Janeo 29.07.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Witam,Chciałbym zminimalizować - przy wznawianiu dostawy wody - "strzelaniu" mieszaniną powietrza, wody i okruchów rdzy/kamienia w celu uniknięcie zapchania reduktora ciśnienia. Zamierzam zainstalować filtr siatkowy osadowy ale na łuku złożonego z 4 kolanek, ale to skomplikowane. Czy istnieje jakieś inne, w miarę proste rozwiązanie, rodzaj tłumika stosowanego w hydraulice który takie "strzały" by mógł minimalizować?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.07.2019 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Witam, Chciałbym zminimalizować - przy wznawianiu dostawy wody - "strzelaniu" mieszaniną powietrza, wody i okruchów rdzy/kamienia w celu uniknięcie zapchania reduktora ciśnienia. Zamierzam zainstalować filtr siatkowy osadowy ale na łuku złożonego z 4 kolanek, ale to skomplikowane. Czy istnieje jakieś inne, w miarę proste rozwiązanie, rodzaj tłumika stosowanego w hydraulice który takie "strzały" by mógł minimalizować? Pozdrawiam Są różne rozwiązania... zależy co chesz osiągnąć? Czy tylko wytłumienie skoków ciśnienia, czy odpowietrzenie, czy oczyszczenie z osadów? Nie ma jednego idealnego rozwiązania do wszystkich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7703937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 31.07.2019 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Oczywiście chodzi mi o oczyszczenie z osadów/rdzy/okruchów wstrzeliwanych właśnie w takich momentach. Ja już mam w projekcie filtr siatkowy osadowy, ale wg. mnie on w takich właśnie krytycznych sytuacjach nie wystarczy i potrzeba czegoś do wytłumienia, żeby te okruchy łatwo się usadowiły w tym filtrze. Chyba, że się mylę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Wydaje się, że nie ma większego problemu, w Twoim przypadku najlepiej zastosować filtr sznurkowy (20 - 50 MIKRON) w zupełności wystarczy zatrzymać rdzę, bo wodę masz czystą. W ostateczności możesz zastosować reduktor ciśnienia - wszystko tak jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 31.07.2019 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 W ostateczności możesz zastosować reduktor ciśnienia - wszystko tak jak na zdjęciu. Reduktor w ostateczności zamiast filtra? Jeśli chodzi o moją instalację, to chcę zrobić to zabezpieczenie przed reduktorem do 1 Bar, żeby zapobiec jego zanieczyszczeniu (właśnie miałem tą przyjemność i reduktor zatrzymał wodę do 0). Dlatego chciałbym może zrobić taką linię: 1[jakiś dławik, tu proponowany filtr sznurkowy?] -> 2[filtr siatkowy-osadowy]->3[reduktor]. PS: a mogą być 2 filtry siatkowe-osadowe, jeden za drugim? (akurat mam dwa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Ale dlaczego do 1 bara? woda, aby urządzenia dobrze pracowały ma mieć od 3 do 4 bar.Oczywiście , że można zastosować dwa siatkowe, jeszcze lepiej byłoby, aby "sito "siatek było rożne np pierwsze 50 drugie 20 mikrona.A dlaczego bez reduktora? bo chyba nie doczytałem. Jesteś zasilany z sieci miejskiej i chcesz ograniczyć "tętnienia" wody i zanieczyszczenie podczas tego zjawiska więc niekiedy (bardzo często) zastosowanie filtra usuwa ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.07.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Reduktor w ostateczności zamiast filtra? Jeśli chodzi o moją instalację, to chcę zrobić to zabezpieczenie przed reduktorem do 1 Bar, żeby zapobiec jego zanieczyszczeniu (właśnie miałem tą przyjemność i reduktor zatrzymał wodę do 0). Dlatego chciałbym może zrobić taką linię: 1[jakiś dławik, tu proponowany filtr sznurkowy?] -> 2[filtr siatkowy-osadowy]->3[reduktor]. PS: a mogą być 2 filtry siatkowe-osadowe, jeden za drugim? (akurat mam dwa ) Reduktor ma za zadanie redukować ciśnienie. Czyli jak masz strzały to on je wytłumi - to jego zadanie. Filtr nie będzie tłumił uderzeń ciśnienia, a zazwyczaj jest też dużo mniej trwały - standardowo do 6 bar, jak poszukasz to znajdziesz do 10 bar. Oczywiście możesz dać kilka filtrów szeregowo, ale jednak sugerowałbym zainstalowanie ich po reduktorze, a przed nim ewentualnie filtr mosiężny (tylko na grube zanieczyszczenia - np. o dokładności 100 czy 200 um). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.07.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Ale dlaczego do 1 bara? woda, aby urządzenia dobrze pracowały ma mieć od 3 do 4 bar. Rozporządzenie w sprawie WT stanowi: § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie przy 0,5 bara to nie nadaje się do instalacji w Polsce (musi pracować poprawnie w całym zakresie dopuszczalnych ciśnień). A co do meritum - to może reduktor z filtrem. Np. taki. A za takim reduktorem normalny filtr 20 czy 10 mikronów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2019 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Rozporządzenie w sprawie WT stanowi: § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie przy 0,5 bara to nie nadaje się do instalacji w Polsce (musi pracować poprawnie w całym zakresie dopuszczalnych ciśnień). Ok, masz rację , jednak nie skupiłem się na odpowiedzi o urządzeniach(są różne i myślałem o swoich) ale o samym ograniczeniu tętnień wody i tak dużym jej zredukowaniu przez autora postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 31.07.2019 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 qbek17 Ja wiem że reduktor wytłumi wystrzały, ale ja się nie boję ich jako takich a tego, co te