Piotrek_pulawy 07.03.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Dzień dobry, Odkopię troszkę temat. Chciałbym ocieplić strop nieużytkowego poddasza- bez ocieplania dachu wełną, jak na razie.Budynek dwukondygnacyjny plus nieużytkowe poddasze. Brak izolacji zewnętrznej budynku, z wizją ocieplenia w niedługim czasie. Po usunięciu bardzo, bardzo prowizorycznej izolacji (trociny, wióry, stare kołdry itp- jak to bywało za komuny, ocieplano, czym się dało), przez różnicę temperatur, woda skrapla się na suficie drugiej kondygnacji, oraz na suficie klatki schodowej. Oczywiście, kwestia wentylacji jest także do poprawy, ale chciałbym zacząć temat od izolacji stropu, a poprawę wentylacji ogarnąć podczas ocieplenia ścian domu. Pomyślałem nad wyłożeniem stropu (strop lany, betonowy), od góry, styropianem- dwie warstwy po 10cm, uszczelniając wszelkie szczeliny pianką PUR, pianką celulozową itp. Nie wiem, czy pod styropian, a bezpośrednio na strop wykładać folię przepuszczalną? (jeśli tak, to poproszę o jakiś typ- jestem zielony). Strych raczej nie będzie użytkowy, tak więc zostawiłbym to w tej postaci, bez wykładania płytami OSB, oraz wylewki dodatkowej betonowej. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi jak to ogarnąć.Pozdrawiam, Piotrek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 07.03.2022 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Będąc w twojej sytuacji dałem 20cm styropianu i na to wylewka. Spokoj raz na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.03.2022 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 Ja z kolei sugerowałbym się dobrze zabezpieczyc od zewnątrz przed niechcianym gościem. Stosowanie siatke stalowych o małych oczkach czy wynajecie firmy specjalizującej się w zabezpieczaniu dachów przed gryzoniami. Generalnie z wąłsnego doiadczenia moge również powiedzieć że nie uraczyłem gryzonia w wełnie skalnej, aczkolwiek rozumiem że w kazdym materiale mogą one wystąpić. JAk zrobisz wylwekę to ok nie wejdzie w izolacje ale znajdzie sobie inne miejsce, poza tym wykonanie wylewki z kolei uniemżliwi ci późniejszy dostep do przewodów czy kanałów. Wszystko będzie wiązało się z kuciem wylewki. Wszystko ma swoje plusy i minusy, , trzeba tylko znaleźc optymalne rozwiązanie. Osobiście uważam podobnie jak kaizen że zastosowanie wełny mineralnej np. skalnej nie jest złym rozwiązaniem ale decyzja należy do inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isiah 25.03.2022 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 (edytowane) Również chciałbym odświeżyć temat, ale z nieco innej strony. Mam ocieplony strop, natomiast samo poddasze jest nieużytkowe, które chciałbym wykorzystać jako magazyn, również sprzętu elektronicznego. Bardziej niż chłodu obawiam się bardzo wysokiej temperatury w lato, sama dachówka ceramiczna jest ciemna, pod nią mamy tylko łaty i kontrałaty, natomiast całe ocieplenie jest w stropie. Czy warto ocieplić dach? Poddasze nie ma żadnej dodatkowej wentylacji, to chyba tylko wełna zapewni właściwą wentylację(sznurki i wełna położna międzykrokwiowo?), prawda? Jak prawidłowo wykonać ocieplenie, czy od razu pod łatami położyć wełnę, później folia paroprzepuszczalna czy paroizolacyjna, czy jeszcze jakoś inaczej? Poniżej zdjęcia poglądowe: Edytowane 27 Marca 2022 przez isiah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
