Dopadłą mnie ustawa anty smogowa :)
kulibob
Jak w temacie za 4 sezony będę musiał poegnać się ze swoim kociołkiem.
Ani on stary ani młody będzie 8 lat no ale.... taki kraj prawo dziłą wstecz:)
Trochę czasu mam aby problem rozgryźć jakie nowe CO.
OZC niemam ale.
Powierzchnia użytkowa 116m2 powierzchnia ogrzewana 150m2. Na ścianie 20cm białego, na podłodze9 grafit 3 biały, Dach 28cm.
Nad domem jeszcze stryszek jako strefa buforowa z 18cm wełny i od wschodu garaż nie ogrzewany ocieplony 20 ściana , 20 dach.
Przenikalność w stopce.
Średnie spalanie z ostatnich dwóch sezonów grzewczych kiedy wszystkie instalacje mające wypływ na zużycie energii były już skończone).
1684kg grochu 24mj
100kg brykietu
0,25mp drewna
Myślę że uczciwe będzie zaokrąglenie do 2 ton czyli 13300kwh spalone
Sprawność trudna do określenia 60-70% Czyli 8000-9000kWh za 7mc CO i CWU
Wg ciepłowłaściwe.pl obciążenie cieplne 4,3 kW mniej więcej może się to zgadać z tym co pokazuje sterownik w największe mrozy średnia dobowa moc ledwie przebijała 3kW. Średnia moc kotła w najzimniejsze miesiące 2-2,2kw.
Parę tygodni temu wywaliłem solary DIY i wsadziłem fabryczne za rok chcę rozbudować o jeszcze jeden będzie wtedy 7,6m2 powierzchni czynnej nadwyżki w basen.
Wszystkie klkulatory do solarów są w wersji demo więc trudno powiedzieć ile naprawdę z nich wyciągne. Latem będą miały pryjorytet CWU a zimą CO.
Myłślałem aby to jakoś tanio zrobić
2 klimatyzatory 2,5-3,5 kW.-5000-6000zł
Bufor 500l 2000zł
CWU 300l (dwie wężownice żeby nie zamykać drogi do PC) 2000
Grzałka 6kW 200zł
Grzałka 2kW CWU mam
Drobiazgi 1000zł
Sporo drobiazgów zostanie po starej kotłowni sterownik zrobię sam termostaty, czasówka,ii zawór termostatyczny
Mamy 11000 minus ulga to daje 9000zł Przy klimie pewnie na fakturze powinno być napisane pompa ciepła powietrze powierze bo jak pani z US zobaczy klima to się posra:)
Grzałka miała by przełamać temperaturę podłogi i grzać łązienki a klima załatwić sporą cześć grzania.Po klimatyzatorze na kondygnacje.
Jeśli założyć COP1 (podłoga i CWU) 3000kWh klima przejmie 5000kWh z COP 2,5 = 2000kWh
3000COP1- 500kwh z solarów.
2500kwhCOP1 tania
1000kwh COp2,5 droga
1000kWh COP 2,5 tania
Po obecnych cenach prądu daje to
3500x 0,27zł
1000x0,67zł
945zł+670=1615zł
Nie wiem czy proporcje i COPy kóre założyłem są słuszne ale jest to do przeżycia tylko nieco drożej od ekogrochu bo kosztowało to ok 1300zł plus kominiarz
najlepiej było by markową PC P-W 5kW ale wyjdzie to dwa-trzy razy drożej i nie mam wtedy klimy a klimat ma się pogarszać.
może jakieś dotacje ale to Czyste powietrze jakoś domnie nie przemawia
CO i CWU wyjdzie 4500kWH i bytowe powiedzmy 3000za jakiś czas szłoby to PV ogarnąć.
Prosiłbym o ustosunkowanie się do mojego pomysłu.
Edytowane przez kulibob
  • Odpowiedzi 53
A nie lepiej zamiast 2 klim założyć markową pompę ciepła ale kanałową ? to koszt ok 4,5-6 tys a załatwia sprawę całego domu jedynie to trochę się natrudzić aby zamaskować te rury ale to nie jest większy problem przecież a do CWU jakaś klima typu drops za ok 3 tys i masz wody pod dostatkiem ,
Witaj, to bardzo dobrze, że myślisz o termomodernizacji - niejako z przymusu, ale zawsze cieszą nas takie modernizacje.
