Jak w temacie buduje dom z projektu Łukasza Budowlańca "dom za 150tys" 106m2.
Planuje ogrzewać dom gazem, interesują mnie na tym etapie tylko piece dwu funkcyjne kondensacyjny do 24kw.
Dom zbudowany z:
betonu komórkowego
fundament 10cm XPS
ocieplony 20cm grafitowym styro
dach piana pur 15cm(koperta)
sufi podwieszany 30cm celuzloza
posadzka 23cm styro.
ogrzewanie 65-70m2 ogrzewanie podłogowe, reszta grzejniki niskotemperaturowe
I teraz moje pytanie jakiej firmy i jakie modele danej firmy polecacie najbardziej do takiego domu.
Hydraulik polecił mi: ferroli divacondens f24 ale różnie się ludzie o nim wypowiadają, cena fajna ale jakiś musi być haczyk..
Niestety muszę szybko podpiąć decyzje, ponieważ gonią mnie terminy z przyłączem.
Z góry dziękuje za wszelką radę i pomoc
Edytowane przez wojtek5379
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/
Jak w temacie buduje dom z projektu Łukasza Budowlańca "dom150tys" 106m2.
Dom zbudowany z:
betonu komórkowego
fundament 10cm XPS
Szukaj kotła, który moduluje nisko mocą na ogrzewanie, ten najniższą moc ma 8 kw co będzie za dużą mocą przez większość sezonu grzewczego na twój dom.
Napisz jeszcze jakie będziesz miał ogrzewanie czy są to grzejnik, podłogówka czy mieszane.
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7705918
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Zapomniałem dodać :) ogrzewanie w większości pomieszczeń będzie podłogowe, w sypialni grzejniki nisko temperaturowe.
W chłodniejsze dni planuje palić kozą z turbofanem ( do pewnej temp )
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7705939
W takim razie tak jak pisałem szukaj czegoś co moduluje od najniższej mocy, mój Immergas moduluje od 1,9 KW, ale ja mam zasobnik do CWU, zupełnie nie orientuje się w kotłach dwufunkcyjnych jak to wygląda. Generalnie szukaj takiego, do którego też będziesz miał pewny serwis w okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7705959
To nie ma sensu przyłącze gazu. Ile będzie Cie kosztowało podłączenie gazu i instalacja gazu?
Skoro i tak częściowo będziesz ogrzewać kozą, to masz rozwiązany problem EP.
OZC jak wygląda? Idę o zakład, że ogrzewanie gazem (instalacja i używanie) będzie w 15 lat O WIELE droższa, od kabli czy kotła elektrycznego nawet, jak nic się nie zepsuje i nawet, jak nie będziesz palił w kozie.
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7705960
ACV 18/24 compakt naprawdę warto. Ma tryb pracy imitujący zasobnik cwu. Nie mozna jednak zrobić cyrkulacji . Moze pracować też z zasobnikiem Qatro biawaru jest super Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7707098
  • 3 weeks później...
Sprawdzone dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne posiada w swojej ofercie marka Junkers-Bosch. Nasze kotły z rodziny Bosch Condens lub Cerapur charakteryzują się wykonaniem z elementów o najwyższej jakości, kompaktowymi wymiarami oraz szeroką modulacją mocy palnika. Kotły wyposażone są w najnowszy panel sterowania Bosch Heatronic, współpracujący z regulatorem pogodowym lub regulatorem umieszczonym w pomieszczeniu.
W sprawie doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak i również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7712244
Dom zbudowany z:
betonu komórkowego
fundament 10cm XPS
Dla Pana budynku o powierzchni 106m2 mogę polecić kocioł dwufunkcyjnyz rodziny Logamax marki Buderus. Nasze kotły posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz bardzo łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. W celu doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801.
Bardziej szczegółowe informacje o naszych kotłach gazowych znajdują się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/248731-piec-gazowy-dwu-funkcyjny-firmamodel/#findComment-7714083
