plastekk 10.07.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Witam , to mój pierwszy temat na forum. Kupiłem dom który został pobudowany 9lat temu. Zostały wykonane tam bardzo ladne tynki cementowo-wapienne zacierane piaskiem kwarcowym. Sciany są na prawde równe , całkiem gładkie jak na taki typ tynków ale moja kobieta chyba nie zaakceptuje tak mocnej struktury. Czy da się coś z tym zrobić niewielkim kosztem , czy wymagane jest mimo wszystko gipsowanie wszystkich ścian które wiazałoby się z ogromnym kosztem ( dom 170m2 ) . Mam kilka dziur po usuniętych grzejnikach , ale czlowiek od tynków stwierdził że w miejsce dziur zrobiłby prawie identyczną strukturę jak reszta scian. Jestem amatorem i nie wiem jak temat ugryźć żeby chociaż trochę wygładzić te sciany? Nie oczekuje mega gładkich ścian bo wg mnie nie wyglądają też dobrze , ale boję się ze takie tynki po przetarciu papierem , 2x grunt , 2x farba mimo wszystko będzie widać tą struktrę na scianach , która kojarzy mi sie z typowo przemysłowymi pomieszczeniami.. Jest na to jakiś sposob? Co polecacie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 10.07.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 miałem gałdkie sciany po tynkach gipsowych, jak szkło. Po pomalowaniu wałkiem i tak jest delikatnie chropowata więc wybór należydo Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7698838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 11.07.2019 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Jeśli pomalujesz ten tynk ,na pewno będzie widać porowatą powierzchnię i ściana będzie wyglądać nieelegancko. Znam wiele osób które malowały na tynk c-w bez gładzi i potem żałowali .Jeśli zdecydujesz się na szpachlowanie ścian to jednak koszt nie jest tak duży jeśli chodzi o materiał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7699027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 11.07.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Ja mam pomalowane tynki CW i wcale nie uważam, że wyglądają nieelegancko - ale to kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7699040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 11.07.2019 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Po pierwsze nie dawaj żadnego gruntu bo to bez sensu! Po co Ci ta chemia...U mnie przy domu z Porothermu (tynki CW) grunt będzie tylko pod tapetami, nigdzie więcej go nie dawałem bo nie ma takiej potrzeby, jak wszystko masz zrobione jak należy. Co do Twojego pytania to oczywiście tylko gładź da Ci strukturę jaką oczekujesz. Moje tynki CW też są gładkie, jak na taki rodzaj tynków oczywiście, ale do efektu po gładzi to się nie umywa. Niektórzy jej nie dają i bezpośrednio malują ściany z tynkami CW, wynika to jednak w mojej ocenie głównie oszczędności. Choć fakt, pod kątem budowlanym, nie jest to nic gorzej, co najwyżej, estetycznie nie każdemu może się spodobać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7699047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Przeszlifuj, zagruntuj, pomaluj jedną ścianę.Jak masz dobrze zrobiony tynk na piasku kwarcowym to konia z rzędem temu, co rozróżni to po pomalowaniu od gładzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7699056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.07.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Jest na to jakiś sposob? Co polecacie? Najprościej pomalować ścianę w pomieszczeniu gdzie będą płytki w wybranej metodzie i spytać kobiety czy jej w dotyku czy wizualnie pasuje. Jeśli nie, to tylko gładź lub...wymiana kobiety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248261-g%C5%82adkie-tynki-cementowo-wapienne-wymagany-gips/#findComment-7699082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