Co do oferty pompy ciepła - myślę, że to bardzo dobry pomysł, jednak nie opierałbym się na szacunkach, raczej dokładnie dobrałbym moc urządzenia do zapotrzebowania twojego obiektu.
Jeśli chcesz postawic na markowe i wysokiej jakości urządzenia polecam produkty marki viessmann, mamy pompy ciepła różnych mocy i konstrukcji i nasi specjaliści z pewnością ci pomocą wybrać odpowiednie. A czy możesz powiedzieć jaki masz budżet?
Firmy partnerskie znajdziesz pod TYM linkiem.
Cóż kanałówka raczej odpada trudno to rozproadzić w już urządzonym domu a kcie przez strop oodpada ze względna 100% podłogówkę. Pompa CWU raczej niepotrzebna ponieważ koszt roczny po odliczeniu tego co dają kolektory to około 250-300zł. Więc raczej niezwarto kupować pompy do CWU .
Mam 4 lata na zmanę CO rozpalanowanie modernizacji tak aby jej nie odczuć lub jakieś dopłaty.
Rok 1 solar i ogrzewanie basenu
Rok 2 klima
Rok 3 klima 2
Rok 4 bufor i bojler
Budżet bez dopłat max 8-11k rozłożony na 4 lata
Jak dopłata to PC P-W w roku 3-4 zamiast bufora `i klimy 2
Założenia koszt instalacji ok 10k koszt eksploatacji max 30-40% powyżej ekogrochu czyli sezon zimowy do 1800-2000zł na CO i CWU.
Wielka zagadka to ceny prądu w przyszłości.
:) teraz nie kojarzę ale może lepiej nie kojarzyć ?:D
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawo-nie-dziala-wstecz-ale-sa-wyjatki,61840.html
https://kruczek.pl/prawo-nie-dziala-wstecz-czy-sa-jakies-wyjatki/
Pisałem o przypadku pieca.
Należy go wymienić za 4 lata a nie rok temu na podstawie dzisiaj uchwalonej ustawy.
Edytowane przez d7d
  d7d napisał:
Prawo nie działa wstecz.
  Kaizen napisał:
Chyba, że prawo stanowi inaczej. Wiesz, z czego to cytat:
Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
Mogą zakazać prooukcji, ale nie użytkowania i sprzedaży legalnie zakupionych urządzeń.
Więc jak dla mnie działa wstecz bo kupiłem w roku X i było zgodne z normą Y. Nagle wprowadzają normę Z i jest zakaz.
Ale to nieistotne.
A co z modernizacją domu jak do tego podejść?
Polowałbym na dopłaty i liczył, co wyjdzie najtaniej TCO przy akceptowalnej obsłudze.
Pewnie PC przy sporych dopłatach w perspektywie 15 lat wygra. W perspektywie 30 lat przy dużych dopłatach kocioł elektryczny (bo tani w wymianie i nie wymaga przeglądów) + pv.
Inne sytuacje do przeliczenia.
  Janekk1234 napisał:
żaden przeżytek ten gaz,
choć jak domy małe i dobrze ocieplone to kable elektryczne grzewcze wyglądają dobrze, więc na czym się zastanawiasz...
myślisz nad klimą do grzania wg mnie to słabe rozwiązanie...
Dlaczego słabe ? Jako dodatek do kotła elektrycznego(grzałki)
nie żyjemy chyba na syberii żeby jedno źródło ciepła było za słabe...przecież takie żonglowanie i mnożenie systemów to bezsens...
klimatyzacja kojarzy mi się z wiejącym powietrzem, wilgotnymi kanałami i skroplinami. stawiać coś takiego żeby pomagało w ogrzewaniu ? hmmm
Zupełnie odwrotnie. Osusza powietrze i chłodząc, i grzejąc. Należy montować tak, żeby nie dmuchały na ludzi - szpanerski Miśki mają do tego automatykę nawet - wykrywają ludzi i zmieniają kierunek nawiewu. Ale to istotne przy chłodzeniu. Komu przeszkadza nawiew ciepłego powietrza?
Przydatne zwłaszcza w okresie przejściowym, gdy jest za ciepło na odpalanie podłogówki, a chcemy ogrzać wychłodzony nieco dom przed porannym prysznicem.
A chłodzenie latem nie do przecenienia.
W przypadku grzania kablami czy kotłem elektrycznym pozwala jeszcze EP sprowadzić do legalnego poziomu.
