Witam.
Nie do końca jestem przekonany czy dobry dział ale na pewno dużo wspólnego z moim pytaniem.
Prawie rok temu robiłem jastrychy w domu ale dlatego, że mam ciągle drogą taryfę i PC wstrzymywałem się z wygrzewaniem betonu. Ostatnio, ponieważ były upały nastawiłem PC na suszenie, nastawiłem skok temperatury co 5* i tak co 2 dni grzalem do 45*C . Nastawione było na dwa takie cykle od 30-45*C i musiałem wyjechać. Niestety wyłączyli prąd któregoś dnia i widzę, że zdarzyło zrobić tylko jeden taki cykl. Czy to waszym zdaniem już wystarczy? Czy trzeba jednak 2x ?
100% podlogowki, w większości panele podłogowe ale i występują płytki ( nie będzie raczej wielkich formatów). Nie mam możliwości zmierzenia wilgotności gdyby ktoś chciał to zaproponować.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/
Zeby była jasność to 80% ludzi w ogole nie wygrzewa, a jeszcze 10 lat temu praktycznie nikt nie wygrzewal i jakoś ludzie i podłogi dały radę. Ja wygrzewałem bo miałem czas i ogrzewanie aktywne dużo wczesniej ale jakbym tego nie zrobił to nic zlego by sie nie stalo. Chyba że planujesz drewno typu parkiet na podlodze.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7701041
Witam.
Być może przed rozpoczęciem wygrzewania podkład podłogowy miał odpowiednią wilgotność tzn dla anhydrytu <0,3 a dla cementowego <1,5%. Trzeba było zmierzyć. Prawie rok one się suszyły. Zmierz teraz wilgotność podkładów i jeżeli masz te wyniki jak wyżej to nie potrzebujesz wygrzewania. Wygrzewanie jest po to aby przyspieszyć wypędzanie pary wodnej z podkładu.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7701827
Jakoś miałem opory przed mierzeniem wilgotności wylewki w całej grubości (czyli metodą CM). Chyba mało który inwestor się ja to decyduje.
A mierzenie wilgotności powierzchni w sumie gwarantuje tylko tyle, że głębiej jest większa wilgotność. Ale nie daje odpowiedzi o ile większa.
U mnie wylewki 8cm były robione 12 stycznia. 16 marca zacząłem wygrzewanie, skończyłem 23 kwietnia. 20 lipca na powierzchni było 3,5%. W najsuchszym pomieszczeniu ciągle >3%. Parkieciarz zaordynował powtórne wygrzewanie.
Osuszanie, to nie jedyne zadanie wygrzewania. Likwiduje też naprężenia i w jego czasie wylewka się wygina. To szczególnie istotne przed położeniem płytek.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7701832
  • 2 months później...
Czy taki jastrych można wygrzewać, czy też powinien sam bardziej wyschnąć?
Możesz wygrzewać zgodnie z procedurą. Nie zapomnij o wentylacji - bo nie wystarczy odparować wilgoć, trzeba ją jeszcze wyrzucić z domu.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7725319
Podepnę się pod temat - u mnie jastrych układany 6 tygodni temu, jednak nadal wilgotny - z wierzchu gdzie niegdzie nawet 15%
15%??? to nie tylko wilgotny. On jest bardzo mokry. Bardzo to dziwne. Należy sprawdzić czy jest to tylko z wierzchu bo ktoś coś rozlał, czy głębiej. Są przyrzady które zmierzą wilgotność jastrychu przez cały przekrój. Jastrych cementowy układany, świeży ma około 7-8%. A jezeli jest to anhydrytowy, ,to jest bardzo źle...?
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7726879
@jarekkur - dzięki za odpowiedź!
Wilgotność mierzyłem powierzchniowo, tanim miernikiem takim z dwoma igłami - nie mam pojęcia na ile wyniki tego pomiaru są wiarygodne... Liczę się z dużą wilgotnością, ponieważ dość długo trzymałem jastrych pod folią, a w pierwszych dniach z uwagi na upały opuszczone były wszystkie rolety i zraszałem go wodą (którą pił momentalnie)
Podłogi na czymś tak mokrym nie zamierzam na razie kłaść (;)) jedyne co to chciałbym się dowiedzieć czy po takim czasie (zakładam że chemicznie beton już związał po miesiącu?) taką mokrą wylewkę mogę zacząć powolutku (i bardzo stopniowo) wygrzewać. Choćby i po to żeby pomóc tej wilgoci odparować (a więc grzać i wietrzyć).
