Waldek33 19.07.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Cześć, mam problem z podłączeniem światła w łazience. A że jestem laikiem to mam nadzieję że pomożecie. Mam podwójną puszkę w której jest: 1. na górze włączniki światła 2. na dole po lewej idzie kabel do gniazdka i z którego idzie prąd 3. na dole po prawej kabel od gniazka które jest zamontowane w innym miejscu. Chcę te trzy elementy ze sobą połączyć tak bym miał prąd i w drugim gniazdku(3) jak i w lampie. Zrobiłem to tak że wykonałem mostek z kabla między włącznikiem a gniazdkiem. Problem w tym że o ile prąd w gniazdkach jest, w kablu od światła też ale już sama żarówka się nie zapala(tak ona działa). Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.07.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Jeśli tak jest jak na zdjęciu to nie ma prawa zapalać się żarówka (obwód musi być zamknięty) nie wspominając o tym że lampa z gniazdkiem nie powinna być łączona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek33 20.07.2019 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Jeśli tak jest jak na zdjęciu to nie ma prawa zapalać się żarówka (obwód musi być zamknięty) nie wspominając o tym że lampa z gniazdkiem nie powinna być łączona. jak zatem połączyć te trzy punkty mając jedno źródło prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.07.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 jak zatem połączyć te trzy punkty mając jedno źródło prądu? Nie połączyłeś żył N i PE z takimi samymi żyłami przewodu zasilającego, dlatego masz problem. No i należy w takim przypadku zmienić zabezpieczenie tego obwodu na nie większe niż 13 A oraz pamiętać o obowiązkowej obecności RCD w obwodzie. Pomijam zakaz łączenia obwodów gniazd wtykowych z obwodami oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek33 22.07.2019 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Nie połączyłeś żył N i PE z takimi samymi żyłami przewodu zasilającego, dlatego masz problem. No i należy w takim przypadku zmienić zabezpieczenie tego obwodu na nie większe niż 13 A oraz pamiętać o obowiązkowej obecności RCD w obwodzie. Pomijam zakaz łączenia obwodów gniazd wtykowych z obwodami oświetlenia. Masz na myśli N i PE z kabla prowadzącego do lampy? Co to jest RCD? skoro nie można, to jak inaczej połączyć te 3 punkty mając jedno żródł prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.07.2019 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 RCD to wyłącznik ochronny różnicowoprądowy, czyli residual current device, obowiązkowy w nowych instalacjach gniazd wtykowych oraz obwodach oświetlenia łazienek.Wymagania na podstawie PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-7-701 i przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.07.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 jak zatem połączyć te trzy punkty mając jedno źródło prądu? Zgodnie z przepisami się tego nie robi, osobny przewód do wyłącznika poprowadzony np z rozdzielnicy. Elpapiotr Ci odpowiedział co zrobić, Z gniazdka w ukladzie z fotografi masz podłączoną tylko fazę do lampy, niebieski od lampy wisi w powietrzu a powinien być podłączony do niebieskiego żo to samo pod warunkiem że ktoś nie podłączył np tego niebieskiego od lampy do kranu;-) Napisz dlaczego to co pokazałeś wygląda właśnie tak jak wygląda, kto to robił, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248447-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-gniazdka-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7701834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
