cześć!
mam zrobioną rekuperacje w domu. Dom nadal w budowie.
Dziś kladąc welne zauwazylem dziure w rurze spiro lecącej od skrzynki rozpręznej.
zacząlem sie zastanawiac dlaczego firma ktora robila mi reku dala rury spiro. Czy to normalna praktyka?
widze w necie, ze z reguly skrzynki rozprezne maja dosc dlugie rury, ktore zapewne ucina sie po zrobieniu sufitow.
czy tak to zostawic, czy jest ok? jak ewentualnie zabezpieczyc rury spiro przed dziurami? tasma aluminiowa nada sie jak zauwaze dziure. Ale tych dziur, o ile sa, latwo nie widac.
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/
Poproś żeby wymienili na rurę z tworzywa. Z takim spiro łatwiej sufit podwiesic bo nie trzeba celować z dziurą , no i chyba jednak ciut taniej, ale to groszowe sprawy. Różnica taka że tworzywo jest twarde, a to to prawie jak papier.
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/#findComment-7706751
dzięki za rady.
U mnie jest jeszcze taki problem, że wszystkie skrzynki rozprężne na poddaszu przykręcone są bokiem, więc musiałbym zastosowac jakies kolanko, albo przekręcić wszystkie skrzynki
[ATTACH=CONFIG]433545[/ATTACH]
Kolejny babol. Czemu nie obrócisz skrzynki?
Taśma powinna być do wentylacji - aluminiowa najlepiej ze zbrojeniem.
Co to za profesjonalna zaślepka i czemu tylko jedna rura do tej skrzynki? Masz projekt wentylacji z wyliczeniami i tak jest tam zapisane?
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/#findComment-7707864
pewnie skończy się na tym, ze odwróce te skrzynki. Tak zamontowała mi firma od reku, którą miałem z polecenia, więc generalnie nie doktoryzowałem się w tym temacie. Teraz coś mnie tknęło, stąd moje pytania.
taśmę przykleiłem sam, jest to taśma którą używam do klejenia paroizolacji, bardzo mocna.
wyliczenia robiła ta sama firma. Do niektórych skrzynek lecą 2 rury, do tej akurat jedna, to dość małe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/#findComment-7707926
Hmmm. Czy zmniejszanie prędkości przez tego typu skrzynki nie powoduje zawirowań powietrza?
Powietrze z rury wpada do kwadratowej skrzynki, odbija się od ścianki, itd.
Zawirowania powietrza - zwiększenie głośności, chyba, że się mylę.
Tego typu rozwiązanie praktycznie na końcu naszej nitki wentylacyjnej powoduje największe straty ciśnienia.
No ale w sumie to dziękuję, za odpowiedź, już wiem do czego służą. A co do celowości ich stosowania, to wolnoć Tomku w swoim domku.
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/#findComment-7709015
Ale masz anemostaty prawda? Większą prędkość w mniejszej powierzchni wylotu anemostatu powoduje właśnie szum. Zawirowania powietrza nie generują problemu, problem generuje prędkość przepływu powietrza.
Obecnie najpopularniejsze systemy WM w domach jednorodzinnych praktycznie nie dają wyboru - skrzynka musi być. Chyba że masz kanały takie jak kolega z pierwszego posta (te aluminiowe) jako podstawę dystrybucji powietrza. Obecnie nikt już tak nie robi WM.
https://forum.murator.pl/topic/248782-rekuperacja-dziura-w-rurze-spiro/#findComment-7709103
