ziomal29 10.07.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Witajcie. jestem w trakcie remontu 90-letniego domu. Dom ma około 65m2 i jest starej zabudowy - podłoga drewniana z "gołą" ziemią pod spodem. Została ona zalana dwoma warstwami betonu, zaizolowana folią i styropianem w dwóch pomieszczeniach, w kolejnych dwóch sytuacja jest podobna, ale podłoga jest "zdrowa" i prawdopodobnie za jakiś czas zostanie również "potraktowana" wylewką. Okna również zostały wymienione na plastiki 2-3 lata temu. Ściany są kamienne, nieocieplone z żadnej strony. Staję przed wyborem czy zakupić piec gazowy czy na pellet. Chodzi głównie o koszt instalacji i późniejszej eksploatacji. Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc na podstawie wyżej wymienionych informacji? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 10.07.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Miłością A tak na poważnie - dom jest mały - szukaj pieca, który mało miejsca zajmie. Podajnik na pelet, bufor ciepła - -zajmą dużo miejsca. - dom jest zimny - nieocieplone kamienne ściany. Gaz może wyjść drogo. Na pewno chcesz tam mieszkać? I tu wracamy do kwestii miłości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal29 10.07.2019 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Dziękuję za odpowiedź Miłość to przede wszystkim, ale jednak pomoc mała by się przydała (nawet nie czujesz, kiedy rymujesz ) Trochę nie mam wyboru, nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Gdyby jednak udało się ocieplić dom z zewnątrz, a taki mam z moją przyszłą żoną plan (teraz nie puszczają nas finanse), który jest lepszy i tańszy w eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 10.07.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Napisz coś więcej. O ścianach. Grubość, Czy mają jakąś przerwę powietrzną w środku ?Sufit drewniany izolowany słomą czy inny ?Dach ? Izolacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 10.07.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Ja bym dał piec na gaz, nie potrzeba kotłowni, zajmie tyle miejsca co szafka w kuchni, nie potrzeba komina, będzie dobry na przyszłość - gdy dom będzie już ocieplony.... Do czasu aż nie ocieplicie - będziecie przepłacać za gaz. Co też będzie motywacją, by zrobić to szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomal29 10.07.2019 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Napisz coś więcej. O ścianach. Grubość, Czy mają jakąś przerwę powietrzną w środku ? Sufit drewniany izolowany słomą czy inny ? Dach ? Izolacja ? Ściany są grubości od około 30 do 40 cm. Nie mają żadnej przerwy powietrznej. Sufit drewniany, ale chyba bez żadnej izolacji. Dach blacha. Przepraszam, że może moje pytania mogą się wydawać błahe, ale jestem w tym temacie kompletnie zielony - czy przyłącze zrobione pod piec na pellet łatwo można przerobić pod piec gazowy czy jest to dużo roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 10.07.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Będziesz tam mieszkał przez najbliższe 10 lat, lub twoje dzieci? Zamierzasz inwestować w ten dom? Zakładaj gaz i się nie zastanawiaj.Wygoda użytkowania zrekompensuje ci te 1000 -1500 zł. więcej w skali roku. Tym bardziej, że i tak myślisz nad gazem w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7698955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 11.07.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 (edytowane) Optymistycznie w gazie zamknie się na jakies 10 tys rocznie , nie lepiej jakiś kociołek na ekogroszek ? i zamknie się max w 2 tys zł rocznie. Edytowane 11 Lipca 2019 przez kryzys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7699048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 A ten kociołek (i węgiel) to gdzie wstawi? Ma do dyspozycji 65 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7699095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 30.08.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam, Jeżeli posiada Pan podłączenie do sieci gazowej, polecam wybrać gazowy kocioł kondensacyjny. Będzie to znacznie bardziej komfortowe i ekologiczne rozwiązanie od kotła na paliwo stałe. Gaz spala się czysto oraz praca kotła nie wymaga żadnych czynności eksploatacyjnych. Kocioł gazowy cechuje się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu nie ma problemu z jego montażem.W ofercie marki Junkers-Bosch znajduje się bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka Instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7712249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 01.09.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 Optymistycznie w gazie zamknie się na jakies 10 tys rocznie , nie lepiej jakiś kociołek na ekogroszek ? i zamknie się max w 2 tys zł rocznie. :lol2: tak tak węgiel za darmo rozdają a gaz droższy od złota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7712624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 01.09.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 Optymistycznie w gazie zamknie się na jakies 10 tys rocznie , nie lepiej jakiś kociołek na ekogroszek ? i zamknie się max w 2 tys zł rocznie. Jak spali węgla za 2 tys. to gazu maks. za 4-5 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248267-czym-ogrza%C4%87-90-letni-dom/#findComment-7712703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
