Cash115 11.07.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Witam, Pewnie firma zrobiła mi rekuperację jakiś czas temu. Na poddaszu instalacja rozprowadzona jest rurami spiro bez izolacji. Są podczepione pod jętki. W jętkach będzie 20cm wełny, a pod jętkami 25 cm (w sumie 45). Zapewniano mnie, że jeśli rury będą w takiej warstwie wełny nie muszą mieć izolacji. Tu pytanie, czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.07.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Zalecenia dotyczące umiejscowienia rekuperatora i izolacji.Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mmPomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mmPomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm** - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.Żródło : SPW - W/I.2011Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7699110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cash115 11.07.2019 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Nie wiem jaka temperatura będzie po środku warstwy prawie 50 cm wełny. Wszystkie rury i rekuperator (kotłownia) nie przechodzą przez pomieszczenia nieogrzewane. Zaraz robienie sufitów i nie wiem co robić, izolować to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7699165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanik 15.07.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Podłączę się pod temat. U mnie wykonawca ma rozkładać rury SPIRO sztywne metalowe na nieogrzewanym strychu. Będzie kładł je na stropie. Sugeruje aby nie ocieplać ich gdyż ja będę tam jeszcze kładł 35-40cm styropianu i wg wykonawcy to w zupełności wystarczy do ich ocieplenia. Rury od czerpni i wyrzutni też chce kłaść po stropie. Ja mam jednak obawy czy nie będą mi takie rury zbyt wychładzać stropu? Ma je niby kłaść na 2cm czy 4cm styropianu (klockach) ale czy to wystarczy? Strop jest lany żelbet. Rekuperator ma być obrotowy w przygotowanym ocieplonym pomieszczeniu na poddaszu. Wejście do rekuperatora są 160mm. Z podbitki mam wyprowadzone rury 200mm i takie też są czerpnia i wyrzutnia. Wykonawca chce od razu za murłatą je zredukować na 160 i tak iść do rekuperatora. Nie lepiej aby były 200mm cały odcinek a redukcja dopiero przez rekuperatorem? Proszę o jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę przy takim sposobie rozkładania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7699920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Rury należy ocieplać min. 20cm izolacji (nawiew i wywiew od przestrzeni nieogrzewanej, czerpnię i wyrzutnię od ogrzewanej).Pewnie, że lepiej jak najdłuższą część instalacji robić rurami o większej średnicy - warto to jednak robić symetrycznie żeby opory były podobne. Np. jak masz czerpnię dużo bliżej, to dla równowagi lepiej ją zrobić mniejszą średnicą, a wyrzutnię dłuższą gdy opory na nawiewie i wywiewie będą podobne.Nie każdy rekuperator umożliwia równoważenie - więc lepiej mieć instalacje zrównoważoną "z natury". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7699936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurhulio 16.07.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 A jak jest z ociepleniem sonodec classic 200. Fabrycznie ma on 25mm izolacji. Czy i czym docieplić aby grubość izolacji była na poziomie 50mm. Pytam w kontekście nieogrzewanego poddasza ale chyba dobrze zaizolowanego (w sumie 30mm wełny pod dachem i tyle samo w podłodze poddasza). Czy jest w moim przypadku sens docieplania tego sonodec którego mam zamiar użyć jako przewód od czerpni i wyrzutni do reku oraz od reku do skrzynek rozdzielczych, które to już będą znajdować się w części ogrzewanej. Czerpnia i wyrzutnia będzie spięta z 1m kawałkiem sztywnej spiro, które mam zamiar ocieplić wełną 50mm grubą (tu nie ma problemu z ocieplaniem po spiro jest sztywne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7700079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.07.2019 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 A jak jest z ociepleniem sonodec classic 200. Fabrycznie ma on 25mm izolacji. Teoretycznie czerpni i wyrzutni poprowadzonych w nieogrzewanych przestrzeniach nie trzeba izolować. Ale jak stryszek się nagrzewa latem, to niepotrzebnie ogrzewałby też powietrze nawiewane. Tyle, że o ile to będzie u Ciebie cieplej, niż na zewnątrz? Pewnie niewiele i pod tym względem izolacja fabryczna by wystarczyła. Dołożenie izolacji skomplikuje też wymianę takiej rury - a wymieniałbym regularnie przynajmniej od czerpni. Bo ta rura ma wewnętrzną warstwę perforowaną i cały syf może się dostawać do wełny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7700098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanik 16.07.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Dzięki Kaizen za info.Czyli sugerujecie aby te rury jednak ocieplać bez względu na to ile będzie styropianu?Tak sobie myślę jeszcze czy może nie przekształcić rur od czerpni i wyrzutni na jakieś prostokątne w przekroju aby np pod nimi było z 5cm styropianu (oddzieli to rury od stropu) a nad nimi te 15 czy jak się uda to 20cm styropianu? Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy w ogóle dać sobie spokój i jak kolega wyżej pisze dać te rury nad ociepleniem stropu? Wtedy by miały tylko te 2 czy 3 cm fabrycznej izolacji?Kurde ta rekuperacja to temat rzeka:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248295-izolacja-rur-spiro-na-poddaszu/#findComment-7700137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
