panmino 20.08.2019 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Mam taki problem, jak na ilustracjach. Od środka stodoły siano naciskało na ścianę i wypchnęło ją na zewnątrz, wcześniej było tylko pęknięcie. Jak byście to naprawili? Myślę o wywierceniu otworów fi 8 mm lub 10 o długości 1 m wzdłuż ściany od strony słupa i włożeniu prętów zbrojeniowych na jakiś klej. Co o tym sądzicie? Najpierw oczywiście muszę wepchnąć ścianę na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248963-jak-naprawi%C4%87-p%C4%99kni%C4%99t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.08.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Mam taki problem, jak na ilustracjach. Od środka stodoły siano naciskało na ścianę i wypchnęło ją na zewnątrz, wcześniej było tylko pęknięcie. Jak byście to naprawili? Myślę o wywierceniu otworów fi 8 mm lub 10 o długości 1 m wzdłuż ściany od strony słupa i włożeniu prętów zbrojeniowych na jakiś klej. Co o tym sądzicie? Najpierw oczywiście muszę wepchnąć ścianę na swoje miejsce. Po konsultacji z uprawnionym budowlańcem skończy się na podparciu krokwi, rozebraniu ściany i przemurowaniu od nowa po oczyszczeniu cegieł ze starej zaprawy. Optymistycznie zakładam, że stara ściana stała na fundamencie. Zanim zapytasz, poczytaj https://kb.pl/porady/fundamenty-_c/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248963-jak-naprawi%C4%87-p%C4%99kni%C4%99t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7709656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.08.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Myślę o wywierceniu otworów fi 8 mm lub 10 o długości 1 m wzdłuż ściany od strony słupa i włożeniu prętów zbrojeniowych na jakiś klej. Co o tym sądzicie? Najpierw oczywiście muszę wepchnąć ścianę na swoje miejsce. To nic nie da. Za mało wiadomo o konstrukcji żeby coś podpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248963-jak-naprawi%C4%87-p%C4%99kni%C4%99t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7709662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 21.08.2019 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) ... Zanim zapytasz, poczytaj https://kb.pl/porady/fundamenty-_c/ Mam pękniętą ścinę, a Ty mi piszesz, żebym nie pytał, tylko o fundamentach czytał...Czy tam jest odpowiedź na moje pytanie? Ostatecznie tak to zostało naprawione. Edytowane 31 Marca 2020 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248963-jak-naprawi%C4%87-p%C4%99kni%C4%99t%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7709932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
