ccinekk 20.08.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Witam serdecznie, w tym roku odkopaliśmy starą ocembrowaną studnię. Studnia wykonana jest z czerwonego piaskowca bez zaprawy, zasypana była ziemią, obornikiem oraz różnymi śmieciami (szkło, porcelana, drobne kamyczki) wg nas przez ok. 60 lat. Średnica wewnętrzna studni ok. 120cm, głębokość 4,5m lustro wody 1,6m.Woda ze studni służyć ma jedynie do podlewania ogrodu. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej dziedzinie, proszę o informację, czy stałe doprowadzenie do studni dodatkowo wody deszczowej może mieć zły wpływ na istniejący już w niej poziom wody? Przyznam, że próbowałem ją "dopełnić" jednak podniesiony poziom po pewnej chwili znowu się wyrównał. Jeżeli ktoś wyrazi chęć dołączę kilka zdjęć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248966-odkopali%C5%9Bmy-star%C4%85-kamienn%C4%85-studni%C4%99-kilka-pyta%C5%84-do-os%C3%B3b-zorientowanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.08.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Nie, nie da się "dopełnić" na stałe takiej studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248966-odkopali%C5%9Bmy-star%C4%85-kamienn%C4%85-studni%C4%99-kilka-pyta%C5%84-do-os%C3%B3b-zorientowanych/#findComment-7709959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 21.08.2019 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Woda w studni nie bierze się znikąd tylko z warstwy wodonośnej, czyli przepuszczalnej warstwy (piach, żwir itd) położonej na warstwie nieprzepuszczalnej (np. glina), jak wybierasz wodę ze studni to ona z tej warstwy napływa do studni do poziomu lustra wody. Jak będziesz nalewać to efekt będzie odwrotny. Oczywiście tempo tego przepływu jest ograniczone, więc odpowiednio szybko pompując możesz studnie wybrać do sucha, albo napełnić po brzegi, ale na krótko. Odprowadzenie deszczówki może mieć sens jeśli nie masz co z nią robić, jeśli chcesz magazynować to jakiś zbiornik, wkopany lub nie. Próba magazynowania deszczówki w takiej studni ma mniej więcej tyle sensu co próba magazynowania jej w strumieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248966-odkopali%C5%9Bmy-star%C4%85-kamienn%C4%85-studni%C4%99-kilka-pyta%C5%84-do-os%C3%B3b-zorientowanych/#findComment-7710069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