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7727145
Możesz włączyć ogrzewanie i niech sobie chodzi na 30C wody.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7730462
  • 3 weeks później...
Taka sytuacja... :D
Robię remont mieszkania w bloku. W planie m.in. wylanie posadzki 2- 5cm i na ich panele. W zeszłym tygodniu omawiałem z inwestorami plan działań i wspomniałem o tym, że posadzka przed położeniem paneli musi wyschnąć. Dziś przyjeżdżamy do roboty a tam para inwestorów czeka, więc przeczuwałem jakiś myk.
No i jest - "A czemu pan mówił, że trzeba poczekać aż posadzka wyschnie? My właśnie oglądaliśmy program, gdzie remont robią w 4 dni i tam jak szef spytał czy zdążą, to jeden pracownik powiedział, że dziś wylewają posadzkę a jutro kładą od rana panele"
Cóż..wiem, że człowiek się uczy całe życie i może nie wiem o jakimś materiale na posadzkę, który jutro będzie umożliwiał kładzenie paneli, więc jeśli o takowym wiecie, to proszę o namiary. Co prawda podejrzewam, że telewizja kłamie, ale kto wie, kto wie ;)
Ciekawe czy inwestorzy znajdą, bo powiedziałem, że skoro robię z materiałów powierzonych, to im zrobię jak przywiozą.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7737883
należy osuszyć podłoże i to bezwzględnie, tym bardziej, że jest tam ogrzewanie podłogowe. Para wodna w trakcie ogrzewania działa pod ciśnieniem. Płytki ceramiczne są bardzo mocne ale nie są elastyczne. W trakcie grzania podłoża, gdy płytki zostaną zamontowane na podłożu o zbyt dużej wilgotności, podłoże cementowe zaczyna się poszerzać, wilgoć zamienia się w parę, para zaczyna "wychodzić" z podłoża i ... jest problem i to duży. Wygrzewać do skutku. Pod kafle 2,0% pod laminat 1,5% wilgoci resztkowej.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7742947
  • 5 months później...
Mam trochę inne pytanie - czy jeśli pomiędzy wylaniem posadzek, a montażem okładziny minie kilka, np. 6-7 miesięcy wygrzewanie posadzek jest wtedy potrzebne? Jeśli pomiar wilgotności wykaże że jest ona w normie.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7801487
A zrobisz pomiar CMką? Ja się bałem uszkodzenia kabli.
Powierzchniowy nie powie, jaka jest wilgotność w głębi (ale jak powierzchnia wilgotna - to głębiej jeszcze większa wilgotność). A nierównomierne wysuszenie to wyginanie wylewki po odpaleniu podłogi i pękanie (razem z okładziną, jak zamontujesz) oraz ryzyko odspajania.
U mnie po 5 (jak dobrze pamiętam) miesiącach z czego 5 tygodni wygrzewania parkieciarz po pomiarze powierzchniowym zaordynował powtórne wygrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7801489
Jezeli przez 6-7 miesięcy w otoczeniu podk ładu podłogowego mineralnego (cement, anhydryt) było 20-23C i 30-50%RH, a podklad jest grubości 5cm, i do tego powierzchnia zeszlifowana, to powinien być "suchy", czyli na tyle zawierać w sobie wilgoci, że można go obłożyć okładziną podłogową. W Twoim przypadku powinieneś wykonać w wielu miejscach pomiar wilgoci przyrzadem typu np. DNS-809, 814, 815. Pomiar wykonuje do styropianu w podkładzie, nawet nieco grubszym niż 6cm. Inne przyrzadu mierzą 2-4cm.
Jeżeli uzyskasz dla podkładu cementowego <1,5% a dla anhydrytowego<3,0% to nie musisz wygrzewać. Wygrzewanie to przyspieszone wypedzanie pary wodnej pod ciśnieniem (temperatura) z podkładu. Dla podkładu cementowego po 28 dniach a dla anhydrytowego po 7 dniach następuje wygrzewanie/wypędzanie wilgoci. Im podkład gorszej jakości tym więcej problemów pomtak wczesnym wygrzewaniu, pękanie...
https://forum.murator.pl/topic/248409-wygrzewanie-betonu-suszenie/#findComment-7801591
