2in1 ! Słuszny wybór. Gratuluję !
Odśnieżanie może uszkodzić pokrycie dachu.
Strop betonowy (płytowy żelbetowy) powinien mieć bardzo duży zapas nośności więc nie powinno być problemu ze śniegiem, nawet tym zlodowaciałym.
Chyba że to jest strop gęstożebrowy. Tu już trzeba sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/248902-przepusty-awaryjne-przez-attyk%C4%99/page/2/#findComment-7714154
...Odśnieżanie może uszkodzić pokrycie dachu...
Tylko wówczas gdy zleci się tę pracę niedoświadczonej firmie. Zawsze należy pozostawić warstwę ochronną grubości 5 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/248902-przepusty-awaryjne-przez-attyk%C4%99/page/2/#findComment-7714388
Dlatego mądry Inwestor myśli o tym i zleca zaprojektowanie dachu o takiej nośności aby nie było potrzeby odśnieżania przez cały okres eksploatacji dachu.
A jeżeli Inwestor nie pomyśli o tym to powinien Go o takiej możliwości poinformować Projektant.
https://forum.murator.pl/topic/248902-przepusty-awaryjne-przez-attyk%C4%99/page/2/#findComment-7714406
Każdy konstruktor ma obowiązek uwzględnienia obciążenie śniegiem. Przez dekady stały budynki bez odśnieżania - ale po tragedii z MTK jakiś amok padł i zaczęto odśnieżać dachy.
Do poczytania
https://forum.murator.pl/topic/248902-przepusty-awaryjne-przez-attyk%C4%99/page/2/#findComment-7714428
Normy tzw. "śniegowe" przewidują normowe obciążenie dachu śniegiem.
Do tego, na większych obiektach, wykonuje się tzw. "plan odśnieżania".
Plan pokazuje do jakich wartości obciążenia śniegiem dachu można dopuścić.
Plan określa też dopuszczalne grubości warstwy śniegu / lodu i postaci przejściowych.
Tzw. dachy lekkie (a taki też był na MTK) są wrażliwe na obciążenie dachu śniegiem. Tzn. mają małe zapasy nośności.
Mądry Inwestor woli zaprojektowany dach na znacznie większe obciążenie śniegiem niż to wynika z wartości normowych.
Taniej jest zapłacić więcej za "przeprojektowaną" konstrukcję dachu i nie odśnieżać awaryjnie w przypadku dużych opadów i sytuacji topnienia i zamarzania śniegu ... niż kilka razy w roku płacić za akcję odśnieżania.
I o takim przypadku pisałem.
Dachy żelbetowe (masywne) nie są tak wrażliwe na obciążenie (przeciążenie) śniegiem jak lekkie dachy stalowe.
Każdy konstruktor uwzględnia w swoich obliczeniach normowe obciążenie śniegiem (i innymi...) a czasami "daje" większe obciążenie niż tzw. normowe.
Edytowane przez d7d
literówka
https://forum.murator.pl/topic/248902-przepusty-awaryjne-przez-attyk%C4%99/page/2/#findComment-7714436
