kusmi19 26.07.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Witam serdecznie. Wziąłem się za ocieplanie domu z zewnątrz. Jak widać na załączonych zdjęciach kleję styropian aż do końca ściany nośnej. Podbitka będzie zrobiona z płyty OSB oraz paneli i przykręcona od spodu wiązara. Proszę o informację czy na podbitkę dawać jakieś ocieplenie z góry czy nic nie trzeba? Będę miał sufity podwieszane z płyty GK na które położę wełnę 25cm. Poddasze mam nieużytkowe, dom parterowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248571-jak-ociepli%C4%87-podbitk%C4%99-wi%C4%85zary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.07.2019 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Trzeba było wyjeżdżać styropianem wyżej - co najmniej na grubość wełny. Od góry trudno tam będzie w rogi upchać. W sumie przy takiej konstrukcji to bym z zewnątrz starał się zrobić izolację poziomą - od środka trudniej będzie podejść. Jak już tak masz, to kładłbym styropian na szerokość płyty od zewnętrznej krawędzi styropianu na ścianie wgłąb (podbitki nie ma sensu izolować). I styropian, bo nie będzie przez niego hulał wiatr w przeciwieństwie do wełny (a wełnę potem przykryć tania membraną paroprzepuszczalną mocując ją do tej obwódki ze styropianu).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248571-jak-ociepli%C4%87-podbitk%C4%99-wi%C4%85zary/#findComment-7703159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
