Dom niepodpiwniczony na glinie czesc mieszkalna podniesiona o 45cm w stosunku do garazu. Z geologii wyszlo ze woda na 1.2m. Natomiast przy fundamentach sie nie pokazala.
Na Izolację pionową scian planuje:
1. Dysperbit 1:1 grunt
2. Izohan WM
3. Izohan WM
4. Styrodur 15cm
5. Zasypka bez folii
6. Zasypka piaskiem w srodku
Na izolację poziomą pomiedzy scianą fundamentową a murem pójdzie 3x papa podkladowa SBS. i teraz pytanie co z izolacją poziomą na posadzce. Czy robić z papy czy np można tym Izohanem WM 2 razy. Izohan położe sam. Do papy to raczej trzeba miec rękę zeby dobrze zrobic. Cena chyba wyjdzie podobna.
A może jeszcze cos innego. Folii nie biore pod uwagę
Edytowane przez romanik99
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/
A jak to wychodzi mniej wiecej cenowo w stosunku do papy termozgrzewalnej. Czemu jest tak mało realizacji izolacji realizowanych w ten sposób.
A tak nawiasem mówiąc czemu masy bitumicznej się nie stosuje na posadzki na gruncie.
Mam jeszcze jedno pytanie. Tak jak pisalem budynek ma 2 poziomy posadzek a sciana fundamentowa jest na jednym poziomie izolacja na całosci będzie 25cm powyzej poziomu gruntu. Zakladając ze robil bym izolacje poziomą z papy chcąc zachwać ciągłość izolacji muszę zjechać z częsci wyższej na niższą. Z resztą jakiej izolacji by nie zastosował to tak będzie.
W efekcie tego w części niższej ponad docelową posadzką izolacja będzie wywinięta 25 cm na scianę. Czy tynk się złapie np papy?
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706072
ale papa termozgrzewalna kosztuje od 4zl za m2 do 35zl za m2
masy kmb i bitumy generalnie to sredni pomysl do stosowania do wewnatrz... po pierwsze: to sa izolacje dosc kiepsko odporne na negatywne parcie wody, po drugie w papach i kmb mamy cala tablice mendelejewa, to sa odpady porafineryjne. Z ekologia to nie ma nic wspolnego.
I tam ekologia to ekologia... ale faktycznie - na co dzien jemy syf, oddychamy syfem, zyjemy w syfie, wiec wprowadzanie sobie kolejnego syfu do domu - jak kto lubi.
Komizm powstaje kiedy laduje sie pape V60S30 jako izolacje na chudziaku w parterowce z ogrzewaniem podlogowym bo tanio ale lepiej niz folia ...
a pozniej przy wykonczeniu ale czy farba nie ma konserwantow, jaka jest emisja czastek lotnych itd itd.... a w podlodze rafineryjne odpady.
szlamy sa drogie - bo sa
a czy sa tansze czy drozsze od papy termo? to zalezy od takiej V60S24 na pewno sa drozsze od porzadnych pap - sa tansze lub w zblizonych cenach.
A malo realizacji jest - bo to Polandia - tu sie folie klei tasiemkami, dysperbitem sie mazia, hydrostyropiany, albo "podlogowy" na docieplenie fundamentu i zamaziac na czarno...
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706077
Wiem jak to wszystko wygląda wystarczy forum poczytać. Co czlowiek to inna wizja, kazda nadająca się do opatentowania :).
Z resztą poza forum jest to samo. Co jeden "majster" to inne pomysly i glupie przyzwyczajenia. A jak sie czlowiek zorientuje to juz za późno. Dla mnie przewagą izolacji w postaci szlamu jest fakt że można ją zrobić samemu. Do papy naprawde trzeba mieć rękę. Docinki narazniki wywinięcia obrobienie rur kanalizacynych itd.
Jak taką szlamową izolację połączyć z papą na izolacji poziomej sciany fundamentowej. Zakladając np ze papa po ulozeniu wystaje te 10 cm( wystarczy tyle?) ze sciany i lezy na posadzce. Czy nakłada się masę na pape czy pod pape a potem dogrzewa sie pape? Czy moze zamiast papy na scianie fundamentowej pod scianami parteru tez mozna zastosować izolację szlamową?
A co z tym fantem o ktorym pisalem we wczesniejszym emailu. Garaz i roznica poziomów pomiedzy posadzkami w czesci mieszkalnej. Czym polaczyc izolacje poziomą?
Bitum mowisz ze odpada. Ok zostaje nam szlam lub papa. Jak sie polozy pape to bedzie wystawala 25cm ponad posadzke docelową. Pytanie czy tynk się złapie papy
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706081
Jak wygląda elastyczność i wytrzymałość na zrywanie szlamu? Jest spora szansa, że chudziak będzie pracował względem ścian czy nawet pęknie. Papa na osnowie poliestrowej jest rozciągliwa i ma dużą odporność na zrywanie.
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706082
Poruszyles ciekawe zagadnienie.Ja generalnie chce wybrakc jakies rozwiazanie optymalne.
Jak sie wglebic w system IZOHANA to jednak szlam idzie na sciane a do pomieszczeń na posadzki Izohan WM
https://izohan.eu/wp-content/uploads/rysunki/Izohan/Fundamenty/Wykonanie%20izolacji/Budynek%20niepodpiwniczony/Izolacja%20przeciwwodna%20srednia/Sciany%20z%20betonu%20monolitycznego/Fundament%20ocieplony/Polistyren%20ekstrudowany%20XPS/1_1_3_2_vm.pdf
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706083
tynk nie przyczepi sie papy.
jezeli jest juz papa pod scianami - trzeba sie ratowac tasmami butylowymi lub tymi do szlamu i wyjsc szlamem przez tasmy.
dla mnie zawsze MC Bauchemie(czyli Botament) /Basf / Remmers w calym swym zakresie byl wyznacznikiem jakosci izolacji . Izohan jako bardziej dostepna, bo wcale jakos nie tansza alternatywa.
Botrament:
https://botament.com/fileadmin/user_upload/pdfs+buttons/Prospekte_Broschueren_Produktblaetter/PL/Izolacje_i_renowacja_budowli_folder.pdf
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706091
moze byc jednak poziomo dajemy bitumy :/
izohan mial kiedys takie ale na poziomej mial narysowana ta izohan eko 1k
dawaj zapytanie, moze ogarniey to :)
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706756
Mi bardziej chodzilo o to jak 3mm szlamu z IZOHANA sprawdzi sie na poziomej. Co lepsze szlam papa czy KMB. szlam i tak musi byc miejscowo bo jest zbrojenie slupow i tak mysle czy nnie najlepiej całą poziomą na scianie fundamentowej zrobic w szlamie tak jak na rysunku ktory załączylem Edytowane przez romanik99
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706937
Wg mnie szlam
https://forum.murator.pl/topic/248579-izolacja-pionowa-i-pozioma/#findComment-7706973
