xgavrys 14.08.2019 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Panowie i Panie Mam ogromna prośbę o poradę w temacie izolacji. Jestem aktualnie przed natryskiem piany PUR na grubość 22cm na poddasze użytkowe. Plan jest taki by pianę dać na całe łączenie murłaty z posadzka tak by ten jeden bloczek na którym jest murlata również być zaplanowany na podana wyżej grubość. Teraz mam takie pytanie dotyczące docieplenia ściany kolankowej która jest na całym poddaszu. Czy jest sens dodatkowo ocieplać wełna 15 ścianę kolankowa ? W domu zastosowane mam ogrzewanie podłogowe na całym poddaszu z regulatorem w każdym pomieszczeniu. Od zewnątrz na budynek będzie 20 cm styropianu. Czy jeśli nie docieple tej ściany to będę ogrzewał dodatkowo ta niewykorzystana przestrzeń ? Czy jest sens wydawać kolejne tysiące na docieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.08.2019 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) Jestem aktualnie przed natryskiem piany PUR na grubość 22cm na poddasze użytkowe. 22 cm piany o lambdzie 0,037 daje na połaci U=0,196. To nie spełnia minimum (0,18) wymagane w Rozporządzeniu w sprawie WT. . Czy jest sens dodatkowo ocieplać wełna 15 ścianę kolankowa ? W domu zastosowane mam ogrzewanie podłogowe na całym poddaszu z regulatorem w każdym pomieszczeniu. Od zewnątrz na budynek będzie 20 cm styropianu. Czy jeśli nie docieple tej ściany to będę ogrzewał dodatkowo ta niewykorzystana przestrzeń ? Czy jest sens wydawać kolejne tysiące na docieplenie ? Od góry ma sens.Gdybyś od wewnątrz miał przestrzeń nieogrzewaną, to od wewnątrz też by miała sens. Ale jak sobie wyobrażasz nieogrzewaną tam przestrzeń? Będziesz izolował ścianę zewnętrzną i drugi raz wewnętrzną, żeby wydzielić te przestrzeń nieogrzewaną? Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7707882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xgavrys 14.08.2019 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 To jaka grubość powinna mieć ta otwartokomorkowa piana ? Nie słyszałem żeby ludzie strzelali 40 cm. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem dlatego napisze jak ja to widziałem i proszę o ewentualnie zweryfikowanie tego. Załóżmy ze ta przestrzeń ściany kolankowej jest w kształcie trojkata o bokach ABC gdzie A to ściana kolankowa wewnętrzna tej przestrzeni B to posadzka a C to spad dachu. Chodziło mi ze ściana C będzie opiaanowana aż do murłaty. Pod sciana B mam ogrzewany salon. Chodzi o to czy sens jest dawać 15 cm wełny na ścianę A. W tej przestrzeni ABC nie będzie ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7707914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.08.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Załóżmy ze ta przestrzeń ściany kolankowej jest w kształcie trojkata o bokach ABC gdzie A to ściana kolankowa wewnętrzna tej przestrzeni B to posadzka a C to spad dachu. Chodziło mi ze ściana C będzie opiaanowana aż do murłaty. Pod sciana B mam ogrzewany salon. Chodzi o to czy sens jest dawać 15 cm wełny na ścianę A. W tej przestrzeni ABC nie będzie ogrzewania podłogowego. A gdzie D łączące dach z podłogą na przeciwko ściany kolankowej? Co do grubości marketingiem praw fizyki nie oszukasz. Jak materiał ma lambdę taką samą jak średniej izolacyjności wełna, to tyle samo tego materiału trzeba dać, żeby wyszło takie samo U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7707958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 14.08.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) To jaka grubość powinna mieć ta otwartokomorkowa piana ? A to projektant adaptujący nie obliczył tego??? A co do tego "ABC" to chodzi o coś takiego jak na schematach http://www.e-dach.pl/a/scianka-kolankowa-a-prawidlowe-ocieplenie-poddasza-2374.html Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7707972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xgavrys 14.08.2019 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 W projekcie jest wełna 20 cm. Jeżeli chodzi o ścianę D to pominąłem ja. Ale doprecyzowując to piana będzie pryskana po całości ściany C przez D az do posadzki. Czyli piana będzie rozciągać się przez cały dach aż do posadki. Będzie to wyglądało bardzo podobnie jak na rysunku nr 1 z linku kolegi wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7707991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.08.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) A to projektant adaptujący nie obliczył tego??? A co do tego "ABC" to chodzi o coś takiego jak na schematach http://www.e-dach.pl/a/scianka-kolankowa-a-prawidlowe-ocieplenie-poddasza-2374.html To jakiś szkielet masz? Nie do końca rozumiem, co się dzieje na tych obrazkach. Budowanie ściany kolankowej na termoizolacji grubości takiej, jak na zewnątrz powoduje, że faktycznie bez sensu ją ocieplać od zewnątrz.. W projekcie jest wełna 20 cm. Nawet najlepsza wełna na połaci nie spełni WT2017 przy 20cm. Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248858-%C5%9Bciana-kolankowa-przy-pianie-pur/#findComment-7708002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
