przestanie grzać . Może kup jakąś tanią terakote i nią wyrównaj ta różnice poziomów. Jakoś nie słyszałem jeszcze aby terakota się oddzielała od podłoża. Czy liczył ci ktoś tą podłogówkę z uwzglednieniem parkietu/paneli ???. Na mojego nosa to mogą się te panele strasznie rozsychać i kurczyć i mogą być szpary na łączeniach uczulam na to niech zeznaja jak na spowiedzi czy te panel to podłogówke napewno przetrzymają i nie bedzie szpar.
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445796
o sensowności kładzenia drewna na ogrzewanie podłogowe nie ma co tu dyskutować, bo ten kawałek parkietu to sprawa honorowa. To jest prezent dla mojej żony. Bardzo chciała mieć tam drewno, więc będzie je miała. Teraz tylko kombinuję, jak to zrobić porządnie.
A wie ktoś coś o ATLAS TERPLAN R?
na stronach producent pisze tak "może być zastosowany do wykonania podkładów w następujących układach: jako zespolony z istniejącym podłożem (minimalna grubość warstwy –5 mm), na warstwie oddzielającej (minimalna grubość warstwy – 20 mm), a także do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych. Można go używać tylko wewnątrz budynków. Grubość jednej warstwy wylewki, w zależności od przyjętego rozwiązania powinna wynosić 5÷30 mm. "
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445815
Mieczu lubię polskie produkty ale takie z nalepka Atlas to już od dawna omijam z daleka. Sam nie wiem czy to ja mam jakiegoś wyjatkowego pecha ale jaki produkt atlasa bym nie kupował to już byle co jest od niego lepsze. Aż grzech dordzać obce no ale jak napisałeś sprawa jest honorowa to musi być przyzwoicie bo kurcze satysfakcja małżonki to nie byle co to nagroda najzaszczytniejsza. Popatrz se na stronkę http://www.deitermann.pl/ dryndnij do nich z problemem jeszcze nigdy mnie na lodzie nie zostawili i jak cos doradzili to było git. A jak nie doradzili to już nikt nie doradził i nie kręcili że będzie dobrze jak miało być źle. Pogadaj tylko z jakimś technicznym raczej z handlowcami/sprzedawcami to se odpuść.
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445841
Porozmawiaj z userem janzar, zawodowo wykonuje wszelkiego typu posadzki i wylewki, powinien Ci cos konkretnego poradzić....głupio by było gdyby po jakims czasie prezent zaczął odłazić od podłogi ;)
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445848
Ja bym lał i kładł drewno. Ale to tylko moje osobiste zdanie, i nie chciałbym wywoływać jakiejś wielkiej awantury.
Ważne jest za to, żeby zastosować odpowiednia wylewkę, która nie chłonie wilgoci, typowe produkty cementowo gipsowe raczej odpadają, najlepsze chyba są polimerowe (np Uzin).
Każdy przyzwoity parkieciarz zmierzy wilgotność podłoża przed układaniem podłogi a osiągnąć wymaganą wilgotność przy typowych masach samopoziomujących nie jest łatwo.
Jeśli można prosić napisz jaką konkretnie podłogę chcesz kłaść.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-445976
cały problem polega na tym, że pod spodem jest podłogówka (wodna) - i to faktycznie może powodować odłażenie wylewki - na pewno za to nie będzie problemu z jej wyschnięciem
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-446009
Potwierdzam to co napisał inwestor firma Deitermann do tej pory mnie nie zawiodła, proponuję zasięgnij tam porady. Naprawdę warto. Dzięki nim rozwiązałem kilka swoich problemów ( izolacja piwnicy, izolacja przeciwwilgociowa łazienki, zabezpieczenie przejść rur kanalizacyjnych przez ściany na zewnątrz)
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-446037
Całkiem nieźle grzeje przez drewniane panele warstwowe o grubości do 16 mm (np Tarket), klejone do podłoża tak jak parkiet.
Ćwiczone przez 3 zimy :D
A jak to wyglada? Jak parkiet czy jak panele?
Jak bede projektowal to jaka rozica poziomow w wylewkach powinna byc miedzy poziomem pod terakote a drewno? Tak z grubsza, zeby uniknac problemu Miecza..
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-446265
cześć. mniejsze ryzyko wydaje się położyć dechy bez cienkiej dodatkowej wylewki, która nagrzewając się będzie na pewno inaczej pracować niż płyta pod nią. cześć
a dlaczego ma inaczej pracować, czy spodziewasz się znacząco różnej temperatury, niż powierzchnia jastrychu czy raczej o kilka rzędów innego współczynnika rozszerzalności liniowej tych warstw?
Oczywiście jak każdy mogę się mylić ale podtrzymuje swoje zdanie, że osobiście bym wylał.
Moje doświadczenia są takie, ze nawet ze wzglęu na poziom wilgotności (nawet przy załączonym ogrzewaniu przez tydzień urwało się tylko 2%) usunięcie wylewki firmy ... i położenie nowej 3mm warstwy wylewki polimerowej (na której prace można rozpoczynac po 24 godzinach od wylania) nie spowodowało rzadnych zauważalnych niekorzystnych objawów.
Po 3 latach twierdzę, że podłogówka to jest to (choć czasami pomieszczenie wymaga extra nawilżania - ale to może nie tylko kwestia rodzaju ogrzewania)
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-446455
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-446459
Co do grubosci desek to mozliwosc grzania zalezy od proporcji
miedzy oporem cieplnym desem i izolacji pod podloga. W zasadzie
jesli podloga jest na gruncie i sa to typowe deski podlogowe to izolacja powinna miec 200-250 mm. Inaczej proporcje oporow spowoduja odplyw zbyt duzych ilosci ciepla do gruntu i nie wyciagniesz wiecej niz np 30W/m2 zamiast projektowanych 50 czy 70W,albo pogodzisz sie z gigantycznymi stratami ciepla i podniesiesz t zasialnia.
https://forum.murator.pl/topic/24825-podog%C3%B3wka-wylewka-klepka/#findComment-447108
