odaro 23.08.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 (edytowane) Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie. Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego. Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego. Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę. Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić? Edytowane 23 Sierpnia 2019 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Umieszczanie sterownika w wilgotnym miejscu to słaby pomysł. Sterownik montuje się nad ziemią - tylko elektrozawory przy rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.08.2019 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Tak chciałem napisać elektrozawory w kręgach. Sterownik będzie na ścianie 2 metry dalej. Ale elektrozawory w studzience z kręgów betonowych to dobry pomysł? Czy musi to być systemowa studzienka montowa gdzieś na głębokości 40cm czyli na głębokości montażu rury idącej np do zraszaczy. W tym przypadku elektrozawory byłby by znacznie niżej niż cała instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.08.2019 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 W tym przypadku elektrozawory byłby by znacznie niżej niż cała instalacja To nie ma znaczenia jeżeli chodzi o ciśnienie wody. Może nawet bezpieczniej ze względu na mniejsze ryzyko zamarznięcia. Jak są tak nisko, to może też być dobre miejsce do zrobienia zaworów spustowych (albo do odkręcania rur) i spuszczania wody na zimę. Co najwyżej wzrasta ryzyko zalania. Jak masz takie obawy, to możesz zainstalować zawory wyżej od dna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2019 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Rury są na głębokości 150cm czyli poniżej przekazania gruntu. Tylko że rury nie są zasypane gruntem ale będą odsloniete. No i teraz pytanie czy to zabezpieczy przed zamarzaniem Teraz zaczynam mieć wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 24.08.2019 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Na zimę to i tak polecam wydmuchać wodę. Przecież rur ze spadem raczej układać nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 (edytowane) No i teraz pytanie czy to zabezpieczy przed zamarzaniem Teraz zaczynam mieć wątpliwości Zabezpieczy. W takich studzienkach montuje się liczniki, jak nie ma budynku i nie zamarza. Z rur nawadniania oczywiście wodę trzeba spuścić na zimę - ale jak niebieskie są głębiej zakopane, to w nich może zostać. I nie będzie też obaw o zawór odcinający. Edytowane 24 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2019 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Niebieskie ma ułożone że spadkiem sam układalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249034-pomys%C5%82-na-nawodnienie-ogrodu/#findComment-7710717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