wystrzały niosą ze sobą PRZED REDUKTOREM mogąc go zanieczyścić drobinami rdzy. Zatem zainstalowanie filtrów za reduktorem jest tu niecelowe. Kaizen Cel cytowania tego przepisu dla mnie jest niezrozumiały. Za moim reduktorem (regulacja 0,5 - 4 Bar) mam mieć 1 Bar i basta, bo tam mam instalację nawadniającą. Jeśli nawadnianie zastopuje, to katastrofa - dlatego troszczę się o czystość reduktora. A już o chorobę wprawia mnie myśl o zatrzymaniu dostawy wody (co samo w sobie na nawet parę godzin nie przeszkadza), a w zasadzie wznowienie jej dostawy z tymi strzałami z kawałkami rdzy i kamienia. CityMatic Dzięki, w takim razie zastosuję 2 filtry. Jakieś tłumienie dają, bo przy tych strzałach mieszanina wody i powietrza jest kierowana w dół w kierunku osadnika z sitkiem, a następnie w górę. Nie jest to długa droga ale przy 2 filtrach może pomoże Zdjęcie mojego ewentualnego zestawu filtrów, żeby nie było nieporozumień. Ten z zaworem kulowym jest wyraźnie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 CityMatic Dzięki, w takim razie zastosuję 2 filtry. Jakieś tłumienie dają, bo przy tych strzałach mieszanina wody i powietrza jest kierowana w dół w kierunku osadnika z sitkiem, a następnie w górę. Nie jest to długa droga ale przy 2 filtrach może pomoże Zdjęcie mojego ewentualnego zestawu filtrów, żeby nie było nieporozumień. Ten z zaworem kulowym jest wyraźnie większy. To akurat spowodowane jest tym , że ten z zaworem musi mieć gniazdo i uszczelniacz dla grzybka zaworu kulowego stąd i jego wielkość większa. Troszkę mnie zasmuciłeś tym , że zastosujesz takie filtry, trudno jest je czyścić (nie widać czy są zanieczyszczenia)a dodatkowo kilkukrotne odkręcenie niszczy uszczelkę i trudno jest zachować szczelność. Myślałem , że masz coś takiego : a już najlepszy byłby taki. Niestety muszę Cię również zmartwić do nawadniania potrzebujesz specyficznego filtra usuwającego zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 130 mikronów i bez tego to raczej uszkodzisz sobie spryskiwacze - przede wszystkim ich mechanizmy obrotu i dysze, a już na 100% linie kroplujące. Będziesz musiał zakupić dodatkowo coś takiego: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 01.08.2019 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzięki za zdjęcia poglądowe. Fajne filtry, chyba o to chodziło. Co do nawadniania nie ma problemu z zapychaniem zraszaczy - to automatyczne podlewanie kropelkowe kwiatów w domu . EDIT: Wybrałem na alle.. (1/2", siatka 100µ), mały i zmieści mi się pod zlewem : No i wyśledziłem, to chińska produkcja, na znanym portalu zakupowym 40 zł z wysyłką Piszą: Inner thread: 4 points, Outer thread: 6 points Co w wolnym tłumaczeniu jest: Gwint wewnętrzny: 4 punkty, Gwint zewnętrzny: 6 punktów. Brak info ile cali gwint... O co tu chodzi z tymi punktami? Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Janeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.08.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 To z opisem gwintów - to jakie są na urządzeniu. Jakie gwinty występują łącznie z tymi np: na bańce szklanej, mocowanie zaworu spustowego i w samym zaworze.... i wszystkie wyliczają-oni mają takie opisy:yes:.Wygląda na to że to z opisu to przyłączenie 1/2" . A to co zakupisz to o wiele lepsze niż to co posiadasz:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 01.08.2019 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) A to co zakupisz to o wiele lepsze niż to co posiadasz:cool: No, tysiąc razy lepsze. Można dokupywać wkłady ale naprawdę nie wiem po co, jeśli ten filtr (n.b deklarują 40-60µm) można czyścić. Jedyna niedogodność, że jakoś go trzeba ochronić przed uderzeniem. PS: dopytuję Chinoli o ten gwint, zdaje się te filtry mają zewnętrzny 3/4" i jednocześnie w środku wewnętrzny 1/2". Ale muszę mieć potwierdzenie na które czekam. Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Janeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.08.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 PS: dopytuję Chinoli o ten gwint, zdaje się te filtry mają zewnętrzny 3/4" i jednocześnie w środku wewnętrzny 1/2". Ale muszę mieć potwierdzenie na które czekam. To jest zapewne tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 01.08.2019 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) Nie, oni tak pokazują: Niektórzy to piszą normalnie w calach (droższe), ale tańsze mają w opisie wewn. 4 poins, zewn. 5 poins. Wyjaśniam na razie EDIT: chyba się wyjaśniło... jakieś ich '4 points' = 2,4cm=0,94cala.. Ostatecznie wybieram dłuższy ale węższy, z wewn. 1/2", 12,87 USD (50 zł). Teraz będzie wyliczanka jak to zmieścić pod zlewem Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Janeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7704713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 15.09.2019 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 (edytowane) Pragnę jeszcze raz podziękować kol. CityMatic za radę (i zdjęcie poglądowe) dot. zastosowania konkretnego rodzaju filtra. Po zainstalowaniu, po 1,5 tygodnia stosowania wygląda tak: W życiu bym nie pomyślał, że woda u mnie może być tak zażelaziona Edytowane 15 Września 2019 przez Janeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248604-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-quotstrza%C5%82yquot-wody-przy-wznawianiu-dostawy-w-wodoci%C4%85gu/#findComment-7716721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
