grv 11.07.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Cześć,Rozważam montaż instalacji PV z pożyczką 100% z programu Czyste Powietrze. Według moich kalkulacji jest to opłacalne, ale może gdzieś się mylę.Obecnie mam przyłącze z Energii 12,5kW. Rocznie płacę za prąd ok. 3000 zł. Ogrzewanie CO+CWU gaz. Zgodnie z obliczeniami instalacja w moim przypadku, aby pokryć w 100% zapotrzebowanie na energię powinna być o mocy ok. 5,5kWp. Koszt takiej instalacji to ok. 25000 zł brutto - finansowane z pożyczki. Przy okresie spłaty 10 lat i oprocentowaniu ok, 2,2% miesięczna rata wynosi ok. 250zł (czyli tyle, ile miesięczny rachunek za prąd obecnie). W takim wypadku po 10 latach instalacji powinna się spłacić, a przez ten czas rachunki za prąd będą bardzo małe. Gdzie tkwi haczyk? Bo wydaje mi się, że to bardzo opłacalna opcja niemalże dla każdego.Jeszcze jedno - czy taką pożyczkę można odliczyć od podatku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.07.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Witaj, instalacja fotowoltaiczna przy Twoim zużyciu na pewno będzie przynosić korzyści. Ja mam tylko jedno pytanie - skoro pożyczka to dlaczego akurat w ramach programu Czyste Powietrze? Będziesz robić jakąś dodatkową inwestycję? docieplenie, ogrzewanie? Pytam, bo Czyste Powietrze traktuje na dzisiaj OZE w ostateczności co oznacza, że możliwe że szybciej uzyskasz kredyt w innych bankach, które oferują również dedykowane kredyty pod PV. Jeśli więc inwestycja jest łączona to rozumiem, że wszystko załatwisz za jednym razem jeśli jednak tylko PV to kwestia do rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 11.07.2019 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Dziękuję za odpowiedź. Budynek jest nowy, 2-letni. Zamierzam zainstalować jedynie PV, a finansowanie z programu Czyste Powietrze wydaje się najdogodniejsze w porównaniu do ofert komercyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.07.2019 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Witaj, instalacja fotowoltaiczna przy Twoim zużyciu na pewno będzie przynosić korzyści. Ja mam tylko jedno pytanie - skoro pożyczka to dlaczego akurat w ramach programu Czyste Powietrze? Będziesz robić jakąś dodatkową inwestycję? docieplenie, ogrzewanie? Pytam, bo Czyste Powietrze traktuje na dzisiaj OZE w ostateczności co oznacza, że możliwe że szybciej uzyskasz kredyt w innych bankach, które oferują również dedykowane kredyty pod PV. Jeśli więc inwestycja jest łączona to rozumiem, że wszystko załatwisz za jednym razem jeśli jednak tylko PV to kwestia do rozważenia. A podasz oprocentowania w tych bankach w stosunku do programu CP ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Za 3000zł kupisz jakieś 7MWh. Żeby to pokryć PV potrzebujesz z 9KWp. Chyba, że przepłacasz za prąd - to zmień taryfę i/lub sprzedawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 12.07.2019 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Za 3000zł kupisz jakieś 7MWh. Żeby to pokryć PV potrzebujesz z 9KWp. Chyba, że przepłacasz za prąd - to zmień taryfę i/lub sprzedawcę. 7MWh ? Roczne zużycie mam na poziomie 4,7MWh. Taryfa Multizysk-g11k w Energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.07.2019 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 A podasz oprocentowania w tych bankach w stosunku do programu CP ? Są ogólnodostępne... poza tym warto poszukać w mediach, widziałem takie zestawienia kredytów na fotowoltaikę. Kredytów i nie tylko.. są też leasingi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.07.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Są ogólnodostępne... poza tym warto poszukać w mediach, widziałem takie zestawienia kredytów na fotowoltaikę. Kredytów i nie tylko.. są też leasingi. Fajnie, ze widzialeś . To powiedz, o ile najtańszy z nich był droższy od preferencyjnego z programu CP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248297-instalacja-pv-z-quotczyste-powietrzequot/#findComment-7699342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
