western 18.08.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Wyznaczyłem szafkę rozdzielczą do ogrzewania podłogowego w spiżarni i nie dogadałem się z instalatorem co do przebiegu przewodów grzewczych. W rezultacie puścił 13 rurek grzewczych ogrzewania podłogowego przez środek spiżarni. Siłą rzeczy spiżarnia zyskała ogrzewanie podłogowe, czego nie do końca chciałem ze względu na przechowywane tam produkty. (foto1) Wykonawca poprawił swoją pracę w ten sposób, że usunął wierzchnią warstwę 6 cm styropianu, umieścił rury na niższej warstwie styropianu, zapianował przestrzenie między rurami i całość przykrył styropianem 4cm (foto2). Rurki biegną w identyczny sposób jak na pierwszym zdjęciu, tyle że w spiżarni są wyizolowane zarówno od spodu jak i od góry. Na podłodze mam łącznie 16 cm styropianu, więc rurki mają po 10 cm pod i 4 cm styropianu nad sobą. Czy rozwiązanie zaproponowane przez wykonawce zda egzamin i w spiżarni będzie chłodniej? Na etapie wykończenia myślałem wrzucić do spiżarni podłogę korka, grubości 2.5 cm, żeby jeszcze dodatkowo zdławić grzanie. W spiżarni dodatkowo jest usytuowany nawiew rekuperacji. Jedyna alternatywa to przekładać całe obwody na połowie piętra, żeby wyjść ze spiżarni przez ścianę po lewej. Opłaca się wygenerować taki koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 18.08.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 (edytowane) Ten zabieg w zupełności wystarczy, żeby rurki tam nie grzały. Musisz jednak wiedzieć, że spiżarnia zapewne graniczy z innymi pomieszczeniami, które będą ja grzały przez ściany, więc jeśli nie ma tam dużej powierzchni ścian zewnętrznych i okien to nie licz na to, że będzie tam wyraźnie chłodniej. Jeśli już coś chciałbyś dodatkowo izolować, to może lepiej ściany wewnętrzne. Edytowane 18 Sierpnia 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/#findComment-7708986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
western 18.08.2019 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 A czy problemem nie będzie odpowietrzenie takiej instalacji przy różnicy poziomów? Między szafką, a właściwą instalacją w pokojach będzie zagłębienie na 5 cm, długie na jakieś 2.5 metra. Czyli najniższy punkt będzie w środku instalacji, grawitacyjnie się to nie odpowietrzy, nie wiem ile pomoże tutaj pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/#findComment-7709050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Zależy, jaka piana. Taka co ma 50kPa odporności na ściskanie to trochę mało. Pytanie też, czy ta odporność na ściskanie oznacza to samo, co przy styropianie podłogowym - bo w sumie do czego innego taka piana jest przewidziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/#findComment-7709053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 18.08.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Nie będzie problemów z odpowietrzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/#findComment-7709060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.08.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Nie będzie problemu i tak wystarczy . Te rury są chłodne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248926-zd%C5%82awienie-fragmentu-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-na-etapie-posadzek/#findComment-7709494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
