giman 20.07.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Z głupoty właściciela stała mi się rzecz zła albo bardzo zła (zaraz się dowiem). Zaprosił rodzinę liczną by się pochwalić domem, zagadany a dzieci i młodzież nawet starsza biega, tupie i skacze. Przyznaję nie przyszło mi do głowy, że może coś się stać z tego powodu. Jestem w trakcie wygrzewania podłogi, czyli jest tam ogrzewanie podłogowe. Temperatura wysoka, bo woda teraz 42-43 st.C Wiem, że jastrych pęka konstrukcyjnie, ale tu jest pęknięcie/ułamanie narożnika pokoju. W tym pokoju mają być panele podłogowe, a pękniecie jest w większości pod przyszłą szafą zabudowaną (trochę pęknięcia jest poza szafą). Jak bardzo jest źle i co z tym muszę zrobić? szczegóły na zdjęciu (trójkąt o bokach ok 1 metr). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.07.2019 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Nic groźnego. Rogi płyty na skutek skurczu betonu lekko się podniosły. Ktoś skoczył więc narożnik opadł. Planowane panele więc w zasadzie nic nie trzeba z tym robić . Chyba że opadło i teraz się wozi. Wtedy wyjąć narożnik i zalać jakiś samopoziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.07.2019 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Dzięki za słowa otuchy.Ale na linii pęknięcia są ze dwa pasy rurek, czy taki ruch im nie szkodzi, nie grozi pęknięciem?Nie wiem czy się "wozi" bo jak to zobaczyłem to bałem się to ruszać i dokładać siły.Ewentualne wyjęcie narożnika będzie wymagało delikatności no bo te rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.07.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Rogi były wyczyszczone i styropian leżał równo?Jaka grubość jastrychu? Jak zbrojony (siatka, włókna)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.07.2019 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Styropian leżał raczej równo (ekipa od styro nie była wybitna, trochę poszli na łatwiznę tam gdzie był wod-kan, ale to jest pokój z prostą podłogą bez przeszkód).Grubość 6-7cm. Zbrojony włóknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 21.07.2019 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Chyba że opadło i teraz się wozi. Wtedy wyjąć narożnik i zalać jakiś samopoziom. Jak rozumieć "się wozi". Dziś byłem na budowie sprawdzić to kolejny raz (i zobaczyć, ze nic z podłogówki nie pękło). Nie jest tak, że ten trójkąt odpadł lub jest jakiś mega luźny. Stanowi względną jedność z resztą. Ale jak się stanie w rogu (bez skakania tylko z lekkim naciskiem stopy) to da się zauważyć, bardzo delikatny ruch w postaci powiększenia szczeliny pęknięcia o (strzelam na oko- kawałek milimetra). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.07.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 wszytko. ok. natomiast jeśli masz z tym duży problem mentalny (chałupa mi się wali a ja z tym nic nie robię) to kup takie coś: https://allegro.pl/oferta/zywica-do-zszywania-szycia-pekniec-z-aplikatorem-6999896175, plus takie klamry: https://allegro.pl/oferta/klamra-zszywajaca-do-betonu-posadzki-25-sztuk-6759072803?reco_id=181b0567-abf2-11e9-8192-6c3be5bb71c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951i zszyj ten narożnik. Produkty ww nie moje , nie znam producenta ale ufam że są dobre:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.07.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Jak rozumieć "się wozi". Dziś byłem na budowie sprawdzić to kolejny raz (i zobaczyć, ze nic z podłogówki nie pękło). Nie jest tak, że ten trójkąt odpadł lub jest jakiś mega luźny. Stanowi względną jedność z resztą. Ale jak się stanie w rogu (bez skakania tylko z lekkim naciskiem stopy) to da się zauważyć, bardzo delikatny ruch w postaci powiększenia szczeliny pęknięcia o (strzelam na oko- kawałek milimetra). zostaw to aż skończysz wygrzewanie. Następnie tarczą do cięcia płytek i kątówką natnij rysę do głębokości 1,5cm. Natnij również w poprzek rysy na długość 10cm w odległości so ą 20cm. Włóż w nacięcia "kotwy" w postaci krętów do drewna odł 60mm i średnicy 4mm. Wymieszaj żywicę poliuretanową lub epoxydową z piaskiem kwarcowym suchym i wypełnij nacięcia te wzdłuż i te w poprzek z kotwami. To wszystko i zrobione profesjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.07.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Epoksyd bardziej . Bo poliuretan może być (ale nie musi) bardzo elastyczny i nici ze zszywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7701826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.07.2019 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 wszytko. ok. natomiast jeśli masz z tym duży problem mentalny (chałupa mi się wali a ja z tym nic nie robię) Dzięki wam za rady. Chyba trochę już ochłonąłem po początkowej panice:) Po weekendzie jak sie skończy wygrzewanie to zobaczę co i jak i podejmę decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248468-p%C5%82yta-jastrychowa-p%C4%99k%C5%82a-w-naro%C5%BCniku-od-skakania/#findComment-7703013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
