ciel_99 22.08.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Witam, pisze post w związku z dylematem przed jakim stoję. Aktualnie jestem na etapie wymurowania ścian fundamentowych na około 100 cm i moje pytanie brzmi czy zasypanie wnętrza tak dużą ilością piasku i zawibrowanie go wpłynie negatywnie na ściany w związku z ciężarem, chcę się wstrzymać z obsypywaniem murów z zewnątrz jak najdłużej bo nie wykonałem jeszcze izolacji z styropianu i folii kubełkowej na zewnątrz a mam okazję wykonania kanalizacji za nie duże pieniądze. Czy taka kolejność była by błędem? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Jak chcesz wibrować piasek?Jak będziesz zamiast wibrowania zagęszczał - to za duża zagęszczarka może naruszyć sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.08.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Ściany fundamentowe (szczególnie murowane) zasypuje się obustronnie i ubija się to warstwami. Inne techniki to loteria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.08.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 A wieniec na ścianie fund. jest? Jak jest to trochę minimalizuje ryzyko wypchania ściany. Bezpieczniej zagęszzczać równomiernie. Ja bym nie ryzykował mimo okazyjnej kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 23.08.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Miałem ściany na 110 cm. Przed zasypaniem zostały obsypane z zewnątrz ponad połowę wysokości. Bali się zostawić nie obsypane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.08.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 U sąsiada zagęszczali bez obsypywania z zewnątrz i jeden narożnik poległ. Solidna zagęszczarka taka 150 kg lub więcej to robi swoje. Jak ostatnio wibrowali u innego sąsiada to u mnie w domu szklanki skakały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.08.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Sorki Kemotxb to jak daleko masz tego sąsiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 24.08.2019 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 To gra w rosyjska ruletkę taki zasyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7710703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.09.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Sorki Kemotxb to jak daleko masz tego sąsiada ? Jakieś 40-50 m od domu. Serio bywały takie momenty podczas wibrowania, że przenosiło się daleko aż do mnie. Może to być efekt asfaltu, chodnika czy co ... przenosiło wibracje i dudnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249014-dylemat-przy-zasypie-fundament%C3%B3w/#findComment-7713672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
