Cześć, ostatnio w moim prysznicu woda zaczęła wolniej odpływać, środki udrażniające oraz przepychacze nie działają. Hydraulicy chcieli wprowadzić spiralę przez syfon, ale ze względu na budowę syfonu nie byli w stanie. Brodzik jest zabudowany płytkami, więc brak jest też bocznego dostępu. Czy w tej sytuacji konieczny będzie demontaż brodzika?
Brodzik i syfon, które posiadam:
Brodzik półokrągły 90 x 90 cm Koło Simplo XBN0690000
Viega TEMPOPLEX Syfon brodzikowy 90mm 364786
Edytowane przez geo_12
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/
Nawet płytki rewizyjnej nie masz?
Jak w tym syfonie nie byli wstanie wejść spiralą? Wystarczy wyciagnac ze srodka czesc która zamienia spust w syfon. I masz wejscie do rury od góry... idealne...
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/#findComment-7710645
Płytki rewizyjnej nie ma.
Hydraulicy zdjęli tę srebrną pokrywkę, wyciągnęli "koszyczek" (czy jak to się tam nazywa) i stwierdzili, że nie da się wprowadzić spirali.
Czyli którą część należałoby odkręcić? Tę którą zaznaczyłem na rysunku poniżej? Tylko, że jak to odkręcić, to zalęgająca woda się wyleje pod brodzik.
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/#findComment-7710659
Włosy plus tłuszcz (mydło, naskórek itp) utworzyły warkocz za syfonem. Może zaczepił się o zadzior w rurce przed kielichem czy przed gwintem? Żmijka/spirala metalowa nie wejdzie , kombinuj coś podobnego z karbowanej koszulki na przewody samochodowe. Lub na alledrogo szukaj - przepychacz-do-wc-gumowy-z-trzonkiem-drewnianym
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/#findComment-7710660
Przepychacz gumowy z trzonkiem drewnianym próbowałem. O tyle dziwne, że przywraca szybki odpływ wody, ale tylko przy danym odkręceniu wody. Przy kolejnym odkręceniu, woda znowu zaczyna słabo odpływać. Więc tak na dobrą sprawę nawet nie wiem, co jest przyczyną słabego opływu: zator z "brudu" czy jakaś inna kwestia.
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/#findComment-7710669
Mały i wątpliwy spadek rurki pcv o małej średnicy, ścianki obrosły tłuszczem i gdzieś się zapowietrza, tworzy się bąbel powietrza i słabo spływa. Tak sie zdarza przy rurkach fi32. Zanim fi 50 zarośnie, to będzie zmartwienie dla twoich wnuków.
https://forum.murator.pl/topic/249032-brodzik-prysznicowy-powolony-odp%C5%82yw-wody/#findComment-7710680
