historia1234 15.08.2019 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 WitamMam pompę ciepła dwustrefową (większość podłogówki a grzejniki w 3 pokojach na górze, w garażu i kotłowni). Chciałem kupić grzejniki ale nie wiem za bardzo czym kierować się przy dobraniu odpowiednich. Wiem że w przypadku pompy ciepła najlepiej przewymiarować grzejniki. Jaką temperaturę zasilania i jaką deltę powinienem przyjąć dla tych grzejników. Czy 45 lub 50 stopni dla zasilania będzie wystarczające? dt=10 stopni?W projekcie mam wyliczone że każdy z tych pokoi potrzebuje kolejno 680W, 730W i 690W dla temperatury 20 stopni. Np dla pokoju z mocą 690W mam doprany grzejnik 22V/600/750 na parametry 70/55 stopni (dt=15stopni). Czy na podstawie tych parametry można obliczyć parametry dla grzejnika przewymiarowanego dla pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 15.08.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 Po pierwsze - po jaką cholerę masz te grzejniki? Jeżeli nie masz jakichś grubych wykładzin to jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe. Pewnie nasłuchałeś się , że podłogówka w sypialniach szkodzi itp.Jak już je masz to sprawdzasz w kartach katalogowych jaką moc ma grzejnik przy parametrze np 45/35. Jeżeli jakiś ma moc której potrzebujesz to wybierasz właśnie ten. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
historia1234 15.08.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 Zmienić na podłogówkę już się nie da a klima konwertery jak dla mnie za drogie jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 15.08.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 Mieszacz owszem ale po co bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 16.08.2019 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Za klimakonwertery zapłacisz do 3 pokoi chyba z 6000zł i niższe rachunki za ogrzewanie przez resztę życia budynku. 2000/szt. to blisko dolnej granicy. Są i po 3000 i po 5000/szt. Dla mnie główną zaletą będzie możliwość chłodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.08.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Np dla pokoju z mocą 690 W mam dobrany grzejnik 22 V/600/750 na parametry 70/55 stopni (dt=15stopni). Czy na podstawie tych parametry można obliczyć parametry dla grzejnika przewymiarowanego dla pompy? Dla ogrzewania pompą ciepła PC/PW dobiera się grzejniki dla temperatur 45/35/20 C, Polecam grzejniki Kermi tzw ; V33 600 x 1000 które dla ; a/ 55/45/20 C ma 1221 W, ......a dla; b/ 45/35/20 C ma 0,65 * 1221 W = 794 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.08.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Dla ogrzewania pompą ciepła PC/PW dobiera się grzejniki dla temperatur 45/35/20 C, Polecam grzejniki Kermi tzw ; V33 600 x 1000 które dla ; a/ 55/45/20 C ma 1221 W, ......a dla; b/ 45/35/20 C ma 0,65 * 1221 W = 794 W Dla PC-PW mozemy dobrac grzejniki dla róznych temperatur nie tylko dla 45 oC, mozna policzyc dla dowolnej temperatury, to co podaje producent jest tylko dla zgrubnego doboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 16.08.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Nie znam się, myślałem, że przy instalacjach mieszanych najczęściej jest bufor. Podobno sporo instalatorów nawet montuje bufor przy 100% podłogówce. Montuję jako tzw dupochron. Jak spieprzy instalacje to bufor wpięty szeregowo może takowe błędy naprawić. Bufor wspomaga defrosty ale jak ktoś ma podłogówkę to użytkownik tego nie odczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemas90 16.08.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Sprzęgła montuje się również w przypadku zbyt małego przepływu wody w instalacji, każdy producent podaje takie wartości, lub w przypadku gdy użytkownik ma sterowanie w pokojach i może zdażyć się tak że wszystkie obwody się zamkną, moim zdaniem sprzęgło robi więcej dobrego niż złego często pompa montowana jest po fakcie i nie wiemy jak zrobiona jest podłogówka wtedy można udowodnić że po stronie źródła ciepła jest wszystko ok a ewentualne błedy są np. w podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.08.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Sprzęgła montuje się również w przypadku zbyt małego przepływu wody w instalacji, każdy producent podaje takie wartości, lub w przypadku gdy użytkownik ma sterowanie w pokojach i może zdażyć się tak że wszystkie obwody się zamkną, Czemu pompa ze sprzęgła ma dawać wystarczający przepływ, a z kotła/PC nie? Bo producent kotła zaoszczędził? I nie można jej wymienić? Na okoliczność zamknięcia wszystkich pętli/kaloryferów jest bypass - bo co za różnica, czy zarżniesz pompę ze sprzęgła, czy kotła/pompy ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
historia1234 17.08.2019 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 Pompa ciepła zainstalowana została przez firmę znaną na tym forum. Jeśli nie dodali bufora to uważam że nie jest to potrzebne, mam opinię że znają się na rzeczy.@Andrzej5101:Dzięki za info. Właśnie o takie coś mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.08.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 @Andrzej5101: Dzięki za info. Właśnie o takie coś mi chodziło. Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
historia1234 17.08.2019 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki Niestety długość ściany mnie ogranicza. Postaram się coś dobrać pod 45/35/20 z V33. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.08.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 sprawdzałem-odpowiedni grzejnik kosztuje tyle co klimakonwektor.A czasem jest droższy , a jest ogromny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.08.2019 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 sprawdzałem-odpowiedni grzejnik kosztuje tyle co klimakonwektor. A czasem jest droższy , a jest ogromny. Grzejnik płytowy Kermi; V33 600 x 1000 - koszt 593 zł https://www.tukado.pl/produkt-21-KERMI_V33_600x1000-_Grzejnik_plytowy-12982823324690-13381975271343.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.08.2019 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 fajnie . A dobierz np 1000 W na 35/30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.08.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Dla ogrzewania pompą ciepła PC/PW dobiera się grzejniki dla temperatur 45/35/20 C, Polecam grzejniki Kermi tzw ; V33 600 x 1000 które dla ; Te 45C to sie dobiera , ale czy aby dobrze. Można dobrac na 35/30. Ato już inny grzejnik i inne koszty eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.08.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 A dobierz np 1000 W na 35/30 C Dla 800 W - konieczne ; 2szt x V33 600 X 1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.08.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 2 szt dwa montaże i ogromne a np. https://www.ceneo.pl/36310755 Ma też wady ( wentylator) ale ma juz automatykę i dodatkowo grzałkę ok. 300 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7708981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.08.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 2 szt dwa montaże i ogromne a np. https://www.ceneo.pl/36310755 Ma też wady ( wentylator) ale ma juz automatykę i dodatkowo grzałkę ok. 300 W. No wadą jest ten wentylator bo żeby przy zasilaniu 35 st osiągnął te 1000w to wentylator chodzi na maksa to daje ze 43db co jeszcze ujdzie ale chyba 290m3/h to troche juz wieje .Ale cena dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248886-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7709007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
