Witajcie poszukuje informacji na temat bloczków fundamentowych ponieważ mam bardzo nisko działkę względem drogi i czy z bloczków robię obrys budynku i wszystkie ściany w środku? Mam projekt indywidualny i bardzo dużo w nim rzeczy nie ma podanych a z racji że sam bd to robił chciał bym zapytać tu na forum chłopaków którzy mają doświadczenie . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/
No teraz już wiem że nie wszystkie ściany więc bd połowa mniej . W ogóle ten projekt to porażka jest.
Może zanim zaczniesz budować dopracuj projekt żeby później niczego nie żałować, bo z takim podejściem ani budowanie ,a tym bardziej późniejsze mieszkanie z przyjemnością nie będzie miało nic wspólnego.
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706336
Ale i wydaje mi się że wyjdzie bardzo dużo , może ktoś jest wstanie zobaczyć rysunek i podpowiedzieć?
Rysunki możesz wrzucić. Ile masz m2 tych ścian? m2 ściany dzielisz przez długość bloczka +1cm i potem przez wysokość bloczka +1cm i masz sztuki poterzbne do zakupu. No + ~5% kupujesz.
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706468
Wiesz co jest taki problem że mam działkę o 60 cm niżej niż droga i tu jest problem bo osoby mówią mi że muszę metr w dół od ziemi czyli do punktu 0 muszę robić na 160cm i dlatego tele wychodzi . Jeśli się mylę to słucham o propozycję .
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706856
Masz projekt indywidualny wiec to powinno w nim zostać uwzględnione.
Jeżeli planujesz dom podnieść do poziomu drogi , a tak rozumiem pytanie czyli chcesz te 60cm podnieść działkę lub obsypać sam budynek, wtedy to -100 liczysz od docelowego poziomu terenu przy domu, chyba że to wychodzi w jakimś słabym gruncie lub humusie wtedy kopiesz głębiej w innych przypadkach raczej kopiesz tylko do -100.
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706860
No właśnie planuje podnieść działkę bo jest duża różnica co do drogi oraz jest bardzo duży spadek . Więc mówisz że powinienem od tego punktu 0 jechać metr w dół i to nie ważę że brakuje mi wtedy 60cm od ziemi do punktu 0? W projekcie nie ma nic , osoby które budują domy to mówią że nie widzieli nic gorszego więc już na ten temat naprawdę dużo słyszałem i żałuję że wybrałem taki....
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706879
Co nazywasz punktem zero? Poziom 0 na projekcie to poziom podłogi parteru. Masz to zapisane w projekcie, na jakiej wysokości ma on być i jak wysokie mają być ściany fundamentowe, wytyczając budynek geodeta wyznaczy też poziom zero (docelowej podłogi) i tego musisz się trzymać. Jakbyś w momencie inwentaryzacji powykonawczej miał poziom zero na innej wysokości to będzie kłopot. Podniesienie terenu też musisz mieć przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego (obowiązkowy składnik projektu budowlanego).
Faktycznie w projekcie masz dziwnie. Ściany nośne w odległości 3 i 1,5m od siebie? Czy to podpiwniczenie i ściany piwnicy?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706901
Więc tak w projekcie mam tylko poziom 0 który w praktyce do niczego się nie odnosi bo drogę mam wyżej niż działkę więc muszę podnosić budynek tym też 0 będzie równe poziomowi drogi . Mam zapisane że fundament jest 60cm z bloczka i 40 ława . Tak jest taka przerwa do tego są schody betonowe które nie mają żadnej stopy.... Po za tym mam ławy 70 gdzie nie ma wyrzuconego wymiaru zbrojenia i sam robię 60 na 30 . Naprawdę w tym projekcjie bardzo dużo rzeczy nie pasuje.....
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706940
Dziwne. U mnie jest zapisane
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367642
To jest poziom zero - 114,6 mnpm. W przekrojach mam, że poziom zero jest pół metra nad docelowym poziomem gruntu (na mapie do celów projektowych 0,6-0,7m, więc 10-20cm musiałem podsypać).
To robisz na etapie projektowania - urząd to też ocenia i jak przyklepie PnB to masz się tego trzymać.
Zbrojenie ma być pod ścianą fundamentową, żeby spełniało swoją rolę.
Tutaj masz przykłady
Jak nie masz rozrysowanego zbrojenia ław, to składaj reklamację a jeszcze lepiej zmień projektanta, bo paprok.
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706948
Nie od punktu "0". W budownictwie poziom zero to poziom wykończonej posadzki parteru.
Głębokość posadowienie ławy mierzy się od poziomu przyległego terenu, jak masz strefę -100 to od gruntu przy domu (od poziomu planowanego).
Nie zawsze jest wprost podane "zero= 115,66 mpn" czasem to wynika z przekroi i poziomu terenu.
Jak masz braki w projekcie to reklamuj projekt.
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7706952
To słuchaj kolego gdybyś zobaczył ten projekt to byś płakał ze śmiechu..... Widzisz ty masz podane wysokość i jest brane pod uwagę to że jest różnica w terenie a u mnie nie ma nic takiego . Nie mogę zmienić już zapłacone , a o reklamacji mogę zapomnieć bo już dosyć miałem z nim problemów , ostatnio go pytałem to odpowiedział że firma będzie wiedziała jak to zrobić........
https://forum.murator.pl/topic/248697-czy-wszystkie-%C5%9Bciany-domu-z-bloczka-betonowego/#findComment-7707025
